| ANDREW1958 |
22.11.2014, 20:17
#61
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 14:11 ______________________________________
| maxi |
23.11.2014, 22:28
#62
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 22.8.2014 Из: Ленинград |
А у нас в магазине купил мужик сцепление люк на мондео, через два дня пришол и сказал говно ваше сцепление уже с гарело. Ему говорят неси бумаги со станции, если все ок поменяем на новое, всяко бывает может и брак. Принес бумаги, и говорит хочу сакс, гут везем сакс, он уходит. Ну и через два дня говно у вас сцепление, уже не работает, блин как так не может быть два сцепления и хороших фирм не верим. Берем новое и на станцию к нашим слесарям, меняем выезжаем из бокса все гут, довезите до магазина обратно со станции, (денег за первые два ему еще не отдали так как они еще не были отправлены поставщикам). Ну и как вы думаете как умирает сцепление, да просто этот крендель не отпускает педаль сцепления до конца, и при подезду к магазину уже воняло горелым сцепление, он был послан на хутор учится ездить (как выяснилось он до этого ездил на машине шефа с автоматом а на механике ни когда.)
| monax |
8.3.2015, 18:16
#63
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2011 Из: Волжск |
а диск сцепления какой толщины новый идет?
а то снял коробку для замены выжимного за одно вот хотел бы узнать стоит сцепление менять или нет пробег к 100 000 подходит визуально еще нормальное но хотелось бы толщину знать? ______________________________________
| markiz82 |
31.8.2015, 12:51
#64
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2011 |
monax
меняйте, чтоб 2 раза не лазить, у меня пробег 130 тыс, вести начало тыс на 115 примерно. Счас решил поменять. Luk 619 3043 09 Сцепление, комплект 6 415,32 р. Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 2 863,29 р. Liqui Moly 3979 Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90", 1л 840,97 р. 2 522,91 р. ( в кпп влазит 2.9 литра, менял уже) Масло попутно меняю, мож кому пригодится фото добавил https://www.dropbox.com/s/zmxwc2oja48lerh/I...110226.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/wrqgs2plhrcimvv/I...110324.jpg?dl=0 Сообщение отредактировал markiz82 - 2.9.2015, 11:21 ______________________________________
| markiz82 |
9.9.2015, 21:45
#65
поменяли, вот фото моего, с пробегом 130 тыс. толщина меньше 5 мм+ износ корзины. Новое толщиной 9 мм(диск). Выжимной люфтил и подклинивал.
Делайте выводы, когда менять. https://www.dropbox.com/s/nonnwkzsrj2wwqw/I...181008.jpg?dl=0 ссылки на картинки потеряются со временем, поэтому размеры написал. Сообщение отредактировал markiz82 - 9.9.2015, 21:47 ______________________________________
| василий жариков |
1.10.2015, 8:13
#66
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 29.9.2015 Из: тольятти |
всем привет.почитал тут и понял что каробку в гараже без ямы снять реально ? у меня капает масло скорей всего с сальника каленвала.или надо гараж с ямой искать ?
| R@X@R |
1.10.2015, 10:36
#67
Снять коробку без ямы?? Это надо быть редкостным извращенцеп....
Я с ямой выматерился весь. а на 1,4 ,считаю, чтобы было меньше гемора лучше вообще снимать подрамник. В следующий раз только при таком условии полезу. Не снимая подрамник,изодранная коробка и нервы гарантированы. Снять как бы проблем нет, а вот воткнуть потом назад...... Сообщение отредактировал Братец Лис - 2.10.2015, 12:08 ______________________________________
| denver |
1.10.2015, 11:21
#68
да даже на яме воткнуть назад одному крайне тяжело.
| василий жариков |
1.10.2015, 12:46
#69
спасибо будем думать на счет ямы
| han77rus |
1.10.2015, 14:42
#70
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
поменяли, вот фото моего, с пробегом 130 тыс. толщина меньше 5 мм+ износ корзины. Новое толщиной 9 мм(диск). Выжимной люфтил и подклинивал. Делайте выводы, когда менять. Как ощущения? И стала ли мягче педаль сцепления? ______________________________________ |
| Pavl0ff |
6.11.2015, 10:20
#71
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.7.2011 |
Собираюсь поменять сцепление,диск,корзину,выжимной.подскажите ,что нужно дополнительно проверить поменять,пока снята коробка,чтобы потом не снимать коробку второй раз. подушка,или сальники трудно доступные.
| Car69 |
6.11.2015, 15:40
#72
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 022 Регистрация: 20.4.2011 Из: Тверь |
Сообщение отредактировал Car69 - 22.4.2021, 22:40 ______________________________________ |
| Aks_Alexey@mail.ru |
7.11.2015, 12:31
#73
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.9.2015 Из: Курск |
От пробега зависит, а в целом как говорится, работает- не трогай))
| nikitocik |
21.11.2015, 10:07
#74
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 27.5.2014 |
Включаешь машину , час-полтора едет нормально. А потом какую скорость не включи ,если нажимать на педаль газа то едет и разгоняется медленно ,обороты взлетают 6-7 тысяч и далее, если не уменьшить газ. Приходиться ловить машину на 3000 и так держать для разгона. На первой пятой не так сильно видно. В основном третья четвёртая.
Мало понимаю пока в сцеплении , но мне кажется , что оно износилось, зубчики там какие нибудь. Менять? ______________________________________
| FEPYMY |
21.11.2015, 11:19
#75
У меня автомат, но я ездил на ручке.
На ВАЗе Если сцепление перегревается то чувствуется определенный запах возле машины на ВАЗ классике я регулировал свободный ход педали сцепления это в сервисе наверно делать надо, если мало понимаешь какой принцип, накладки стираются и нужно скомпенсировать изменение толщины есть ли такое на енотах? можно поискать в темах, ну или на сервис а есть еще книжки ______________________________________ |
| Car69 |
21.11.2015, 11:24
#76
на ВАЗ классике я регулировал свободный ход педали сцепления накладки стираются и нужно скомпенсировать изменение толщины есть ли такое на енотах? НЕТ. ______________________________________ |
| FEPYMY |
21.11.2015, 12:14
#77
Менять?
21.11.2015, 12:22
#78
Судя по описанию проблемы. сцепление буксует конкретно. Умерло.
| nikitocik |
21.11.2015, 16:47
#79
Даже, получается как буксует. Но стоит выключить зажигание на 5 минут , полтора часа ещё отличной езды) запаха нет и не было никогда.
Могло оно умереть изза повышенных оборотов? ______________________________________
| FEPYMY |
21.11.2015, 20:13
#80
Есть мысль что течет сальник и попадает на сцепление
масло в норме? под машиной нет следов? сколько пробежало сцепление? ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 13:29 |
