| Serejka |
7.10.2012, 14:58
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
Все привет !
Купили жене ноута 2007 1.6 АТ. пробег 75000 После диагностики поменяли рычаги нижние, тормозные диски с колодками. После этого на сход-развале всплыла проблема с передней осью - правое колесо имеет развал - 1.10 градусов и не регулируется, а машину тянет влево. На сервисе предлагают 2 пути решения - замена стойки на новую; рассверловка отверстий в установленной стойке и регулировка. Хочу узнать - есть ли другие варианты, действительно ли из за развала правого переднего колеса машину тянет влево ? И чем грозит если оставить все как есть ? ______________________________________
Serejka развал на передней оси 7.10.2012, 14:58
Василий Если бы все остальные углы были правильные, то при... 7.10.2012, 20:02
enotalex 1 градус 10 минут это со знаком + или -? И какие д... 10.10.2012, 21:18
Shaft наверное минус градус и десять минут НО это вообще... 11.10.2012, 8:52
jacksontown У меня на ТО-4 (после поездки на Урал) тоже не мог... 11.10.2012, 9:04
Serejka Выкладываю скан распечатки углов.
По распечатке м... 11.10.2012, 18:43
master Надо пробовать на другом стенде,однозначно. А може... 11.10.2012, 20:03
Serejka проверился на 2-х стендах... результат после регул... 11.10.2012, 20:35
master А до всех манипуляций была проблема увода влево? 11.10.2012, 20:39
Serejka Как купили авто, поехали на ТО 75 тысяч, проверили... 11.10.2012, 20:53
По распечатке ... 11.10.2012, 21:13
Обрати внимание на разницу кастера cогласно распе... 11.10.2012, 21:22
Shaft да на 99,9% был удар на правую сторону.
стойку нуж... 11.10.2012, 21:43
Василий Во-первых надо проверить рычаги на предмет деформа... 11.10.2012, 21:52
Serejka Василий, рычаги поставили новые, сомнительно что о... 12.10.2012, 18:36
Василий Наиболее вероятные причины я озвучил в сообщениях ... 12.10.2012, 20:02
Shaft кстати подумалось -- вполне возможно что увело чаш... 13.10.2012, 1:07
Serejka
Наиболее вероятные причины я озвучил в сообщениях... 13.10.2012, 17:51
Василий Неактуально с какой стороны смотреть. Отверстия ве... 13.10.2012, 20:37
enotalex
По распечатке ... 9.2.2013, 20:58
Snezhok Чем дело кончилось, то? Имею очень похожую картину... 10.4.2016, 21:46
dismosh79 Правильно понимаю, что сход\развал на Ноуте д... 11.4.2016, 16:44
GTI официально, только спереди и только схождение/расх... 11.4.2016, 17:19![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 22:21 |
