4 страниц V  1 2 3 > »
> датчик температуры моргает, датчик температуры моргает при t менее +4С.
gromit.gromit@yandex.ru
сообщение 14.10.2012, 14:03
Из: Moсква
Мой Енот сегодня впервые столкнулся с заморозками. Когда завелся, показывал за бортом +2 и постоянно на что-то намекал. Когда потеплело до плюс 4 успокоился. Что это?
Сообщение отредактировал gromit.gromit@yandex.ru - 14.10.2012, 14:04
Алекс13
сообщение 14.10.2012, 14:14
Из: Рыбинск
всё так и должно быть.так что не беспокойтесь.он мигает когда+3и меньше.
Korsuk
сообщение 14.10.2012, 14:57
Это Енот намекает вам на то, что на улице возможен гололед и не плохо было бы ехать аккуратно. В общем этот намёк подробно описан в мануале.
Другой автомобиль (2017)
Сергей UA
сообщение 14.10.2012, 16:19
Из: Дунаевцы
Спасибо за иформацию, у меня тоже самое....
сообщение 14.10.2012, 17:23
Из: Moсква
Всем спасибо. Успокоили... и быстро.
Сообщение отредактировал gromit.gromit@yandex.ru - 14.10.2012, 17:32
Korsuk
сообщение 14.10.2012, 17:28
Цитата(gromit.gromit@yandex.ru @ 14.10.2012, 18:23) *
Всем спасибо. Успокоили... и быстро. А зимой шо так и будет постоянно перед глазами?
Ой я точно не помню, но по моему, если температура около нуля будет моргать, повысится\опустится больше чем на 4(?) градуса, перестанет.
сообщение 14.10.2012, 19:14
Из: Киев (краина У)
ну да,зачем ему моргать если зима и уже минус устаканился давным-давно. С плюса к нулю или с минуса к нулю -тогда подмигнет вам ;-)
сообщение 14.10.2012, 19:52
Из: Североуральск
как я понял мигает от -4 до +4, честно говоря надоедает. В Ладе-Калине у меня от -2 до +2 мигал несколько раз и ладно.
сообщение 14.10.2012, 20:25
Из: Киев (краина У)
а вы его кнопкой переключите на другой режим просмотра инфы и не нервничайте так. Вы уже в Еноте а не в Калине: можно расслабиться :-)
Korsuk
сообщение 14.10.2012, 22:13
На новых Нотах нельзя кнопкой переключить, он всегда горит. smile.gif)
сообщение 14.10.2012, 23:09
Из: Киев (краина У)
тогда беда!.....или не обращать внимания ;-)
GEO
сообщение 15.10.2012, 6:20
Из: Республика Коми, г. Сыктывкар
На новых Нотах нельзя кнопкой переключить, он всегда горит. )
У меня нажмешь на кнопку переключения компьютера и он перестает моргать, а чтобы все время ......, не настолько японцы просты...
сообщение 15.10.2012, 13:38
Из: Киев (краина У)
нужно на рестайл в мануале покапаться. Может там что нить можно про сброс "моргуна" накопать?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 15.10.2012, 13:40
Бонифаций
сообщение 31.10.2012, 22:21
Парни и мне уж тогда подскажите--купил нотика год 2008.
Комфорт вроде как комплектация-2-эл.стекла.
Но проблема в показаниях датчика температуры за бортом-езжу пару месяцев необращал внимая, а теперь по зиме думаю заняться!.
Так вот проблема в том , что на приборке показывает температуру то -42 гр. летом-- то +23.--что явно не сответствует по погоде.
Где ,что нужно посмотреть-проверить-заменить??
спасибо за помощь!
Korsuk
сообщение 31.10.2012, 22:51
спасибо за помощь!
Датчик наверное врунишка у вас, стоит его проверить наверное... smile.gif Может быть нужен более честный датчик. smile.gif)
Бонифаций
сообщение 1.11.2012, 4:41
Korsuk----спасибо
А уж тогда не подскажете где он стоит этот датчик чтобы снять его и поменять на новый?
Сообщение отредактировал Бонифаций - 1.11.2012, 4:42
Вадег
сообщение 1.11.2012, 8:02
Цитата(Бонифаций @ 1.11.2012, 5:41) *
Korsuk----спасибо
В мануале написано что где то перед радиатором.
NOTE 1.6 MT (2012)
sasha19671630
сообщение 1.11.2012, 8:45
Korsuk----спасибо
может просто пока почистить от грязи, а потом уже думать -менять или нет?
Сообщение отредактировал sasha19671630 - 1.11.2012, 8:46
Бонифаций
сообщение 1.11.2012, 10:19
Т.е чтобы до него добраться надо бампер снять или перед панель на застежках?
так возможно провести процедуры чистки или замены?
сообщение 1.11.2012, 13:52
Из: Киев (краина У)
Да вроде всё просто: снимаете решётку ("муренку") и доступ уже есть к левой части радиатора.
Снимаем датчик, осмотр его посадочного места также, чистим, шаманим и ставим на место.
После этого проверяем показания. Если не помогает, сбрасываем клему акума и поставив в зад - опять проверяем.
Но для работы штатной шарманки (если была в комплектации) нужно найти коды разблокировки перед тем как "кирпичом" обесточить авто.
Если после этого датчик будет врать, то на замену. Раз уж вы ничем уже не рискуете, то можно сфотать до того, как вы туда внутрь влезите для изучения внутренностей. Может там внутри элементарное механическое повреждение или трещина в корпусе и вы сможете это сами устранить без выкладывания денег в покупку нового датчика t.
Вот где он висит:
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:37
