6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Вибрация от двигателя 1.6
Николай108
сообщение 9.4.2014, 19:34
Сообщение #61
Из: г.Воронеж
Коды сошлифованы и закрашены.
Была запечатана в пакете, сразу не рассмотрел.
Ну, посмотрим, как станет...
DRON 33
сообщение 9.4.2014, 19:37
Сообщение #62
Из: Владимирская губерния
Подойти то подойдёт , но моё мнение что там "скрывается" другой производитель , хотя...
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Николай108
сообщение 9.4.2014, 19:40
Сообщение #63
Из: г.Воронеж
На резинке выбит BLANC и код 307520
DRON 33
сообщение 9.4.2014, 19:44
Сообщение #64
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Николай108
сообщение 9.4.2014, 19:46
Сообщение #65
Из: г.Воронеж
И я тоже.
Могу только сказать, что она один в один такая же, что стоит у меня smile.gif Только коды наверху и остальные опознавательные знаки (где дырки под болты) потерты.
DRON 33
сообщение 9.4.2014, 19:56
Сообщение #66
Вот меня эта потёртость и смущает , первый раз с таким сталкиваюсь . А так сразу лезут в голову мысли - раз потёрли , значит что то скрывают smile.gif
Сообщение отредактировал DRON 33 - 9.4.2014, 19:56
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Николай108
сообщение 9.4.2014, 20:04
Сообщение #67
Из: г.Воронеж
DRON 33
сообщение 12.4.2014, 20:24
Сообщение #68
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
egorcik
сообщение 12.4.2014, 21:05
Сообщение #69
Из: Кишинёв-Курск
Всё, подушку сменил. Вибрация ушла. Старая очень сильно просела и мягкая была. Если честно, то меня убил факт замены подушки при пробеге 50 тыс. Только на одной из всех предыдущих машин менял и то, там пробег был за 300 тыс.
Заодно сменил втулки стабилазатора, салентблоки подрамника оказались целыми, осталось только стойки стабилизатора подобрать и снова будет тишина. Почему-то чуть повернулся руль после всех этих манипуляций.
Сообщение отредактировал egorcik - 12.4.2014, 21:06
DRON 33
сообщение 12.4.2014, 21:09
Сообщение #70
Потому что подрамник шевелили cool.gif А на нём рулевая рейка...
На лето при этом не переобувался?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
egorcik
сообщение 12.4.2014, 21:32
Сообщение #71
Из: Кишинёв-Курск
Нет, даже не снимал колёса. Летняя резина осталась в Молдове, аж в мае поеду переобуваться biggrin.gif
Только открутил 4 болта подрамника и 2 гайки рейки, оттянул вниз, вставил чурбан и так менял. В прошлый раз я тоже так менял, и вообще снимал подрамник, и не было такого...
И что теперь делать? Машину не тянет, но руль чуть влево повёрнут. Вывесить снова морду, отпустить болты, поставить руль ровно и заново протянуть?
DRON 33
сообщение 12.4.2014, 21:34
Сообщение #72
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
egorcik
сообщение 12.4.2014, 22:11
Сообщение #73
Из: Кишинёв-Курск
Мдя...
Я как определюсь со стойками стабилизатора, всё-таки попробую вывесить перед, выставить руль прямо и снова протянуть. Потом расскажу.
Спасибо за подсказки.
DRON 33
сообщение 12.4.2014, 22:12
Сообщение #74
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Stalin
сообщение 24.4.2014, 20:26
Сообщение #75
Из: Тюмень
Вопрос- если при шевелении двигателя руками вперед- назад он в подушке двигается - подушка -на замену?
как определить кончину подушки- в частности правой верхней?
Пробег то всего 63
Сообщение отредактировал Stalin - 24.4.2014, 20:26
bmw.1976
сообщение 24.4.2014, 21:41
Сообщение #76
Из: г. Самара
Я подушку при пробеге 45 тыс. км менял smile.gif А Вы говорите 60...
После пяти сезонов она у меня не только просела, а порвалась даже!
Другой автомобиль (2008)
Stalin
сообщение 25.4.2014, 6:22
Сообщение #77
Из: Тюмень
Ну это понятно,что болезнь такая.
А как визуально то определить?
По хорошему - надо диагноста искать хорошего комплексного - чтобы и железо знал и электронику понимал. А сами работы по обслуживанию и ремонту - делать в другом месте,чтобы не возникало у диагноста соблазна развести лоха на капиталку при не закрученном болтике обшивки салона.
Поэтому подушки придется пока смотреть самому.
Вот как их проверить?
Stalin
сообщение 25.4.2014, 11:34
Сообщение #78
Из: Тюмень
В общем так. Сегодня снег и летняя резина не располагает к езде.
Поэтому сейчас вышел и одной рукой подвигал двигатель за крепление у правой верхней подушки вперед-назад.
От не слишком сильного нажатия крепление в подушке ходит на 0.5 см вперед-назад. и,похоже вверху зазор.
Подушка на замену?
bmw.1976
сообщение 25.4.2014, 14:00
Сообщение #79
Из: г. Самара
Так где-то уже писали. Открываете капот и при работающем двигателе приподнимаете рукой (насколько силы хватит) двигатель в месте крепления опоры. Если вибрации пропадает, а у меня например она уменьшалась сразу, при такой манипуляции, дело в ней в подушечке. smile.gif
Сообщение отредактировал bmw.1976 - 25.4.2014, 14:01
Stalin
сообщение 25.4.2014, 15:04
Сообщение #80
Из: Тюмень
У меня вибрации не постоянно и обороты холостого хода завышены.
Гололед пару дней ещё, а резина уже летняя - пока стоим...
Ладно - сходил, купил Фебест. На днях поставлю - посмотрю. Там работы-то немного, похоже... Но менять самому не получится - негде просто. В процессе, если позволят, то сфотографирую.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:20
