| белый |
30.8.2012, 22:12
#161
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.10.2011 Из: Великий Новгород |
Буксует сцепление при обгоне и любом ускорении на скорости.
Пробег 116000 тык. Говорят, однозначно менять. На 99-ой Жиге меняли без проблем, хочу и на еНоте поменять, вроде, всё также... Если есть у кого опыт замены, поделитесь. Есть ли какие хитрости, тонкости? По книге, вроде, всё просто. Заранее спасибо, кто откликнется. ______________________________________
белый Замена сцепления в гараже 30.8.2012, 22:12
Братец Лис Однозначно снимать подрамник. 30.8.2012, 22:25
водитель Сколько стоит в нормальном сервисе заменить? 30.8.2012, 22:50
Братец Лис Работа мне обошлась в 7000 руб.
Корзину с диском к... 31.8.2012, 7:23
Bond-sn А на 1,4, если не ошибаюсь сцепа будет стоить 5-6... 31.8.2012, 8:25
Братец Лис так же, если без выжимного... там комплекты одинак... 31.8.2012, 8:27
грызун Да вроде 7-8 штук и не мало но как представлю како... 31.8.2012, 11:17
белый Спасибо за обсуждение темы.На днях купил комплект ... 4.9.2012, 22:57
Alexey38 я менял коренной сальник (между двигателем и короб... 5.9.2012, 3:59
master Други, а кто менял на 1.4 сцепление ??? 5.9.2012, 22:15
белый Здравствуйте коллеги!Свершилось!Поменял сц... 25.10.2012, 21:36
белый фото-отчёт если с инетом повезёт.Ну вот получилось... 25.10.2012, 23:05
Alexey38 белый, подскажите, были ли какие-нибудь сложности ... 26.10.2012, 2:25
master Я в шоке... :shok: Сколько разбирать-то пришлось..... 26.10.2012, 11:40
белый при установки сложностей нет вообще ни каких.Главн... 26.10.2012, 19:05
грызун master ты чаво :shok: конечно не мало, но всё как... 26.10.2012, 19:10
Вовка Я так понимаю - подрамник снимать не пришлось. Бел... 28.10.2012, 17:24
master Грызун.... я эта ,последний раз сцепление менял на... 28.10.2012, 19:57
грызун Ну, канЕШНА, мАсквич! :)
Тут про ремонтопригод... 28.10.2012, 20:07
белый Грызун спасибо.Восновном полез потому что ни за чт... 29.10.2012, 2:07
Rinat Белый, вот Вы разбирали все, а не обратили внимани... 29.10.2012, 5:25
Вовка Спасибо, Белый, учту. У меня вроде ещё только на п... 29.10.2012, 18:15
philips393 А можно ли только диск поменять? И есть ли в этом ... 29.10.2012, 20:27
ANDREW1958 *** 29.10.2012, 22:44
водитель Хорошо,когда есть гараж и яма.А если нет,то проще ... 29.10.2012, 23:05
Если сцепа ещё не буксует,то проверить просто есл... 29.10.2012, 23:10
ANDREW1958 *** 29.10.2012, 23:37
desperate_nix Спрошу тут, ситуация такая. что 9 месяцев назад ме... 30.10.2012, 11:04
белый desperate_nix.Узел вообще крепкий за 100 с гаком т... 31.10.2012, 22:42
возможно ли регулировать сцепление? Знаю, не пред... 1.11.2012, 0:03
desperate_nix белый, мне когда меняли сальник - выжимной отдали,... 1.11.2012, 9:57
denver Летом накрылось сцепление при поездке на юга.
Вста... 1.11.2012, 10:33
Механик объяснил так, что из-за износа диска порш... 1.11.2012, 19:57
matic Сделал я это... Поменял сам сцепление... Вые:censo... 9.2.2013, 22:15
petrojack Мои поздравления!
Как ходят запчасти Aisin? 18.2.2013, 19:41
matic Айсин, в общем-то, хорошие запчасти, но там в коро... 19.2.2013, 21:14
petrojack Вот, по твоему опыту тоже хочу заказать Aisin. Мож... 19.2.2013, 21:33
mqq7 Недавно коробку снимал и разбирал ,подрамник не от... 16.8.2013, 13:55
desperate_nix мда... по деньгам дешевле сцепу отдать поменять пр... 16.8.2013, 16:54
bmgn я на днях менять буду 3000 сцепа и 3500 работа 16.8.2013, 19:10
desperate_nix Бери ещё сразу и выжимной подшипник...
У нас таки... 16.8.2013, 20:07
bmgn Выжимной, как ни странно, стоит 2200 руб. в том же... 17.8.2013, 10:14
kolanattt Механик объяснил так, что из-за износа диска порше... 16.9.2013, 10:42
denver Далеко не факт, что корзину надо будет менять.
У м... 16.9.2013, 12:28
kosik LUK подходящий вариант. 17.9.2013, 0:16
kolanattt Заказал корзину с диском и выжимной. Отдал 3 тыс. ... 23.9.2013, 9:55
R@X@R Ребята, а параллельно со сцепой что можно ещё поме... 6.5.2014, 11:31
DRON 33 Проблемой на двигателе 1.4 является потекший задни... 6.5.2014, 11:35
R@X@R Насколько это сложно?
Может, темка где есть? 6.5.2014, 11:36
DRON 33 R@X@R , проблему знаю , а как решить нет , тему на... 6.5.2014, 11:50
AK3D Люди, вот читаю что сцепление после 200 тысяч меня... 6.5.2014, 13:18
denver Полностью аналогичная картина.
Замена подушек помо... 6.5.2014, 14:42
R@X@R Ребята, кто менял сам сцепу, подскажите, где брали... 7.5.2014, 18:45
Василий Практически все болты с головкой "наружный... 7.5.2014, 19:50
R@X@R Ребята, такой косвенный вопрос по замене сцепы.
Ка... 8.7.2014, 20:03
Василий Ничего страшного, если при демонтаже привода пружи... 8.7.2014, 21:46
oleggavva Тока закончилась эпопея с глюкавыми ступичными, ка... 27.8.2014, 14:03
oleggavva Купил LUK. Там VALEO лежит. И как на зло проблемы ... 7.9.2014, 0:07
Артём LAF Помогите? кто сталкивался? Появился писк в районе ... 8.9.2014, 19:09
AK3D Поменял сцепление (сам, в гараже, без ямы, на двух... 22.11.2014, 18:19
ANDREW1958 *** 22.11.2014, 20:17
maxi А у нас в магазине купил мужик сцепление люк на мо... 23.11.2014, 22:28
monax а диск сцепления какой толщины новый идет?
а то сн... 8.3.2015, 18:16
markiz82 monax
меняйте, чтоб 2 раза не лазить, у меня пробе... 31.8.2015, 12:51
markiz82 поменяли, вот фото моего, с пробегом 130 тыс. толщ... 9.9.2015, 21:45
василий жариков всем привет.почитал тут и понял что каробку в гара... 1.10.2015, 8:13
R@X@R Снять коробку без ямы?? Это надо быть редкостным и... 1.10.2015, 10:36
denver да даже на яме воткнуть назад одному крайне тяжело... 1.10.2015, 11:21
василий жариков спасибо будем думать на счет ямы 1.10.2015, 12:46
han77rus
поменяли, вот фото моего, с пробегом 130 тыс. тол... 1.10.2015, 14:42
Pavl0ff Собираюсь поменять сцепление,диск,корзину,выжимной... 6.11.2015, 10:20
Car69 ****** 6.11.2015, 15:40
Aks_Alexey@mail.ru От пробега зависит, а в целом как говорится, работ... 7.11.2015, 12:31
nikitocik Включаешь машину , час-полтора едет нормально. А п... 21.11.2015, 10:07
FEPYMY У меня автомат, но я ездил на ручке.
На ВАЗе
Если ... 21.11.2015, 11:19
Car69 на ВАЗ классике я регулировал свободный ход педали... 21.11.2015, 11:24
FEPYMY Менять? 21.11.2015, 12:14
Василий Судя по описанию проблемы. сцепление буксует конкр... 21.11.2015, 12:22
nikitocik Даже, получается как буксует. Но стоит выключить з... 21.11.2015, 16:47
FEPYMY Есть мысль что течет сальник и попадает на сцеплен... 21.11.2015, 20:13
nikitocik масло в норме
пробег 112
подтеков нет 22.11.2015, 14:06
FEPYMY ну даже если дело не в сцеплении то пробег уже при... 23.11.2015, 8:35
Есть мысль что течет сальник и попадает на сцепле... 23.11.2015, 9:08
AK3D Да, у меня весь колокол изнутри был забрызган торм... 23.11.2015, 11:18
parusprof Ребят, кто может, скиньте плиз, коды запчастей для... 26.12.2015, 20:10
parusprof Номера оригинала, если нужны кому:
30300-CR14B - к... 27.12.2015, 20:13
king Объясните,зачем менять карзину?она почти не изнаши... 27.12.2015, 21:23
BETERR На Новогодние праздники поменял сцепление в гараже... 7.1.2016, 10:47
Объясните,зачем менять карзину?она почти не изнаш... 7.1.2016, 14:19
GTI Наконец-то руки дошли и я поменял сцепление (145тк... 17.1.2016, 0:03
han77rus Ребята кто нибудь ставил комплект сцепления LUK и ... 21.1.2016, 14:20
denver Не знаю насчет выжимного, а вот с остальным, из ли... 21.1.2016, 14:34
han77rus Тогда вот ещё кто что б выбрал: выжимной LUK или N... 21.1.2016, 14:45
denver валео.
потому, что 100 процентов, что в коробке ни... 21.1.2016, 15:15
GTI у меня в желтой коробке LUK лежал выжимной LUK, в ... 21.1.2016, 15:26
BETERR У меня лежало корзина люк,диск валео,выжимной вале... 21.1.2016, 16:00
han77rus И как? Педаль стала мягкой? 21.1.2016, 19:33
nikitocik Ну собственно каюк. Дней 5 был в отьезде не ездил ... 28.1.2016, 22:01
ANDREW1958 *** 28.1.2016, 22:11
Василий Если пробег большой и не планируется в обозримом б... 28.1.2016, 22:12![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2026, 15:47 |
