33 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Масляный фильтр, Кто какой фильтр поставил, где брал?
Novius
сообщение 8.2.2016, 14:39
Сообщение #421
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Это че за масло такое?))) Оригинальное для уаза чтоли?))))
Лукойл Люкс, уже куча енотовцев на нем ездит, вы в спячке что-ли прибывали?!
Енот13
сообщение 24.2.2016, 17:53
Сообщение #422
Капец! Как будто вы на Жигулях гоняете. Мне жалко ваших енотов! Я хер с Валволина перейду на отечественного производителя! biggrin.gif Мотор дороже. smile.gif
Порой мои крепостные говорят, что я излишне старомоден..
Novius
сообщение 24.2.2016, 18:02
Сообщение #423
Из: Москва ЦАО
Просто мы не переплачиваем за канистру wink.gif, сладких вам снов и далее.
Масло обсуждаем тут http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1153
R@X@R
сообщение 1.3.2016, 22:09
Сообщение #424
Вот какие изменения с фильтром обнаружил при последней замене масла.
Оказалась разрушенной резиновая (или какая она там) мембрана обратного клапана. Пробег 8000.
Обнаружил совершенно случайно, обычно выкидываю не разглядывая, возможно с предыдущими фильтрами было тоже самое. А покупал сразу 5 штук (в экзисте). Осталось ещё два. Перед установкой знаю точно, что таким не был, всегда осматриваю. Да если бы и не разглядывал, всё равно при нанесении масла на уплотнительную манжету, сразу бы бросился в глаза не прикрытый металл в отверстиях, он поблескивает привлекая внимание. Остатки мембраны легко смещаются зубочисткой в любом направлении оголяя под собой металл.
Не знаю на что ещё думать, либо просто брак (а если вся партия?) либо подделка какая.
Очень расстроился, однозначно запускал движок практически на сухую..... а если ещё и учесть что была зима.....
Возможно кому-то информация будет полезной
слева фильтр после эксплуатации, справа новый
Изображение Изображение
дважды кликабельно
да, фильтр 15208-70J0A (франция, мать её)
сообщение 1.3.2016, 22:21
Сообщение #425
За 8 тыс. мембрана не должна была накрыться.
сообщение 1.3.2016, 23:04
Сообщение #426
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 9:45
R@X@R
сообщение 1.3.2016, 23:37
Сообщение #427
Цитата(ANDREW1958 @ 1.3.2016, 23:04) *
Какой-то злой рок постоянно преследует Вас, Роман.
Причём тут злой рок, просто я не из тех кому пох...
Проблем не больше чем у других.
Да и машина у меня не как у Вас, Андрей, с новья. А что с ней творили до меня, одному аллаху известно
Сообщение отредактировал R@X@R - 2.3.2016, 12:50
Shved
сообщение 28.3.2016, 17:13
Сообщение #428
Коллеги подскажите не могу разобраться. Машина 2008 1.6 at двигатель как я понял HR 16 DE. Какой будет в моём случае номер оригинального масляного фильтра? Заранее спасибо!!! (P.S. так как купил недавно сразу запутался ибо не знал что для 1.4 и 1.6at идут разные фильтры)
сообщение 28.3.2016, 19:05
Сообщение #429
Из: Североуральск
152089F60A
DeMON_87
сообщение 28.3.2016, 19:14
Сообщение #430
Попробую вместо Нитто поставить в след. раз Fram PH5594A. Он же Пурфлюкс, фирменная укладка елочкой.
Novius
сообщение 28.3.2016, 19:31
Сообщение #431
Из: Москва ЦАО
Fram PH5594A
+1, использую сейчас такой.
А чем Нитто не устроил, ценой?
DeMON_87
сообщение 28.3.2016, 21:58
Сообщение #432
Решил попробовать, все равно больше 7-8 тысяч не катаю.
Novius
сообщение 29.3.2016, 12:28
Сообщение #433
Из: Москва ЦАО
Я так вообще понял, что в некоторых оригинальных фильтрах на ниссан используются эти фильтры (Fram / Пурфлюкс). Т.к. видел на фотках в них эту "фирменная укладка елочкой"
Danila78
сообщение 2.4.2016, 12:32
Сообщение #434
Скоро надо менять масло, встал вопрос о покупке фильтра, прошлый ставил KNECHT (MAHLE) OC218, резинка плоская. Сейчас диагностику ходовой делал, нашли подтек масла из-под него sad.gif
Теперь с круглой прокладкой думаю надо попробовать.
Кто какой ставит на 1.4, чтоб не дорогой и проверенный?
Смотрю пока в сторону ADN12103 BluePrint или Nipparts J1 311 017...или не страдать фигней и купить 15208-70J0A? (у него-же круглая резинка?)
Сообщение отредактировал Danila78 - 2.4.2016, 13:08
День
сообщение 2.4.2016, 15:40
Сообщение #435
Из: Тольятти
на предыдущей странице фото: https://h-a.d-cd.net/b0520fas-960.jpg
Marozoff
сообщение 2.4.2016, 18:26
Сообщение #436
Из: регион33
что-то говорит мне, что не в форме резинки дело - тут и на круглую жаловались, что из-под неё течёт...
NOTE 1.6 MT (2013)
ярк
сообщение 2.4.2016, 18:29
Сообщение #437
Из: Екатеринбург
ставлю несколько лет Nipparts J1 311 017 ни каких проблем не возникала .раньше на existe стоил 110р. сейчас 217р. что бы не подтекало заворачиваю так -завернул до конца а потом чуть назад,так резинку не буровит и масло не подтекает (прокладку смазать маслом не забыть)
Danila78
сообщение 2.4.2016, 18:37
Сообщение #438
А что тогда по вашему? пробег недавно только 70т.км, масло всегда вовремя менялось.
Если бы картерные газы давили, то скорее щуп выкинуло бы.
Уровень масла был по середине щупа, сейчас где-то между мин. и серединой,
Marozoff
сообщение 2.4.2016, 18:43
Сообщение #439
Из: регион33
да хз... качество резины прокладки, повреждение прокладки при монтаже, недокрутили...
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 2.4.2016, 19:52
Сообщение #440
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 6:02
