6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> У кого сколько пробежали до замены ШРУСы
Mapku3bl4
сообщение 4.3.2015, 15:36
Сообщение #81
Из: Междуреченск
Вот и у меня на пробеге 80 тк левый внешний шрус дал о себе знать. Причем не хрустит в повороте под нагрузкой, а гремит на неровностях при повороте влево. Давным давно на старой королле была такая проблема (шрус был самый дешевый китайский), вскрытие показало что лопнул сепаратор шруса.
Так вот шрус какого производителя посоветуете?
FEPYMY
сообщение 4.3.2015, 17:19
Сообщение #82
Из: Моск.обл. Воскресенск
в экзист ценник на Febest 2600 руб., это "граната" шруса т.е. не целиком привод
по длинне разница в миллиметр не существенна, т.к. привод перемещается по своей оси во время поворота
я менял на б/у, оба привода в сборе, родные
bitter
сообщение 4.3.2015, 19:51
Сообщение #83
Из: Петропавловск, Казахстан
Фебест не айс, это Китай при чем не самый лучший. как повезет. можно взять GSP 841047 в таком случае. Качество по крайней мере не хуже фебеста. НО если хотите хорошую деталь Возьмите Лобро 305241. Я не знаю точно, но так как машинки собраны в Великобритании, то и шрусы там возможно GKN-Spidan. А это Лобро 305241 или GKN 24992.
Сообщение отредактировал bitter - 4.3.2015, 19:55
Mapku3bl4
сообщение 5.3.2015, 8:59
Сообщение #84
Из: Междуреченск
Blue Print ADN18959 и HDK NI-091 что скажете? Лобро 305241 ценник не гуманный.
HDK раньше на тойоту брал, остался доволен.
alex2345
сообщение 19.3.2015, 15:10
Сообщение #85
NDK на экзисте написан
о без кольца АБС. Упс. Посмотрел видео по замене. Кольцо АБС при замене ШРУСа остается нетронутым в поворотном кулаке.
Сообщение отредактировал alex2345 - 4.4.2015, 15:49
markiz82
сообщение 12.4.2015, 17:48
Сообщение #86
ставил 3 года назад Asva NS-NT, проездили 60 тыс, захрустели.
Возьму еще.
Сообщение отредактировал markiz82 - 12.4.2015, 18:18
bitter
сообщение 12.4.2015, 20:12
Сообщение #87
Я бы не стал. Возьми лучше HDK, на него сейчас ценник гуманнее, а качество получше будет
markiz82
сообщение 12.4.2015, 21:24
Сообщение #88
HDK NI-44 если об этих, у меня знакомый ставил, там чтото по размеру не подходит, люфтит немного. Не критично, но он машину продал, поэтому сколько они прожили не знаю.
Darma
сообщение 10.6.2015, 13:52
Сообщение #89
Из: Ростов-на-Дону
Сегодня буду ставить HDK NI-091.
*Zhuk*
сообщение 10.6.2015, 18:24
Сообщение #90
Из: Минск BY
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
Darma
сообщение 12.6.2015, 10:56
Сообщение #91
Из: Ростов-на-Дону
Поменял смазку в шрусах, заодно узнал почему бывает выпадает граната после съема, и почему бывает наоборот, невозможно снять и спиливают болгаркой.
В общем родное стопорное кольцо внешнего шруса тонкое, при одевании шруса на вал оно закусывается, загинается, выкидывается..... Делается более толстое кольцо из пружинной стали, граната набивается на вал намертво, лучше попробовать сбить чтоб убедиться что кольцо внутри разошлось. Вот после этого можно ездить, но снять в будущем этот шрус.. я уверен теперь не получится, только разбивать и пилить болгаркой.
Если все таки пытаться собрать с родным кольцом, нужно после сборки и аккуратного проверочного заезда около гаража, вывернуть руль в противоположную от шруса сторону до упора и подергать за вал, если он выходит наружу.... разбираем все опять и пробуем поставить новое кольцо.. У меня так ушло 2 оригинальных кольца, после чего сделали более толстое обрезав и подогнув какое то проволочное кольцо из пружинной стали от другой машины и шрус сел намертво.
Приводные валы у меня не короткие, родные.
Сообщение отредактировал Darma - 12.6.2015, 11:08
сообщение 30.12.2015, 15:33
Сообщение #92
250 тык, проблем нет.
вот смазку сегодня заменил профилактически на всех четырёх.
и один пыльник с маленькой дырочкой на такой же, но без неё.
Сообщение отредактировал 21043 - 30.12.2015, 21:48
Timbu$
сообщение 26.2.2016, 18:51
Сообщение #93
Из: Челябушка
240 000, полет еще идет, но не совсем нормальный.
При осмотре выявлены потресканные (не рваные) пыльники, мучает вопрос есть ли смысл затевать марсельбонский балет с заменой пыльников, если сам ШРУС уже не молод и ему возможен старостно-ресурсный кердык. Участвовать в марсельбонском балете дважды немного неумно что ли получается, хотя жаба надеется, что все обойдется пыльниками вместо ШРУСов.
К самим ШРУСам пока претензий нет, но вот сколько это пока продлится ,хз.
Сообщение отредактировал Timbu$ - 26.2.2016, 18:52
Другой автомобиль (2005)
Maximilian
сообщение 13.3.2016, 12:30
Сообщение #94
Левый прошёл 65 тыс, правый на 72 тыс захрустел. Покупал набор от Febest. Очень низкое качество пыльника, за зиму весь в трещинах.
Подскажите хороший ШРУС по соотношению цена/качество. Желательно, чтоб пыльник был живучим. Возможно заказ отдельно ШРУСа и пыльника. Febest не предлагать!
maks52
сообщение 13.3.2016, 16:40
Сообщение #95
Из: Нижний Новгород
Правый на пробеге около 120 тык умер после попадания в дорожное "дупло"
despen
сообщение 28.3.2016, 13:21
Сообщение #96
Из: Москва, Зеленоград.
Приговорили внутренний левый ШРУС. В связи с этим вопрос: а какие собственно размеры должны быть? Тот же FEBEST 3 разных кода с разными размерами:
1. 21х40х25
2. 21х40х26
3. 22х40х25??
Ценник тоже сильно разный. Существенна ли эта разница? И меняется ли ШРУС отдельно, без вала\привода (не знаю как правильно smile.gif ) ?
Сообщение отредактировал despen - 28.3.2016, 13:22
Maximilian
сообщение 2.4.2016, 1:15
Сообщение #97
Всем енотоводам привет! Вчера менял гранату, тормозные диски, колодки. Значит такой расклад: граната sifam (она же metelli), тормозные диски brembo, колодки передние trw. Проблема была со стопорным кольцом. В комплекте с гранатой шло 2 кольца: тонкое и толстое. Тонкое получается ниже шлицов, поэтому поставил толстое. Проехал 100 м, вал выпал из гранаты. При повторной разборке стопорное кольцо ушло дальше по шлицам. Благо старое не выбросил и поставил его (полёт нормальный).
Гранату снимал так (только если есть запасная!!!): максимально вывернул ШРУС, молотком сломал внутреннюю обойму которая держит шарики, снял гранату, сбил шестерню которая осталась на шлицах. По качеству граната понравилась! Лучше чем febest. Пыльник из толстого пластика/резины (точно не знаю). Сами посудите, вал выпал из гранаты, меня протащили 100 с различными поворотами руля, ПЫЛЬНИК ЦЕЛЫЙ. Очень меня это порадовало. Цена вопроса: граната 3100, колодки 1400, тормозные диски 4600.
У кого появились вопросы спрашивайте.
bitter
сообщение 24.6.2016, 21:27
Сообщение #98
На автомат подходят один в один гранаты внутренние от Гранты-автомат. Цена в 3-4 раза ниже того же китайского Фебеста. Надеюсь, качество у них получше.
Информация проверена лично. 21902-2215056 - ШРУС внутренний от Гранта-автомат.
Obormot
сообщение 4.9.2016, 9:05
Сообщение #99
Насчет Лады Гранты-автомата...
Лопнула на еНоте полуось левая, 1.6 автомат.
Кто знает, может, полуось в сборе от Лады подойдёт?
Там же половина деталей реношных уже...
gnom 72
сообщение 18.6.2017, 12:13
Сообщение #100
Из: Ярославская обл. г.Рыбинск
Захрустел правый шрус , пришлось искать замену т.к. оригинал цена как-то не айс .
Взял на пробу Blue Print ADN18959 - 1350руб в Евродоке.
Посмотрим сколько отходит . Единственное что напрягает , его масса по сравнению с оригиналом .
Оригинальный весит 2200гр , а замена 1400гр . Явно на чем-то сэкономили .
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:20
