> Замена сцепления в гараже, У кого-нибудь есть практика замены сцепления своими руками?
белый
сообщение 30.8.2012, 22:12
Сообщение #141
Из: Великий Новгород
Буксует сцепление при обгоне и любом ускорении на скорости.
Пробег 116000 тык. Говорят, однозначно менять. sad.gif Букс пока не очень напрягает, только началась проблема, кто скажет, конец очень близок?
На 99-ой Жиге меняли без проблем, хочу и на еНоте поменять, вроде, всё также... Если есть у кого опыт замены, поделитесь. Есть ли какие хитрости, тонкости? По книге, вроде, всё просто.
Заранее спасибо, кто откликнется.
белый   Замена сцепления в гараже   30.8.2012, 22:12
Братец Лис   Однозначно снимать подрамник.   30.8.2012, 22:25
водитель   Сколько стоит в нормальном сервисе заменить?   30.8.2012, 22:50
Братец Лис   Работа мне обошлась в 7000 руб. Корзину с диском к...   31.8.2012, 7:23
Bond-sn   А на 1,4, если не ошибаюсь сцепа будет стоить 5-6...   31.8.2012, 8:25
Братец Лис   так же, если без выжимного... там комплекты одинак...   31.8.2012, 8:27
грызун   Да вроде 7-8 штук и не мало но как представлю како...   31.8.2012, 11:17
белый   Спасибо за обсуждение темы.На днях купил комплект ...   4.9.2012, 22:57
Alexey38   я менял коренной сальник (между двигателем и короб...   5.9.2012, 3:59
master   Други, а кто менял на 1.4 сцепление ???   5.9.2012, 22:15
белый   Здравствуйте коллеги!Свершилось!Поменял сц...   25.10.2012, 21:36
белый   фото-отчёт если с инетом повезёт.Ну вот получилось...   25.10.2012, 23:05
Alexey38   белый, подскажите, были ли какие-нибудь сложности ...   26.10.2012, 2:25
master   Я в шоке... :shok: Сколько разбирать-то пришлось.....   26.10.2012, 11:40
белый   при установки сложностей нет вообще ни каких.Главн...   26.10.2012, 19:05
грызун   master ты чаво :shok: конечно не мало, но всё как...   26.10.2012, 19:10
Вовка   Я так понимаю - подрамник снимать не пришлось. Бел...   28.10.2012, 17:24
master   Грызун.... я эта ,последний раз сцепление менял на...   28.10.2012, 19:57
грызун   Ну, канЕШНА, мАсквич! :) Тут про ремонтопригод...   28.10.2012, 20:07
белый   Грызун спасибо.Восновном полез потому что ни за чт...   29.10.2012, 2:07
Rinat   Белый, вот Вы разбирали все, а не обратили внимани...   29.10.2012, 5:25
Вовка   Спасибо, Белый, учту. У меня вроде ещё только на п...   29.10.2012, 18:15
philips393   А можно ли только диск поменять? И есть ли в этом ...   29.10.2012, 20:27
ANDREW1958   ***   29.10.2012, 22:44
водитель   Хорошо,когда есть гараж и яма.А если нет,то проще ...   29.10.2012, 23:05
master   Если сцепа ещё не буксует,то проверить просто есл...   29.10.2012, 23:10
ANDREW1958   ***   29.10.2012, 23:37
desperate_nix   Спрошу тут, ситуация такая. что 9 месяцев назад ме...   30.10.2012, 11:04
белый   desperate_nix.Узел вообще крепкий за 100 с гаком т...   31.10.2012, 22:42
Василий   возможно ли регулировать сцепление? Знаю, не пред...   1.11.2012, 0:03
desperate_nix   белый, мне когда меняли сальник - выжимной отдали,...   1.11.2012, 9:57
denver   Летом накрылось сцепление при поездке на юга. Вста...   1.11.2012, 10:33
Василий   Механик объяснил так, что из-за износа диска порш...   1.11.2012, 19:57
matic   Сделал я это... Поменял сам сцепление... Вые:censo...   9.2.2013, 22:15
petrojack   Мои поздравления! Как ходят запчасти Aisin?   18.2.2013, 19:41
matic   Айсин, в общем-то, хорошие запчасти, но там в коро...   19.2.2013, 21:14
petrojack   Вот, по твоему опыту тоже хочу заказать Aisin. Мож...   19.2.2013, 21:33
mqq7   Недавно коробку снимал и разбирал ,подрамник не от...   16.8.2013, 13:55
desperate_nix   мда... по деньгам дешевле сцепу отдать поменять пр...   16.8.2013, 16:54
bmgn   я на днях менять буду 3000 сцепа и 3500 работа   16.8.2013, 19:10
desperate_nix   Бери ещё сразу и выжимной подшипник... У нас таки...   16.8.2013, 20:07
bmgn   Выжимной, как ни странно, стоит 2200 руб. в том же...   17.8.2013, 10:14
kolanattt   Механик объяснил так, что из-за износа диска порше...   16.9.2013, 10:42
denver   Далеко не факт, что корзину надо будет менять. У м...   16.9.2013, 12:28
kosik   LUK подходящий вариант.   17.9.2013, 0:16
kolanattt   Заказал корзину с диском и выжимной. Отдал 3 тыс. ...   23.9.2013, 9:55
R@X@R   Ребята, а параллельно со сцепой что можно ещё поме...   6.5.2014, 11:31
DRON 33   Проблемой на двигателе 1.4 является потекший задни...   6.5.2014, 11:35
R@X@R   Насколько это сложно? Может, темка где есть?   6.5.2014, 11:36
DRON 33   R@X@R , проблему знаю , а как решить нет , тему на...   6.5.2014, 11:50
AK3D   Люди, вот читаю что сцепление после 200 тысяч меня...   6.5.2014, 13:18
denver   Полностью аналогичная картина. Замена подушек помо...   6.5.2014, 14:42
R@X@R   Ребята, кто менял сам сцепу, подскажите, где брали...   7.5.2014, 18:45
Василий   Практически все болты с головкой "наружный...   7.5.2014, 19:50
R@X@R   Ребята, такой косвенный вопрос по замене сцепы. Ка...   8.7.2014, 20:03
Василий   Ничего страшного, если при демонтаже привода пружи...   8.7.2014, 21:46
oleggavva   Тока закончилась эпопея с глюкавыми ступичными, ка...   27.8.2014, 14:03
oleggavva   Купил LUK. Там VALEO лежит. И как на зло проблемы ...   7.9.2014, 0:07
Артём LAF   Помогите? кто сталкивался? Появился писк в районе ...   8.9.2014, 19:09
AK3D   Поменял сцепление (сам, в гараже, без ямы, на двух...   22.11.2014, 18:19
ANDREW1958   ***   22.11.2014, 20:17
maxi   А у нас в магазине купил мужик сцепление люк на мо...   23.11.2014, 22:28
monax   а диск сцепления какой толщины новый идет? а то сн...   8.3.2015, 18:16
markiz82   monax меняйте, чтоб 2 раза не лазить, у меня пробе...   31.8.2015, 12:51
markiz82   поменяли, вот фото моего, с пробегом 130 тыс. толщ...   9.9.2015, 21:45
василий жариков   всем привет.почитал тут и понял что каробку в гара...   1.10.2015, 8:13
R@X@R   Снять коробку без ямы?? Это надо быть редкостным и...   1.10.2015, 10:36
denver   да даже на яме воткнуть назад одному крайне тяжело...   1.10.2015, 11:21
василий жариков   спасибо будем думать на счет ямы   1.10.2015, 12:46
han77rus   поменяли, вот фото моего, с пробегом 130 тыс. тол...   1.10.2015, 14:42
Pavl0ff   Собираюсь поменять сцепление,диск,корзину,выжимной...   6.11.2015, 10:20
Car69   ******   6.11.2015, 15:40
Aks_Alexey@mail.ru   От пробега зависит, а в целом как говорится, работ...   7.11.2015, 12:31
nikitocik   Включаешь машину , час-полтора едет нормально. А п...   21.11.2015, 10:07
FEPYMY   У меня автомат, но я ездил на ручке. На ВАЗе Если ...   21.11.2015, 11:19
Car69   на ВАЗ классике я регулировал свободный ход педали...   21.11.2015, 11:24
FEPYMY   Менять?   21.11.2015, 12:14
Василий   Судя по описанию проблемы. сцепление буксует конкр...   21.11.2015, 12:22
nikitocik   Даже, получается как буксует. Но стоит выключить з...   21.11.2015, 16:47
FEPYMY   Есть мысль что течет сальник и попадает на сцеплен...   21.11.2015, 20:13
nikitocik   масло в норме пробег 112 подтеков нет   22.11.2015, 14:06
FEPYMY   ну даже если дело не в сцеплении то пробег уже при...   23.11.2015, 8:35
Василий   Есть мысль что течет сальник и попадает на сцепле...   23.11.2015, 9:08
AK3D   Да, у меня весь колокол изнутри был забрызган торм...   23.11.2015, 11:18
parusprof   Ребят, кто может, скиньте плиз, коды запчастей для...   26.12.2015, 20:10
parusprof   Номера оригинала, если нужны кому: 30300-CR14B - к...   27.12.2015, 20:13
king   Объясните,зачем менять карзину?она почти не изнаши...   27.12.2015, 21:23
BETERR   На Новогодние праздники поменял сцепление в гараже...   7.1.2016, 10:47
Василий   Объясните,зачем менять карзину?она почти не изнаш...   7.1.2016, 14:19
GTI   Наконец-то руки дошли и я поменял сцепление (145тк...   17.1.2016, 0:03
han77rus   Ребята кто нибудь ставил комплект сцепления LUK и ...   21.1.2016, 14:20
denver   Не знаю насчет выжимного, а вот с остальным, из ли...   21.1.2016, 14:34
han77rus   Тогда вот ещё кто что б выбрал: выжимной LUK или N...   21.1.2016, 14:45
denver   валео. потому, что 100 процентов, что в коробке ни...   21.1.2016, 15:15
GTI   у меня в желтой коробке LUK лежал выжимной LUK, в ...   21.1.2016, 15:26
BETERR   У меня лежало корзина люк,диск валео,выжимной вале...   21.1.2016, 16:00
han77rus   И как? Педаль стала мягкой?   21.1.2016, 19:33
nikitocik   Ну собственно каюк. Дней 5 был в отьезде не ездил ...   28.1.2016, 22:01
ANDREW1958   ***   28.1.2016, 22:11
Василий   Если пробег большой и не планируется в обозримом б...   28.1.2016, 22:12
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 7:56
