| Ant_Z |
6.10.2012, 11:50
#41
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.10.2012 |
В общем только купили б/у Нот 1,6 с автоматом. На чип ключе. Пробег 45 тысяч. Не битая все проверено. Неделю ездили просто супер машинка. Немного рычал глушитель, но на сто сказали надо заменить прокладку асбестовую и все будет хорошо. Все системы работали в норме, пока однажды жена не сказала что она у нее с утра не заводилась, но потом завелась. Ну подумал может забыла тормоза нажать. Женщины всякое бывает.
Через пару дней (как раз дожди пошли), с утра собрался перед работой машину на сто забросить, чтобы противотуманки поменяли (не горели с момента покупки). Оп у меня с утра не заводится. Стартер крутит. Все приборы работают. Открыл/закрыл двери и с третьего раза завелась (по привычке после механики если не заводится при зажигании хотел газку поддать, но как оказалось хоть педали и две но приучить себя левой на тормоз нажимать, а правой на газ сложно). В общем забыл про этот печальный инцидент так как начало свистеть под капотом как будто ремень ГРМ перетянули. Приехал на Сто - сказали свист это норма в мокрую погоду, из-за влаги и типа пройдет. Потом прошло. Но потом опять перестала заводится. При чем один раз на ходу захлохла. Подумал что проблема в противоугонной системе НАТС. Прочиал в инструкции что надо завести ключем. Пробовал не заводит. Прочитал что если на заводит ключем надо вставить ключ - провернуть в положение ОН на 5 сек потом в ЛОК на 5 сек и потом еще раз так сделать. И действительно потух значок красной машинки с ключем и она завелась. Подумал что машинка теряет чип ключ. Наверное села батарейка в ключе. Опять не заводилась. Купил батарейку. Завелась. Потом опять не заводится. Попробовал тот же способ завести ключем. В этот раз вообще не заводится. Стартер как всегда крутит. Все приборы горят. в общем я не знаю что теперь делать - машине две недели, а она уже не ездит. Может я что не понимаю в автоматах, до этого ездил на механиках девятке, шкоде, нубире, мазде... Спасибо за помощь ПыСы: сигнализации нет. Все родное... Сообщение отредактировал Ant_Z - 6.10.2012, 15:48 ______________________________________
Ant_Z Двигатель не заводится, включается вентилятор 6.10.2012, 11:50
Ant_Z Снял клему (-) с аккумулятора - подождал секунд 20... 6.10.2012, 14:21
Spark99 Ну, вот вы говорите, дожди пошли и начались пробле... 6.10.2012, 14:30
Ant_Z Пойду проверять предохранители... скоро буду. 6.10.2012, 14:34
Ant_Z Б*, эта белая коробка... чтоб ей неладно было... с... 6.10.2012, 16:28
Spark99 https://spreadsheets.google.com/spreadsheet...g4Qm... 6.10.2012, 16:44
грызун Вентелятор это не кондюк включает, он выключен(хот... 6.10.2012, 16:48
Lyolick Блоку ипдм можно сделать самодиагностику , но тест... 6.10.2012, 17:52
21043 если стартер крутит, можно применить очень старый ... 6.10.2012, 18:42
max127 Проверьте "массы"!
21043 у Вас с го... 6.10.2012, 18:46
21043 ноут от жигуля отличается только если на СТО загна... 6.10.2012, 23:22
Ant_Z В официальном сервисе вчера сказали что это накрыл... 8.10.2012, 8:53
jacksontown Да ладно :shok: Я думал, что блоку управления пофи... 8.10.2012, 9:00
грызун А кто недавно возился с блоком не Ozzy-Kiev ;) за... 8.10.2012, 9:36
Ozzy-Kiev Грызун, спасибо что пригласил, не видел темку.
У ... 8.10.2012, 15:32
В официальном сервисе вчера сказали что это накры... 8.10.2012, 17:28
ganstown у меня однажды была именно такая бяка как у автора... 17.10.2012, 14:55
samodelkin Купите блок б/у здесь на форуме в разделе "ку... 23.10.2012, 9:27
Ozzy-Kiev Что с заменой? :) 1.11.2012, 22:56
DVN Странно, считалось, что если повернул ключ, а вмес... 4.11.2012, 19:32
vic Аналогичная проблема. Помыл машину. Через день отв... 1.3.2013, 5:25
kymarik Инфа для размышления: у друга недавно сломалась за... 1.3.2013, 9:04
21043 быстрый тест: открываете корпус воздушного фильтра... 1.3.2013, 14:34
BlackRus У меня немного другая проблема.
После замены сцепл... 27.8.2013, 19:24
wania Через пару дней (как раз дожди пошли)
виной всему... 30.10.2013, 7:43
Ozzy-Kiev "Отсыревает"? - это как о погоде: в Лон... 9.12.2013, 23:39
msm-silich
если помер датчик температуры, то мозги могут дум... 12.12.2013, 12:12
Pakka День добрый уважаемые!
Сегодня у меня произошл... 29.12.2014, 16:40
21043 иммобилайзер (не даёт завести двигатель) и "д... 30.12.2014, 3:06
Pakka Нет, доп сигналог нет. Вчера в сервисе сказали что... 30.12.2014, 15:38
Gosha13 1, Чистка инжектора может потребоваться
2 U1000-CA... 30.12.2014, 16:14
Pakka По факту у меня что происходит. После замены блока... 30.12.2014, 16:55
Pakka
2 U1000-C... 30.12.2014, 18:28
bmgn Да, это мозги. 30.12.2014, 18:49
FEPYMY Здорово ты за один день успел поменять кучу всего... 30.12.2014, 20:22
djeday смотреть и белый блок за АКБ , они разные..и даже ... 30.12.2014, 20:25
Pakka Вот что мне не понятно. Произошло так, машина загл... 31.12.2014, 9:59
Pakka смотреть и белый блок за АКБ , они разные..и даже ... 31.12.2014, 10:09
Pakka Вчера первый день вышел на работу, и первым делом ... 5.1.2015, 10:48
djeday Белые блоки одинаковые, разницы нет.. Видимо пробл... 8.1.2015, 16:19
Pakka Блоки разные, это точно! 8.1.2015, 20:48
MVladimir
Возникновение ошибок U1000 и U1001, как следует ... 9.1.2015, 0:56
21043 • Fuse blown out (removed): CAN communication of t... 9.1.2015, 10:34
Pakka Предохранители в блоке IPDA полностью проверил.
Пр... 9.1.2015, 11:47
Алеша555 Pakka, так чем история закончилась?
У меня не гасн... 18.2.2022, 15:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 0:35 |
