| AEM |
5.10.2012, 8:38
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.5.2012 |
Автомобиль попал в ДТП, но заводился! Пока стоял в сервисе на жестянке (3 месяца) после этого он заводится, обороты резко падают и глохнет. При этом когда глохнет, раздается звон какой то. Если например завести и держать педаль газа до 2000-2500 ооборотов, то работает, но секунд через 10 также пытается заглохнуть. Горит ошибка двигателя.Дроссельную заслонку выставляли, не помогло. Сейчас грешат либо на блок управления, либо на саму заслонку. И та и другая стоит денег, а если купишь и не поможет? Что делать? Может были у кого то такие же проблемы?
AEM Помогите, проблема с двигателем 5.10.2012, 8:38
kapral Ну наверное, если горит чек, нужно для начала счит... 5.10.2012, 8:53
denver
Ну наверное, если горит чек, нужно для начала счи... 5.10.2012, 8:55
Alexey38
Надо считать ко... 5.10.2012, 8:58
AEM Диагностика показала ошибку питания на датчики и о... 5.10.2012, 9:05
kapral В бывшем клубе(Нексия-клубе) в подобных случаях, к... 5.10.2012, 9:15
Alexey38
В бывшем клубе(Нексия-клубе) в подобных случаях, ... 5.10.2012, 9:22
Rinat Не знаю не знаю, на сколько бюджетно это получится... 5.10.2012, 9:23
Alexey38
Не знаю не знаю, на сколько бюджетно это получитс... 5.10.2012, 9:24
denver
В бывшем клубе(Нексия-клубе) в подобных случаях, ... 5.10.2012, 9:26
Rinat
ошибки можно сбросить
Каким образом? Меня интере... 5.10.2012, 9:28
AEM У нас нет сервиса именно по ниссанам, и еноты нача... 5.10.2012, 9:32
denver
У нас нет сервиса именно по ниссанам, и еноты нач... 5.10.2012, 9:37
AEM Есть, они по телефону сказали что просто нужно дро... 5.10.2012, 9:43
denver Ну хорошо, допустим.
А как вы предлагаете лечить ... 5.10.2012, 9:50
AEM то есть дроссель отпадает? 5.10.2012, 10:07
Alexey38
Каким образом? Меня интер... 5.10.2012, 10:24
kapral Ошибку можно сбросить и потом, главное чтобы она у... 5.10.2012, 10:51
Alexey38
Ошибку можно сбросить и потом, главное чтобы она ... 5.10.2012, 10:57
kapral Ага , сам перечитал сейчас, улыбнуло! :) 5.10.2012, 11:08
AEM Долго стояла потому что сначала оцеенка была, дене... 5.10.2012, 11:11
oleg_e проверьте и протяните все массы под капотом, штеке... 5.10.2012, 11:13
AEM Это все в норме, с напряжением нет проблем, все ко... 5.10.2012, 11:18
oleg_e сигнализация дополнительная есть? Может включен ре... 8.10.2012, 9:06
AEM Сделали на следующий день, как писал тут последни ... 14.10.2012, 8:57
Krusty Хорошо, что разобрались в проблеме, если всё так. ... 14.10.2012, 10:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:26 |
