> вонь от впереди стоящих
desperate_nix
сообщение 17.9.2012, 23:11
Из: Липецк
Народ, подскажите у вас такая же фигня или у меня воздух где мимо воздушного фильтра подсасывается снаружи.
Беда вообщем такая, если включаешь забор воздуха с улицы и включаешь кондей или просто вентилятор, то на светофоре сильно вонючие автобусы или старые авто выхлопом своим травят моих пассажиров и меня... такое ощущение, что фильтра вообще нет, на ланосе так же было, но там и фильтр воздушный не стоит.
водитель
сообщение 17.9.2012, 23:14
Фильтр то обычный стоит.Это угольный некоторые запахи не пропускает.
 (2014)
belo
сообщение 17.9.2012, 23:16
Фильтр задерживает мелкие механические частицы, типа пыли. А запах он задержать не может.
Из: рядом с Краснодаром
desperate_nix
сообщение 17.9.2012, 23:20
Из: Липецк
фильтр специально ставил угольный, думал толк будет, но не угдал ((
грызун, рециркуляция - как вариант, но постоянно на ней тоже ездить не возможно...помещение то и проветривать необходимо biggrin.gif
сообщение 17.9.2012, 23:26
Ну не постояно же за вонючками ездите smile.gif Когда надо включать и все smile.gif а что может остановит угольный фильтр wink.gif в противогазе несколько см угля, а тут напыление и объем проходящего воздуха сравните, правильный ответ ничего кроме пыли smile.gif
Москит
сообщение 18.9.2012, 7:17
Мало того, забор воздуха в еноте устроен таким образом, что часть воздуха он сосет из подкапотного пространства, а в слякотную погоду при отсутствии защиты двигателя вся хрень с дороги попадает на выпускной коллектор, там сгорает выделяя вонь и попадает в салон. При движении не так заметно, но стоит только остановиться...
desperate_nix
сообщение 18.9.2012, 11:07
Из: Липецк
Москит, вашей проблемы у меня нет, но встречался с ней когда месяц был вынужден ездить без защиты... Сейчас только беспокоят впереди идущие вонючки.
Грызун, а тут тоже казалось подъехал ничего не пахнет, потом как этот выхлоп попрет тебе в салон, и смысла рециркуляцию уже нет включать, ибо оно уже в салоне biggrin.gif
для себя выход пока нашел такой что выключаю вентилятор как ток запахнет нечистотами.
Короче понял. что это нормально даже на машинах с фильтрами. Просто до этого были без фильтров и я строил себе иллюзии )
сообщение 18.9.2012, 11:15
если поперло то только окна открыть чтоб быстрей вывоняло, smile.gif обычно с боков меньше гари wink.gif или когда пробка двинется. а так да от вони фильтры не спасут. На еноте не получается(маленький обьем салона), а на рено практически всегда на закрытой заслонке езжу, и не воняет и пыли меньше фильтр не все ловит wink.gif
mvvc
сообщение 18.9.2012, 11:21
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
Если бы удалось создать избыточное давление внутри салона, то запахи не проникали бы. Но как это сделать практически, не представляю.
Другой автомобиль (2015)
сообщение 18.9.2012, 11:26
desperate_nix
сообщение 18.9.2012, 15:33
Из: Липецк
следом должен последовать совет продать енота и купить какой нить авто войск био-хим защиты )
Сообщение отредактировал desperate_nix - 18.9.2012, 15:34
сообщение 18.9.2012, 15:36
Зачем, можно обычный армейский авто biggrin.gif Еще можно в противогазе ездить, благо они сейчас стильные есть cool.gif
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 2:20
