| ganstown |
16.8.2012, 18:21
#81
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 26.1.2010 Из: Тюмень |
Недавно заметил неприятную вибрацию на холодном движке и под нагрузкой. Понятия пока не имею, от чего, может подушки или где-то что-то задевает за двигатель. Вибрация с педалью тормоза не связана, у меня её нет, просто под нагрузкой и на холодном вибрирует аж на руле
Искал причину вибрации от двига... Сколько там подушек? А то видно только правую... На что еще следует обратить внимание? Чуток приподнимаю за гайку крепления двига к подушке около правой стойки и вибрация практически пропадает. Неужели подушке пришел трындец? У кого-нибудь подушки умирали? Часто ли такое происходит на Ноуте? А то пробег всего 70 тыс. км и, если подуха скончалась, то это косяк производителя. Да и цена не радует - 2500 в среднем и аналогов нет именно на эту опору, на все остальные есть... ______________________________________
ganstown Вибрация от двигателя 1.6 16.8.2012, 18:21
Братец Лис Подушка, да, умереть может... 17.8.2012, 18:46
ganstown в общем снял я подушку, причем отдельно снять не п... 18.8.2012, 14:52
ganstown да не, все так же и осталось, точнее по кузову на ... 22.8.2012, 8:43
-VADOS- У меня та же проблема. Ломаю голову.
Вибрация чуст... 22.8.2012, 10:40
грызун думаю с резиной что то, если при интенсивнм разгон... 22.8.2012, 10:52
-VADOS- Балансировку передних колёс делал - ничего не изме... 22.8.2012, 10:57
ganstown -VADOS- а если газовать стоя есть вибрация на пед... 22.8.2012, 12:37
-VADOS- Стоя вибраций никаких нет вроде.
А на счет водите... 22.8.2012, 13:04
Dimon black Та же беда с 1600 до 1900 щекотно потом как пропад... 22.8.2012, 13:15
ganstown а нижняя подушка внешне как то показывала что надо... 22.8.2012, 13:46
Dimon black Внешне подушка без надрывов и потёртостей может чу... 22.8.2012, 16:34
ganstown так мягкая подушка как раз и делает меньше вибраци... 22.8.2012, 21:35
Dimon black Резину я не ставил, а вот резинки поменял что межд... 23.8.2012, 13:40
ganstown тряска на руле врятли пройдет на драйве на стоящей... 23.8.2012, 15:24
Dimon black А что с оборотами ну минимум 600, так это норма дл... 23.8.2012, 15:37
ganstown ну если резинка без трещин и надрывов то со времен... 23.8.2012, 22:51
Dimon black У митсу подушки гелевые их пока не порвёшь так что... 24.8.2012, 13:16
ganstown прикольно, хотя у аута двиг гораздо громче работае... 25.8.2012, 0:28
Dimon black Для этого и нужны форумы, чтобы один "энтузиа... 25.8.2012, 6:14
ganstown таки на каталик тоже грешишь? Че повышенный шум от... 25.8.2012, 9:14
Dimon black У меня как прогреется начинает подрыкивать под наг... 25.8.2012, 17:04
ganstown 11210-9U000 такую подушку заказывал? Ну че постави... 6.9.2012, 21:04
в общем снял я подушку, причем отдельно снять не ... 6.9.2012, 22:02
ganstown я заметил после разборки, что на опоре есть следы... 7.9.2012, 18:04
ganstown В общем, заменил я подушку и всё встало на свои ме... 17.9.2012, 14:43
ДмитRu Спасибо за проведенный эксперимент, у меня ситуаци... 22.9.2012, 22:41
bmw.1976 Ребята, улучшение осталось? Время прошло, как резу... 8.11.2012, 22:28
ДмитRu Улучшения остались:) Левую тоже поменял, эффект пр... 8.11.2012, 22:54
bmw.1976 Спасибо! :victory: Буду решать проблему кардин... 8.11.2012, 22:59
Massimo Напомните номер детальки :) И правой и левой. 12.11.2012, 9:35
ganstown 11210-9U000 правая 11220-BN720 Опора двигател... 12.11.2012, 18:22
Massimo Спасибо!!! 13.11.2012, 7:46
metamorph На педаль газа при оборотах от 2500 до 3500 при ра... 23.11.2012, 19:24
Gosha13 Вибрация уже обсуждалась, возможно касается блок п... 23.11.2012, 20:18
metamorph Воздуховод резинками обкладывал - не помогает...
Т... 23.11.2012, 20:27
metamorph гы, был сегодня на сервисе, сказали, что все ок...... 24.11.2012, 15:37
basswood У меня вибромассажер включается только когда АКПП ... 25.11.2012, 21:39
bmw.1976 Ну вот и я победил вибрации на своей машине! :... 5.1.2013, 15:39
MIX@ была та-же проблема, на холодную все тряслось, рул... 14.3.2013, 19:50
Енотовед Что за правая опора? У меня на ХХ в режиме драйв п... 14.3.2013, 20:01
MIX@ Правая опора - точка крепления двигателя справа, с... 15.3.2013, 22:35
bmw.1976 Что за правая опора?Смотри СЮДА... :declare: 16.3.2013, 7:47
грибник Вот и меня не минула чаша сия. Пробег 78 тыс. Двиг... 6.10.2013, 20:50
Djonik_ Тоже интересует вопрос, подойдёт ли правая опора о... 11.10.2013, 16:08
DRON 33 Мне в своё время 100% никто не подтвердил и я взял... 11.10.2013, 16:26
Василий Djonik_, а ты внимательно рассмотри фото перед тво... 11.10.2013, 19:56
Djonik_ [1,4 код правой подушки 11210-AX60A] в списках на ... 26.10.2013, 20:33
advokator Залил как то 92 бенз. Вибрация тоже была 27.10.2013, 23:36
Djonik_ Бензин в моем случае ни при чём, лью только Аи-95... 29.10.2013, 19:55
Николай108 Вот и сам не ожидал, появилась небольшая вибрация ... 6.4.2014, 19:16
DRON 33 Чёт здорово она у вас просела ;) и рано. Думаю, ме... 6.4.2014, 19:31
Николай108 Нижнюю посмотрел, подергал монтажкой, сидит жестко... 6.4.2014, 19:55
egorcik Оригинал дорого, бери SASIC 9001927...А для 1,6 то... 8.4.2014, 18:44
DRON 33 egorcik, нет, вам вот такую Nissan 11210-9U000.
Дл... 8.4.2014, 18:51
egorcik Оригинал 11210-9U000 стоит 2 165,09р.
А Febest NM... 8.4.2014, 19:32
DRON 33 egorcik, в твоём случае лучше оригинал :victory: 8.4.2014, 19:39
egorcik Ок, спасибо. Сейчас закажу оригинал на Экзисте :) 8.4.2014, 20:10
Николай108 Вот что мне пришло на 1.4 двигатель... 9.4.2014, 18:47
DRON 33 Чё за чудо-юдо?! :( Зачем потёрт и заляпан вер... 9.4.2014, 18:57
Николай108 Коды сошлифованы и закрашены.
Была запечатана в па... 9.4.2014, 19:34
DRON 33 Подойти то подойдёт , но моё мнение что там ... 9.4.2014, 19:37
Николай108 На резинке выбит BLANC и код 307520 9.4.2014, 19:40
DRON 33 Не нахожу такого в каталоге :nea: 9.4.2014, 19:44
Николай108 И я тоже.
Могу только сказать, что она один в один... 9.4.2014, 19:46
DRON 33 Вот меня эта потёртость и смущает , первый раз с т... 9.4.2014, 19:56
Николай108 Производителя скрывают, только зачем... :)
Умом Эк... 9.4.2014, 20:04
DRON 33 Видимо чтоб денюжку лишнюю содрать :angry2: 12.4.2014, 20:24
egorcik Всё, подушку сменил. Вибрация ушла. Старая очень с... 12.4.2014, 21:05
DRON 33 Потому что подрамник шевелили B) А на нём рулевая ... 12.4.2014, 21:09
egorcik Нет, даже не снимал колёса. Летняя резина осталась... 12.4.2014, 21:32
DRON 33 Раз на раз не приходится... :(
Одна дорога тебе те... 12.4.2014, 21:34
egorcik Мдя...
Я как определюсь со стойками стабилизатора,... 12.4.2014, 22:11
DRON 33 Удачи :victory: Пиши , не забывай :dirol: 12.4.2014, 22:12
Stalin Вопрос- если при шевелении двигателя руками впере... 24.4.2014, 20:26
bmw.1976 Я подушку при пробеге 45 тыс. км менял :) А Вы гов... 24.4.2014, 21:41
Stalin Ну это понятно,что болезнь такая.
А как визуально ... 25.4.2014, 6:22
Stalin В общем так. Сегодня снег и летняя резина не распо... 25.4.2014, 11:34
bmw.1976 Так где-то уже писали. Открываете капот и при рабо... 25.4.2014, 14:00
Stalin У меня вибрации не постоянно и обороты холостого х... 25.4.2014, 15:04
han77rus У меня на 1.4 при трогание бывает что двигатель та... 26.4.2014, 14:11
egorcik Правую подушку сменил, вибрация стала меньше значи... 26.4.2014, 21:43
bmw.1976 Тогда остался самый последний и эффективный способ... 26.4.2014, 23:15
egorcik Способ "ЗАБЕЙ" уже давно не эффективен. ... 26.4.2014, 23:28
Stalin egorcik
Может и другие подушки посмотреть?
Когд... 27.4.2014, 6:03
ДмитRu Пожалуй другие смотреть не стоит, их замена не при... 27.4.2014, 8:19
bmw.1976 Поддерживаю. :good: Надо восприятие вибрации воспр... 27.4.2014, 8:52
Lorp Привет коллеги. Такой вот у меня вопрос! Как с... 27.4.2014, 14:23
Иван. Описание замены подушки двигателя легко находится ... 27.4.2014, 14:35
Lorp Спасибо за ссылку! Ща почитаю. 27.4.2014, 16:25
han77rus Ребята подскажите код правой подушки на 1.4 двигат... 27.4.2014, 16:35
Иван. Ребята подскажите код правой подушки на 1.4 двигат... 27.4.2014, 16:40
han77rus Спасибо! 27.4.2014, 16:47
alexandei Расслоение большого сайлентблока задней нижней опо... 27.4.2014, 18:57
han77rus Код задняя нижняя опора двигателя напиши! 27.4.2014, 20:07
axelroses Описание замены подушки двигателя легко находится ... 27.4.2014, 20:26
Lorp Всем привет, как обычно!
Вчера менял правую оп... 12.5.2014, 20:42
atich_717 у нас правая подушка в оригинале Sasic стоит ренов... 12.5.2014, 21:48
Stalin atich_717 , где ж Вы раньше были?! :(
Сейчас п... 13.5.2014, 6:31
egorcik Заменил верхнюю подушку двигателя 1500 км назад на... 17.6.2014, 19:28![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:44 |
