> ремни
Sergioro
сообщение 29.9.2012, 2:49
Всем здравствуйте.Как заменить ремни на двигателе 1.4(поиском не нашел,везде про 1.6),ткните пожалуйста.Вчера посмотрел,оба ремня в трещинах.Спасибо заранее.
Mr_Camel
сообщение 29.9.2012, 7:47
Есть инструкция по замене на братском форуме,вот ссылка->Nissan-Note.info
Mr_Camel
сообщение 29.9.2012, 8:24
Это инструкция именно по замене да двиге 1.4. Сам не давно менял просто.Правда я бампер на снимал как там писали.Я с ямы дотянулся. Ролики тоже менял.
svop
сообщение 29.9.2012, 8:56
Из: Томск
Сам не менял, не решился но на СТО наблюдал. Подняли на подъёмнике сняли колесо и подкрылок, доступ ограничен поэтому приходится скакать то с низу то с верху.
Другой автомобиль (2010)
Nissan Tiida
сообщение 29.9.2012, 11:56
Из: Питера мы
менял сам, поддомкратил, снял колесо, снял подкрылок .всё придётся делать снизу лёжа, в тесноте и на ощюпь....Главное сначала ролики отпустить(гайку вала) потом уже крутить болты натяжки... из инструментов рожковые ключи и головки с трещёткой...
Конфуций.
Sergioro
сообщение 29.9.2012, 16:35
Разговор идет о замене одного ремня,но ведь на 1.4 два ремня.Получается,что нет различия по замене на движках 1.6 и 1.4.Или я что,то не понимаю?
сообщение 29.9.2012, 16:58
Из: рядом с Краснодаром
это ваще то ссылка на замену ремня для япов то есть практически для 1,6 если сравнить с европой, а на 1,4 да два ремня smile.gif А различия наверняка есть, но не думаю что критичные, неудобно и там и там smile.gif
сообщение 29.9.2012, 19:02
Из: Питера мы
Sergioro когда откроется картина за подкрылком,всё поймёте, там не сложно....повторюсь,сначала валы откручивать!!!! вопросы будут, задавайте... victory.gif
Конфуций.
сообщение 29.9.2012, 19:17
master приколист biggrin.gif ты что с ноутом под мышкой под машину лазишь? Думаю если туда залезть, то все вопросы сами отпадут, все и так понятно wink.gif
Mr_Camel
сообщение 29.9.2012, 21:05
Пардон за инструкцию. Просто я по ней смотрел как ослаблять ремень. А так ,что два ,что один ремень, один хрен не удобно, залез в яму и делаешь изворотливые движения руками smile.gif и все ок! Ремень водяного насоса еще проще снимать, он меньше.
Sergioro
сообщение 30.9.2012, 2:55
Всем спасибо.Сегодня пойду, закажу ремни.
Little John
сообщение 5.12.2014, 16:40
Из: Ставрополь
Если не затруднит, подскажите пожалуйста коды оригинальных ремней и роликов для 1.4 МТ с кондиционером 2008 г.в. заранее, спасибо)
Сообщение отредактировал Little John - 5.12.2014, 16:41
Car69
сообщение 5.12.2014, 19:47
Из: Тверь
Читайте: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=152641 ,и ищите,не ленитесь.
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 2:51
