33 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Масляный фильтр, Кто какой фильтр поставил, где брал?
Алексей 70
сообщение 25.11.2015, 22:07
Сообщение #381
Вот такой пойдёт? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/16/146/6A30AA2D?nomobile=1
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 26.11.2015, 6:59
Сообщение #382
Из: Североуральск
пойдёт?
50мм минимум, пойдет.
сообщение 26.11.2015, 9:30
Сообщение #383
Такой железякой пользуюсь - подходит, не проскальзывает, откручивает victory.gif
12vvv12
сообщение 26.11.2015, 9:45
Сообщение #384
Из: Симферополь
А если вот такая Алка http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=567...&flag=18980 ? Нигде размера не нашел минимального.
Следопыт R51 2,5TD 2014
Novius
сообщение 26.11.2015, 16:27
Сообщение #385
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
этож цепь, там минимум тот который она обхватит. Нам подойдёт короче.
R@X@R
сообщение 26.11.2015, 21:26
Сообщение #386
Цитата(ENOT_STR @ 2.11.2015, 6:48) *
Не знаю даже как оценивать работу масляного фильтра ?
Для этого нужно как минимум знать устройство фильтра
Самую главную роль играет площадь фильтрующего элемента и его плотность, со всеми вытекающими.
не мало важную роль играет и момент срабатывания перепускного клапана. А этот момент может отличаться у разных производителей и не соответствовать моменту срабатывания оригинального
12vvv12
сообщение 27.11.2015, 11:21
Сообщение #387
Из: Симферополь
Тоже так думаю, но в посте 316 у съемника есть диапазон размеров. Поэтому и засомневался.
Novius
сообщение 27.11.2015, 11:33
Сообщение #388
Из: Москва ЦАО
R@X@R, это теоретическая часть, на практике такое не проверить обычному потребителю...
Так что, в моем понимании, оценить работу установленного масляного фильтра можно 2мя способами:
1) Посматривать за подтеканиями, особенно зимой (могли плохо закрутить, а возможно просто плохое резиновое уплотнение)
2) При старте двигателя обращать внимание, сколько держится зажженной лампочка масленки - не происходит ли масляного голодания (при условии, что с маслом и остальными агрегатами все в порядке)
PS
Офф-топ
Все хотел отписать. Ни на кого бочку не качу, просто будьте бдительны если вы со мной солидарны.
Когда этой осенью менял масло в клубном сервисе, мастер не смазал резиновую прокладку на фильтре, из-за чего я с ним вступил в перепалку. Аргументы мастера: "Я что должен снимать перчатки и мазать пальцем?!", "Этого не написано ни в одном руководстве к авто!", "Когда снимаешь старый фильтр на посадочном месте остается старое масло, поэтому смазывать ничего не надо!".
Сообщение отредактировал Novius - 27.11.2015, 11:35
сообщение 27.11.2015, 11:41
Сообщение #389
Из: Североуральск
свинство. Старый фильтр когда выкручивают обычно вытирают это место.
На самом фильтре нарисовано что надо смазать. Можно пальцем, можно кисточкой, видел как паралонкой промазал мастер.
Marozoff
сообщение 27.11.2015, 11:54
Сообщение #390
Из: регион33
на фильтре не только нарисовано, но и написано
тут даже видно, если приглядеться... на оригинальном тоже читал - написано (правда их "оригинальных" вагон и маленькая тележка разных wink.gif)
NOTE 1.6 MT (2013)
denver
Сообщение #391
Когда этой осенью менял масло в клубном сервисе.........
Уточните, что за сервис.
это важно. просим их комментарии.
Novius
сообщение 27.11.2015, 13:44
Сообщение #392
Из: Москва ЦАО
Простите, я не буду уточнять, что это за сервис и кто был мастер. Не хочу выносить сор из избы. Надеюсь мастера сервиса возьмут моё замечание на заметку.
Возможно, что ещё подействовала напряженная ситуация по ремонту другого агрегата моего авто и возможно мастер перенервничал.
мин-воды
сообщение 27.11.2015, 16:48
Сообщение #393
Из: Минеральные Воды
Фильтр масляный VIC Double Core DC-03
вот его цена от 300р
ВКорень
сообщение 11.1.2016, 9:08
Сообщение #394
А у всех после пуску мотора лампочка давления быстро гаснет, мне кажется что у меня как то долго горит, масло и фильтр поменял буквально на днях, не обратил внимание сначала, сегодня заметил. Может фильтр поганый попался.
 (2010)
han77rus
сообщение 11.1.2016, 14:49
Сообщение #395
Из: Иваново
Тут задался таким вопросом, можно ли не менять фильтр после замены масла на 7,5 тыс. пробега? А менять на 15 тыс. пробега?
Сообщение отредактировал han77rus - 11.1.2016, 14:50
NOTE 1.4 MT (2009)
сообщение 11.1.2016, 18:59
Сообщение #396
Можно, но экономия по деньгам незначительная, по трудоемкости нулевая, а качество замены масла ухудшится.
В фильтре остается порядочно старого масла, для удаления которого все равно придется снимать фильтр. Открутить без повреждений в подавляющем числе случаев возможно только с помощью чашеобразного съемника индивидуального размера (правда, небольшие вмятины от обычного съемника вобщем-то не влияют на работоспособность фильтра). И все равно, неизбежные остатки и адсорбированная грязь сразу сильно изменят цвет нового масла. Ну, и надежность прожатой старой прокладки теоретически под вопросом.
Сообщение отредактировал Василий - 11.1.2016, 19:13
Axe_Evgunе
сообщение 12.1.2016, 0:12
Сообщение #397
Мну фильтр меняет раз в две замены масла, т.е. через 30 тыс. пробега, примерно. ИМХО менять его чаще нет никаких объективных причин.
сообщение 12.1.2016, 7:39
Сообщение #398
Из: Североуральск
Вы что ребя. Его жизнь на 10 тыщ уже под вопросом...
Kapitan1
сообщение 12.1.2016, 8:46
Сообщение #399
Да ну ерунда, он же тоже не вечный, так лучше менять и то и другое. Хотя немцы в новых коммерческих машинах даже масло не меняют, катают до полного убиения, ТО делать не выгодно.
NOTE 1.6 MT (2012)
Axe_Evgunе
сообщение 13.1.2016, 22:52
Сообщение #400
Интересно узнать почему?
Сообщение отредактировал Axe_Evgunе - 13.1.2016, 22:52
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:22
