> Двигатель не заводится, включается вентилятор, Не пропадает значек машины с ключом
Ant_Z
сообщение 6.10.2012, 11:50
Сообщение #21
В общем только купили б/у Нот 1,6 с автоматом. На чип ключе. Пробег 45 тысяч. Не битая все проверено. Неделю ездили просто супер машинка. Немного рычал глушитель, но на сто сказали надо заменить прокладку асбестовую и все будет хорошо. Все системы работали в норме, пока однажды жена не сказала что она у нее с утра не заводилась, но потом завелась. Ну подумал может забыла тормоза нажать. Женщины всякое бывает.
Через пару дней (как раз дожди пошли), с утра собрался перед работой машину на сто забросить, чтобы противотуманки поменяли (не горели с момента покупки).
Оп у меня с утра не заводится. Стартер крутит. Все приборы работают. Открыл/закрыл двери и с третьего раза завелась (по привычке после механики если не заводится при зажигании хотел газку поддать, но как оказалось хоть педали и две но приучить себя левой на тормоз нажимать, а правой на газ сложно).
В общем забыл про этот печальный инцидент так как начало свистеть под капотом как будто ремень ГРМ перетянули. Приехал на Сто - сказали свист это норма в мокрую погоду, из-за влаги и типа пройдет. Потом прошло.
Но потом опять перестала заводится. При чем один раз на ходу захлохла. Подумал что проблема в противоугонной системе НАТС. Прочиал в инструкции что надо завести ключем. Пробовал не заводит. Прочитал что если на заводит ключем надо вставить ключ - провернуть в положение ОН на 5 сек потом в ЛОК на 5 сек и потом еще раз так сделать. И действительно потух значок красной машинки с ключем и она завелась. Подумал что машинка теряет чип ключ. Наверное села батарейка в ключе. Опять не заводилась. Купил батарейку. Завелась. Потом опять не заводится. Попробовал тот же способ завести ключем. В этот раз вообще не заводится. Стартер как всегда крутит. Все приборы горят.
в общем я не знаю что теперь делать - машине две недели, а она уже не ездит. Может я что не понимаю в автоматах, до этого ездил на механиках девятке, шкоде, нубире, мазде...
Спасибо за помощь
ПыСы: сигнализации нет. Все родное...
Сообщение отредактировал Ant_Z - 6.10.2012, 15:48
Ant_Z   Двигатель не заводится, включается вентилятор   6.10.2012, 11:50
Ant_Z   Снял клему (-) с аккумулятора - подождал секунд 20...   6.10.2012, 14:21
Spark99   Ну, вот вы говорите, дожди пошли и начались пробле...   6.10.2012, 14:30
Ant_Z   Пойду проверять предохранители... скоро буду.   6.10.2012, 14:34
Ant_Z   Б*, эта белая коробка... чтоб ей неладно было... с...   6.10.2012, 16:28
Spark99   https://spreadsheets.google.com/spreadsheet...g4Qm...   6.10.2012, 16:44
грызун   Вентелятор это не кондюк включает, он выключен(хот...   6.10.2012, 16:48
Lyolick   Блоку ипдм можно сделать самодиагностику , но тест...   6.10.2012, 17:52
21043   если стартер крутит, можно применить очень старый ...   6.10.2012, 18:42
max127   Проверьте "массы"! 21043 у Вас с го...   6.10.2012, 18:46
21043   ноут от жигуля отличается только если на СТО загна...   6.10.2012, 23:22
Ant_Z   В официальном сервисе вчера сказали что это накрыл...   8.10.2012, 8:53
jacksontown   Да ладно :shok: Я думал, что блоку управления пофи...   8.10.2012, 9:00
грызун   А кто недавно возился с блоком не Ozzy-Kiev ;) за...   8.10.2012, 9:36
Ozzy-Kiev   Грызун, спасибо что пригласил, не видел темку. У ...   8.10.2012, 15:32
Ozzy-Kiev   В официальном сервисе вчера сказали что это накры...   8.10.2012, 17:28
ganstown   у меня однажды была именно такая бяка как у автора...   17.10.2012, 14:55
samodelkin   Купите блок б/у здесь на форуме в разделе "ку...   23.10.2012, 9:27
Ozzy-Kiev   Что с заменой? :)   1.11.2012, 22:56
DVN   Странно, считалось, что если повернул ключ, а вмес...   4.11.2012, 19:32
vic   Аналогичная проблема. Помыл машину. Через день отв...   1.3.2013, 5:25
kymarik   Инфа для размышления: у друга недавно сломалась за...   1.3.2013, 9:04
21043   быстрый тест: открываете корпус воздушного фильтра...   1.3.2013, 14:34
BlackRus   У меня немного другая проблема. После замены сцепл...   27.8.2013, 19:24
wania   Через пару дней (как раз дожди пошли) виной всему...   30.10.2013, 7:43
Ozzy-Kiev   "Отсыревает"? - это как о погоде: в Лон...   9.12.2013, 23:39
msm-silich   если помер датчик температуры, то мозги могут дум...   12.12.2013, 12:12
Pakka   День добрый уважаемые! Сегодня у меня произошл...   29.12.2014, 16:40
21043   иммобилайзер (не даёт завести двигатель) и "д...   30.12.2014, 3:06
Pakka   Нет, доп сигналог нет. Вчера в сервисе сказали что...   30.12.2014, 15:38
Gosha13   1, Чистка инжектора может потребоваться 2 U1000-CA...   30.12.2014, 16:14
Pakka   По факту у меня что происходит. После замены блока...   30.12.2014, 16:55
Pakka   1, Чистка инжектора может потребоваться 2 U1000-C...   30.12.2014, 18:28
bmgn   Да, это мозги.   30.12.2014, 18:49
FEPYMY   Здорово ты за один день успел поменять кучу всего...   30.12.2014, 20:22
djeday   смотреть и белый блок за АКБ , они разные..и даже ...   30.12.2014, 20:25
Pakka   Вот что мне не понятно. Произошло так, машина загл...   31.12.2014, 9:59
Pakka   смотреть и белый блок за АКБ , они разные..и даже ...   31.12.2014, 10:09
Pakka   Вчера первый день вышел на работу, и первым делом ...   5.1.2015, 10:48
djeday   Белые блоки одинаковые, разницы нет.. Видимо пробл...   8.1.2015, 16:19
Pakka   Блоки разные, это точно!   8.1.2015, 20:48
MVladimir   Возникновение ошибок U1000 и U1001, как следует ...   9.1.2015, 0:56
21043   • Fuse blown out (removed): CAN communication of t...   9.1.2015, 10:34
Pakka   Предохранители в блоке IPDA полностью проверил. Пр...   9.1.2015, 11:47
Алеша555   Pakka, так чем история закончилась? У меня не гасн...   18.2.2022, 15:57
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 22:25
