> как опустить педаль тормоза???, акпп
citystalker
сообщение 20.8.2012, 20:42
Из: Пенза или где-то рядом))
Помогите плз! Одноклубники, подскажите пожалуйста, есть ли в еноте такая возможность как опускание педали тормоза на машинке с акпп, - жена жалуется, что у нее нога достает до педали лишь когда она держит её (ногу) на весу, а с пяткой на полу вообще не вариант достать и комфортно пользоваться педалью. Насколько мне известно, на некоторых машинках можно регулировать эту самую педальку, а как с этим обстоят на еноте? мож кто чего подскажет?
Сообщение отредактировал citystalker - 20.8.2012, 20:43
sandro
сообщение 20.8.2012, 21:36
Из: Спасск-Рязанский
Отрегулировать не получится. Если только пол приподнять на пяток сантиметров, какой нибудь проставкой ИМХО. или привыкать супруге. Переваривать(переделывать) педаль не советую. Черевато.
Сообщение отредактировал sandro - 20.8.2012, 21:39
citystalker
сообщение 21.8.2012, 11:39
Ндаааа, надо будет что-нить придумывать))))
Lunx
сообщение 21.8.2012, 13:12
Из: Липецк
Накладку на педаль может попробовать - тогда она станет длиннее.
Dimon black
сообщение 21.8.2012, 13:23
Из: Барнаул, Алт. край
Наклей шумку на пол под педали, визомат-3,5мм (бимаст бомб-4мм), акцент -10-15 мм, сплэн-ещё-5мм= 2-3см. пол пднимется и заметно не будет и теплее ногам и тише в машине. В целях экономии можно только под водителем сделать, снимать нужно только сиденье и пластик на пороге делов на пол дня.
Gosha13
сообщение 21.8.2012, 15:21
Можно заехать на строй рынок, купить 25 мм фанеру, снять коврик водительский и там же по его контуру попросить выпилить вам фанерку, после чего просто положить ее под коврик, фанерку лучше брать с влагозащитной пропиткой или просто потом самим ее прокрасить что б не разбухала под действием влаги, ну вот как то так мона поднять :-)
citystalker
сообщение 22.8.2012, 16:17
Ок! Спасибо за советы, пожалуй остановлюсь на фанере....у меня на работе много листов толщиной 35 мм, влагостойкой....(остаются от упаковок, а выбросить порой лень))) вот из нее и вырежу, если не поможет, иль жене не понравится( вероятнее всего) - тогда буду мутить с шумкой.
Сообщение отредактировал citystalker - 22.8.2012, 16:39
-enotik-
сообщение 4.1.2014, 0:43
С моим 44размером проблем нет,но вот жена тоже жалуется что педаль тормоза приходится выжимать на весу.Попробую поигратся с фанерой.
Car69
сообщение 4.1.2014, 12:50
Из: Тверь
У меня такая фанерка сделана для жены на переднем пассажирском месте под ковриком,в дальних поездках ноги уставали("затекали").Фанерка с влагозащитной пропиткой + покрасил в три слоя,и обклеил карпетом. good.gif blum3.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:46
