6 страниц V  1 2 3 > »
> TPMS в разъем от штатной кнопки, Датчики давления и температуры в шинах
21043
сообщение 8.10.2012, 14:35
ДД!
т.к. недолюбливаю откровенный колхоз и обилие цацок на приборке и лобовом, а также не люблю всё это снимать уходя, носить с собой и потом развешивать по возвращении в машину, долго ездил без таких нужных допов как TPMS, регистратор, навигатеор и т.д.
но всё изменилось с заказом TPMS, экранчик которой ставится в стандартное место стандартной кнопки, и у меня как раз была свободная заглушка smile.gif
вот сам девайс:
http://www.aliexpress.com/snapshot/202622308.html
еще взял 4 дополнительных датчика на комплект зимней резины на дисках
http://www.aliexpress.com/snapshot/202622309.html
к системе можно привязать датчики в любом порядке, а также можно "менять их местами", если, например, передние колеса переставляются назад или правые налево.
в принципе можно было брать внешние датчики, которые накручиваются на штатный "сосок", и просто переставлять их с одного комплекта дисков на другой, но выглядят они так себе, да и спереть могут...
срезаются они очень просто: ножом разрезается резиновая "трубочка" между собственно датчиком и диком.
чик - и в карман.
сегодня получил посылку, и первым делом примерил экранчик в торпеду - подходит smile.gif
всё остальное буду ставить на днях.
Сообщение отредактировал 21043 - 7.9.2023, 17:18
сообщение 9.10.2012, 15:04
Сегодня поставил датчики в колеса и заново отбалансировал.
Грузики потребовались порядка 20-30 грамм, резина уже пару сезонов прошла, так что влияние датчиков на балансировку колеса имхо вполне терпимое.
sandro
сообщение 9.10.2012, 15:29
Из: Спасск-Рязанский
good.gif victory.gif вот это я понимаю, обстоятельно сделано. Как будто там и було. Вот только возникает вопрос, а как запитывается сам дисплейчик?
Рыба
сообщение 9.10.2012, 15:50
Из: Архангельск в Ярославль
Браво! Почёт и уважение! При этом за вполне адекватные деньги на 2 комплекта колёс.
Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадёт - добром к тебе вернётся...
АнтиДождь. Водоотталкивающая защита стекла. 8-909-2813919 Сергей.
сообщение 9.10.2012, 16:25
Из: Киев (краина У)
Я так понял что "дисплейная кнопуля" соединяется с приёмным устройством через шнур. А на "приёмник" вешается 12V к двум торчащим из него (если есть конечно) проводкам.
Если вешать с шарманки, то вся "система" будет работать при наличии ключа в замке. А больше и не надо я думаю. Или у вас по-другому исполнение?
Я только не понял: доп комплект датчиков на 100 баков тянет, т.е. 25 за адын штук?
И ещё вопрос: при установке датчиков достаточно покрышку отогнуть внутрь и заменить "соски" или нужно полностью резину снимать с диска? А то что-то на логику может и не проканать с неизвестными нюансами моё предположение. Что скажете?
И конечно же функциональность самого экрана: на сколько он читабельный? В дороге при движении я так понял он бесполезен для контроля данных и отвлекаться от дороги - это смерти подобно. Ведь под таким углом нужно и голову нагибать, т.к. жкд имеет полезный угол "показа" около 45 градусов. Учитывая миниатюрность экрана, да этот угол, то лучше контролировать на "холодную" и после поездок.
Но поняв вашу тягу к минимализму "амбразуры" (торпеда и лобовуха), хотел бы понять для себя как данное исполнение вывода инфы и её расположения подходит для "максималистов" вроде меня, когда хочеться по-боле немного экран и в углу левой стойки как пример.
Извините что вопросами засыпал. Интересно же!
И ещё: доп сенсоры/датчики по виду немного другого вида (чем те что идут в комплекте) или сплава - мне так показалось. Они с приёмопередающим устройством без проблем сконнектелись? Разбег показателей как-то изменился?
Не могли бы ещё сфотать батарею в одном из сенсоров? Года так через 3, придётся менять питание в первом из датчиков. А что оно из себя представляет?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.10.2012, 17:36
mvvc
сообщение 9.10.2012, 17:13
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
а чем сами датчики питаются? батарейки? это что же, для замены батареек колесо разбирать?
Другой автомобиль (2015)
yas
сообщение 9.10.2012, 17:20
Из: САО
Как в этих датчиках, незнаю, но в TPMS от parkmaster батареек хватает на 8 лет, так написано в инструкции.
Другой автомобиль (2009)
сообщение 9.10.2012, 17:42
Из: Киев (краина У)
в инструкции ещё не то могут написать. нужно прикинуть к чему быть готовым в будущем.
Снять колесо и на шиномонтаже заменить батарейку - не проблема. Проблема - это найти у себя в городе какую-нибудь хитропакастную по форме батарейку, а не заказывать по-новой. Надеюсь они все стд, но поглядеть до установки если есть такая возможность - желательно бы на эту "таблэтку".
К примеру я на часы касио (аналог+электроника) поставил япона таблэтку - уже 5 год работает, а на другие часы (только аналог) - пол года и сдохла.
Казалось бы: один производитель, а партия оказалась - "ГАВ и НО".
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.10.2012, 17:46
mvvc
сообщение 9.10.2012, 17:47
проблема-не проблема, но деньги и время понадобится.
сообщение 9.10.2012, 17:58
Из: Киев (краина У)
Это конечно мелочь по сравнению с заказом специфичной от куда-нибудь из-за бугра таблэтки. Всё равно менять придётся, от этого никуда не денешься. Это как батарейка в часах: если села, то потребуется и время и немного денег что бы попрыгать вокруг часовщика.
Микро передающие устройства работающие автономно по 10 лет ещё наверное не придумали.
А если и придумали, то это ещё не доказано (срок не прошёл) да и дороговастенько или боком вылезит разработчикам и "внедрителям" biggrin.gif .
сообщение 9.10.2012, 22:55
корпус датчика залит мягким черным герметиком, типа силикона.
там батарейка, ее хватает лет на 7-8
потом можно расколупать (герметик мягкий), поменять и залить опять.
там еще есть блочок - собственно мозги и приемник, запитан от +12 и массы, ну и провода от зажигания.
индикатор в кнопке подключен кабелем к этому блочку.
так и есть. + доставка.
мне снимали покрышку, срезали старые соски и вкручивали датчики.
отгибать получится врядли - там усилие будет немалое, да и датчик должен внутрь пролезть, плюс при закручивании там нужно изнутри колечко придерживать. вобщем, покрышку только снимать.
ну, включать-то я ее еще не включал smile.gif завтра включу.
разумеется никто просто так на экран смотреть не будет.
только когда он запищит.
кому интересно - инструкция в TPMS в аттаче.
Сообщение отредактировал 21043 - 10.10.2012, 10:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  user_manual_nissan_tpms.pdf ( 453.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
сообщение 9.10.2012, 23:21
у продавца еще есть:
ТПМС с подключением к штатному ДВД, навигации или другому экрану
http://www.aliexpress.com/store/product/TP..._607763200.html
ТПМС с беспроводным подключением к айфону или смартфону под андроидом smile.gif
http://www.aliexpress.com/store/product/ca..._639596171.html
вобщем, круто.
Сообщение отредактировал 21043 - 9.10.2012, 23:23
сообщение 9.10.2012, 23:43
Из: Киев (краина У)
спасибо.
кстати был там на сайте: там есть даже 4 в 1м девайсы. и которые к телеку коннектятся. у меня 2008 модель. поэтому без этого езжу.
ставить экранчик в виде навигатора и т.п. - геморойно. т.к. здесь вы правы:снимать и цеплять каждый раз - фигня и терпения не хватит. есть интересный вариант со стационарным дисплеем типа парктроника. но он длинноват и показывает не параллелно а последовательно данные по колесам.
Есть с брелком - но здесь облом с установкой на видном месте и опять нужно прятать или забирать.
Поэтому пока примеряюсь к тому что есть. В движении мне нужен не сигнал. а смотреть на данные как будут меняться показатели при разных условиях езды. Ну так. из спортивного интереса. тестить- так по полной программе!
Кстати. вот и появилась возможность проверить тех. кто с пеной у рта говаривал пару годков назад. что закачка газом дает другие качества езды и даже экономию и комфорт. вот посмеялся бы еще разок только уже после конкретных цифр. Нет желающих пройтись по аксиоме только не с научными выкладками. а со сравнительными цифрами?
egorcik
сообщение 10.10.2012, 1:06
Из: Кишинёв-Курск
На рено эспас стояли 17 колёсики и такие датчики и давление сильно менялось летом. Потом закачали якобы азот, колебания стали меньше, но всё равно фигня была. Тогда в другом месте откачали и снова закачали азот, но это уже делал у знакомых и колебания стали не более одной десятой. Так что если азот не левый и предварительно откачать воздух, то разницу видно было.
сообщение 10.10.2012, 9:55
ребята, ну вы же вроде взрослые люди, учились в советской школе.
то есть вам знания давали, думать учили, не как счас.
состав земной атмосферы кто помнит? а ну-ка?
Рыба
сообщение 10.10.2012, 10:08
21043, ты молодец вАААще, отличную инфу накопал! 2 года назад таких систем не было.
you
сообщение 10.10.2012, 10:21
70% азот, 29% кислород остальное инертные газы, так что гелием их, чтоб машина легче была... А если серьезно то с батарейкой не очень понятно: как выглядит и когда менять? Сомневаюсь что она отработает 8 лет, а настанет время - полезешь в датчик а там какой-нибудь аккумулятор который только из Покемонии везут? Да и стоимость такой батареи наверняка приближается к стоимости датчика. Так что через 8 лет (это по-хорошему) попадалово на новый комплект...
Подпесь
Рыба
сообщение 10.10.2012, 10:36
За 8 лет комплект окупится с лихвой.
Моя чуть не грустная история: Снимал датчики с колёс, покатался так месяц. Вчера заметил чуть спущенное колесо, накрутил датчик и офигел - 0,8 кило вместо 2,1. Докачал все колёсики.
сообщение 10.10.2012, 12:14
не 70/29, а 78/21, азот/кислород.
гугл всемогущий ответил на вопрос о батарейках в датчике вот так:
1. для внутренних датчиков:
2. для внешних:
как видим, ничего военного.
Сообщение отредактировал 21043 - 10.10.2012, 12:15
сообщение 10.10.2012, 12:33
Из: Киев (краина У)
все взрослые люди, но психология-штука непредсказуемая. На нее и ориентировались мошенники на шинномонтажах. Я предложил данный эксперимент что бы раз и на всегда поставить крест перед особо впечатлительными и легко внушаемыми, которые наверное еще не перевелись ибо спрос рождает предложения.
У меня есть знакомый, который повелся на это и после внушения почувствовал улучшение! Даже спустя 3 года, катаясь уже на влздухе он все равно уверен в своей правоте. Наверное с физикой было хреново в школе.
У нас в Киеве уловка была в составе типа: азот-чтоб шина не окислялась, гелий и неон-для плавного хода, аргон и другие "полезные" примеси-чтобы газы не вылетали через микропорезы и для лучшей амортизации и даже для постоянного давлнния в шинах.
Короче даже в спец тв проектах, которые мне довелось смотреть, сами же эти "анонимы" и признавались что качали простой воздух. После этого даже находились такие, которые приезжали и взахлеб рассказывали как им "полегчало" и стало мягко и экономично ездить -Типа моего знакомого!
Но ведь все почти газы имеют одинаковую жесткость на Земле и кроме того, есть внншняя агрессивная среда и достатосно на пару десятых просто и тупо качнуть меньше и будет тот же самый "комфорт" и прочие сказки для блондинок.
Все это по науке и психологии - понятно. Но не всем. Вот я и подкинул идейку тем, кто имеет уже контроллеры давления, развеять еще раз мифы только уже на цифрах. Если конечно есть спортивный интерес.
А проверить легко по давлению и как температура меняется при одних и тех же условиях. Ведь если "их" газ более мягкий, то он сжимается якобы больше, а значит и его температура будет ниже. Хотя в реале колеса быстрей нагреются от дороги, тем более более спущенные.
Я бы сам пошел себя обалванить ради эксперимента, но если куплю сейчас, то через месяц устанавливать не буду на зимнюю резину, т.к.слишком большой разброс температур будет, а после снега - тем более, т.к. дорожное покрытие будет каждый раз разным. Это нужно делать или сейчас, когда холодная погода устаканилась без осадков или уже весной.
Извините за трактат.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:11
