| Pavl0ff |
3.7.2012, 18:04
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.7.2011 |
ночью обнаружил что не горит подсветка номера и правый габарит.(до этого 4 мес назад перетёрся проводок подсветки номера,соеденили,всё было ОК)хотел посмотреть в жгуте задней двери провода,только открыл багажник и всё загорелось.через пару дней опят обнаружил тоже самое.полез в жгут -ничё подорванного не нашёл,но и свет не включился.решил что предохранитель может быть,уже прочитал как 45й менять,но передний габарит и подсветка магнитолы работала.утром завёл-всё светится как и положенно,з.не знаю где смотреть-посоветуйте где обычно перетирается в таком случае,где идет по кузову эта цепь?
Pavl0ff Передний и задний габариты по одной стороне не работают 3.7.2012, 18:04
21043 по схеме посмотри транзитные разъемы по ходу этого... 4.7.2012, 23:00
Pavl0ff а ещё теперь балуется задний дворник!
а где сх... 5.7.2012, 11:57
Pavl0ff пересмотрел жгут ещё разок.оборванный толстый пров... 6.7.2012, 12:16
Cetamine Добрый день, форумчане! недавно присоединился ... 10.9.2012, 0:11
Lyolick Габарит левый/правый? 10.9.2012, 6:13
Братец Лис Предохранитель габаритов накодится в белой коробоч... 10.9.2012, 7:31
Cetamine Габарит правый..А схему, чтобы понять, где для пр... 10.9.2012, 9:21
Братец Лис Там на крышке коробочки изнутри все написано. Како... 10.9.2012, 9:36
Alexey38
Габарит правый..А схему, чтобы понять, где для п... 10.9.2012, 9:59
Братец Лис Правый и левый габариты питаются отдельно 10.9.2012, 10:04
Alexey38 Нашел))
Блок IPDM, тот, что около левой фары.
№45... 10.9.2012, 10:05
Братец Лис Верно. 10.9.2012, 10:13
Cetamine Спасибо!через неделю буду дома-обязательно раз... 10.9.2012, 10:34
Pavl0ff продолжаем!опять потухла подсветка и габарит п... 10.9.2012, 23:36
Lyolick Посмотри разъёмы в ногах переднего пассажира. У ме... 11.9.2012, 6:24
Pavl0ff Спасибо,открыл крышку под бардачком,там 3 разъёма ... 13.9.2012, 14:38
vsyomin не горят ,блин, правые передний и задний габариты.... 18.10.2012, 6:12
yas Вначале лампы смотрите, это проще, начните с перед... 18.10.2012, 6:38
denver если также не горят подсветка заднего номера, подс... 18.10.2012, 7:57
z80 предохранитель номер 51 в блоке за левой фарой 10... 22.10.2012, 0:05
Енотовед Пропало питание подсветки заднего номера, полезу с... 20.11.2012, 23:40
Енотовед "Здравствуй жопа, новый год" данными сло... 21.11.2012, 19:47
MVladimir Проверяйте жгут проводов в рнзиновой гофре от корп... 21.11.2012, 20:11
Pavl0ff если в жгуте задней двери нормально всё под гофрой... 26.12.2012, 11:00
Сергей [нюша] Здравствуйте.
При замене лампочек подсветки номера... 30.1.2013, 14:17
Москит Сгорели скорее всего не лампочки, а предохранитель... 30.1.2013, 14:22
Сергей [нюша] Спасибо!!! Большое! Нашел предохра... 30.1.2013, 15:04
Grishkovets Перестали гореть левые габариты. И передний, и зад... 9.3.2013, 15:50
Братец Лис 45, 46. 9.3.2013, 15:51
Grishkovets 46. (10А) Parking light Подсветка переключателей п... 9.3.2013, 17:34
McCafferty менял лампочку в подсветке номера при включенном с... 28.4.2013, 12:21
Енотовед Старая тема, как мир. Таки имело место кз, меняйте... 28.4.2013, 12:36
McCafferty
Старая тема, как мир. Таки имело место кз, меняйт... 28.4.2013, 20:57
Братец Лис Под левой фарой белая коробка, смотри предохраните... 28.4.2013, 21:01
McCafferty
Под левой фарой белая коробка, смотри предохранит... 28.4.2013, 23:43
McCafferty Народ подскажите как ее открыть эту коробку )) еще... 6.5.2013, 21:39
MVladimir Это не просто предохранители - это "Интеллект... 7.5.2013, 0:53
McCafferty
Это не просто предохранители - это "Интеллек... 14.5.2013, 15:43
ENOT71 Вы не полностью сняли этот блок, вам нужно полност... 14.5.2013, 16:59
McCafferty
Вы не полностью сняли этот блок, вам нужно полнос... 14.5.2013, 17:03
legor да,под схемой обычные предохранители.снять аккумул... 14.5.2013, 22:53
McCafferty
да,под схемой обычные предохранители.снять аккуму... 14.5.2013, 23:00
MVladimir Предохранители находятся "снизу" внутрен... 14.5.2013, 23:21
McCafferty Всё, всем спасибо, не убирая акум вытащил.. там ещ... 15.5.2013, 16:41
note2006 Добрый день. Появилась такая проблема 3 дня назад.... 26.2.2014, 18:36
profinrus так вы же сами всё перечислили что не горит,вот с ... 26.2.2014, 18:41
RamzaN29 выткнул все лампы которые сидят на преде,и начал з... 26.2.2014, 18:43
note2006
а по вероятности,так это подсветка номера
Подсве... 26.2.2014, 19:22
profinrus могут коротить перетёртые провода от задней двери. 26.2.2014, 20:23
Gosha13 Не правильный подход, проверить гофру переход межд... 26.2.2014, 20:24
note2006 Сегодня проверил все провода на пятой двери, снял ... 28.2.2014, 19:31
Gosha13 Посмотри провода что идут от переднего габарита по... 28.2.2014, 20:16
note2006 Гофры посмотрел обе и та что с права и та что по ц... 28.2.2014, 20:38
profinrus нужно искать схему габаритов и идти с самого начал... 28.2.2014, 20:56
note2006 А если перекинуть с левого габарита на правый, а д... 1.3.2014, 16:46
profinrus так если коротит,каким образом собираетесь перекид... 1.3.2014, 16:54
note2006 Так правый габарит снимаю с фишки что идет от пред... 1.3.2014, 17:01
yura добрый день.
сам предохранитель посмотрите и помен... 1.3.2014, 17:12
note2006 Это уже проделано 100 раз. Даже без всех лампочек.... 1.3.2014, 18:43
Shevron Стукнись к Ринату из Уфы. Он может знать 1.3.2014, 18:44
note2006 Сегодня отсоединил три разъема что находятся возле... 1.3.2014, 21:26
keks Всё гораздо проще :) Залезьте в белую коробочку з... 2.3.2014, 21:00
taumarov задний левый габаритка не работает лам и преды цел... 19.3.2014, 11:53
Братец Лис Проверьте проводку в резиновой гофре 5 двери. 19.3.2014, 21:01
MVladimir
Эт... 20.3.2014, 2:04
McCafferty Ну вот опять проблема повторилась, но предохраните... 27.6.2014, 17:05
п.с. нас.....ть бы в руки тому кто спрятал предох... 27.6.2014, 19:41
Lyolick
Ну вот опять проблема повторилась, но предохранит... 27.6.2014, 20:35
McCafferty
Смотреть жгут проводов идущий к пятой двери. И с... 29.8.2014, 22:03
McCafferty Енотоводы, подскажите куда дальше смотреть, если н... 4.9.2014, 9:36
gavrilov3 . 9.9.2014, 12:45
OlegN70 пропал задний габарит и подсветка номера. проверка... 11.5.2015, 6:44
Kotish самый худший вариант блок бсм в панели, а если пов... 11.5.2015, 7:23![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 8:09 |
