> Вибрация от двигателя 1.6
ganstown
сообщение 16.8.2012, 18:21
Сообщение #41
Из: Тюмень
Недавно заметил неприятную вибрацию на холодном движке и под нагрузкой. Понятия пока не имею, от чего, может подушки или где-то что-то задевает за двигатель. Вибрация с педалью тормоза не связана, у меня её нет, просто под нагрузкой и на холодном вибрирует аж на руле shok.gif Имеется в виду, что не та вибрация, что бывает на педали тормоза на режиме D на стоящей машине.
Искал причину вибрации от двига... Сколько там подушек? А то видно только правую... На что еще следует обратить внимание?
Чуток приподнимаю за гайку крепления двига к подушке около правой стойки и вибрация практически пропадает. Неужели подушке пришел трындец? У кого-нибудь подушки умирали? Часто ли такое происходит на Ноуте? А то пробег всего 70 тыс. км и, если подуха скончалась, то это косяк производителя. Да и цена не радует - 2500 в среднем и аналогов нет именно на эту опору, на все остальные есть...
ganstown   Вибрация от двигателя 1.6   16.8.2012, 18:21
Братец Лис   Подушка, да, умереть может...   17.8.2012, 18:46
ganstown   в общем снял я подушку, причем отдельно снять не п...   18.8.2012, 14:52
ganstown   да не, все так же и осталось, точнее по кузову на ...   22.8.2012, 8:43
-VADOS-   У меня та же проблема. Ломаю голову. Вибрация чуст...   22.8.2012, 10:40
грызун   думаю с резиной что то, если при интенсивнм разгон...   22.8.2012, 10:52
-VADOS-   Балансировку передних колёс делал - ничего не изме...   22.8.2012, 10:57
ganstown   -VADOS- а если газовать стоя есть вибрация на пед...   22.8.2012, 12:37
-VADOS-   Стоя вибраций никаких нет вроде. А на счет водите...   22.8.2012, 13:04
Dimon black   Та же беда с 1600 до 1900 щекотно потом как пропад...   22.8.2012, 13:15
ganstown   а нижняя подушка внешне как то показывала что надо...   22.8.2012, 13:46
Dimon black   Внешне подушка без надрывов и потёртостей может чу...   22.8.2012, 16:34
ganstown   так мягкая подушка как раз и делает меньше вибраци...   22.8.2012, 21:35
Dimon black   Резину я не ставил, а вот резинки поменял что межд...   23.8.2012, 13:40
ganstown   тряска на руле врятли пройдет на драйве на стоящей...   23.8.2012, 15:24
Dimon black   А что с оборотами ну минимум 600, так это норма дл...   23.8.2012, 15:37
ganstown   ну если резинка без трещин и надрывов то со времен...   23.8.2012, 22:51
Dimon black   У митсу подушки гелевые их пока не порвёшь так что...   24.8.2012, 13:16
ganstown   прикольно, хотя у аута двиг гораздо громче работае...   25.8.2012, 0:28
Dimon black   Для этого и нужны форумы, чтобы один "энтузиа...   25.8.2012, 6:14
ganstown   таки на каталик тоже грешишь? Че повышенный шум от...   25.8.2012, 9:14
Dimon black   У меня как прогреется начинает подрыкивать под наг...   25.8.2012, 17:04
ganstown   11210-9U000 такую подушку заказывал? Ну че постави...   6.9.2012, 21:04
Василий   в общем снял я подушку, причем отдельно снять не ...   6.9.2012, 22:02
ganstown   я заметил после разборки, что на опоре есть следы...   7.9.2012, 18:04
ganstown   В общем, заменил я подушку и всё встало на свои ме...   17.9.2012, 14:43
ДмитRu   Спасибо за проведенный эксперимент, у меня ситуаци...   22.9.2012, 22:41
bmw.1976   Ребята, улучшение осталось? Время прошло, как резу...   8.11.2012, 22:28
ДмитRu   Улучшения остались:) Левую тоже поменял, эффект пр...   8.11.2012, 22:54
bmw.1976   Спасибо! :victory: Буду решать проблему кардин...   8.11.2012, 22:59
Massimo   Напомните номер детальки :) И правой и левой.   12.11.2012, 9:35
ganstown   11210-9U000 правая 11220-BN720 Опора двигател...   12.11.2012, 18:22
Massimo   Спасибо!!!   13.11.2012, 7:46
metamorph   На педаль газа при оборотах от 2500 до 3500 при ра...   23.11.2012, 19:24
Gosha13   Вибрация уже обсуждалась, возможно касается блок п...   23.11.2012, 20:18
metamorph   Воздуховод резинками обкладывал - не помогает... Т...   23.11.2012, 20:27
metamorph   гы, был сегодня на сервисе, сказали, что все ок......   24.11.2012, 15:37
basswood   У меня вибромассажер включается только когда АКПП ...   25.11.2012, 21:39
bmw.1976   Ну вот и я победил вибрации на своей машине! :...   5.1.2013, 15:39
MIX@   была та-же проблема, на холодную все тряслось, рул...   14.3.2013, 19:50
Енотовед   Что за правая опора? У меня на ХХ в режиме драйв п...   14.3.2013, 20:01
MIX@   Правая опора - точка крепления двигателя справа, с...   15.3.2013, 22:35
bmw.1976   Что за правая опора?Смотри СЮДА... :declare:   16.3.2013, 7:47
грибник   Вот и меня не минула чаша сия. Пробег 78 тыс. Двиг...   6.10.2013, 20:50
Djonik_   Тоже интересует вопрос, подойдёт ли правая опора о...   11.10.2013, 16:08
DRON 33   Мне в своё время 100% никто не подтвердил и я взял...   11.10.2013, 16:26
Василий   Djonik_, а ты внимательно рассмотри фото перед тво...   11.10.2013, 19:56
Djonik_   [1,4 код правой подушки 11210-AX60A] в списках на ...   26.10.2013, 20:33
advokator   Залил как то 92 бенз. Вибрация тоже была   27.10.2013, 23:36
Djonik_   Бензин в моем случае ни при чём, лью только Аи-95...   29.10.2013, 19:55
Николай108   Вот и сам не ожидал, появилась небольшая вибрация ...   6.4.2014, 19:16
DRON 33   Чёт здорово она у вас просела ;) и рано. Думаю, ме...   6.4.2014, 19:31
Николай108   Нижнюю посмотрел, подергал монтажкой, сидит жестко...   6.4.2014, 19:55
egorcik   Оригинал дорого, бери SASIC 9001927...А для 1,6 то...   8.4.2014, 18:44
DRON 33   egorcik, нет, вам вот такую Nissan 11210-9U000. Дл...   8.4.2014, 18:51
egorcik   Оригинал 11210-9U000 стоит 2 165,09р. А Febest NM...   8.4.2014, 19:32
DRON 33   egorcik, в твоём случае лучше оригинал :victory:   8.4.2014, 19:39
egorcik   Ок, спасибо. Сейчас закажу оригинал на Экзисте :)   8.4.2014, 20:10
Николай108   Вот что мне пришло на 1.4 двигатель...   9.4.2014, 18:47
DRON 33   Чё за чудо-юдо?! :( Зачем потёрт и заляпан вер...   9.4.2014, 18:57
Николай108   Коды сошлифованы и закрашены. Была запечатана в па...   9.4.2014, 19:34
DRON 33   Подойти то подойдёт , но моё мнение что там ...   9.4.2014, 19:37
Николай108   На резинке выбит BLANC и код 307520   9.4.2014, 19:40
DRON 33   Не нахожу такого в каталоге :nea:   9.4.2014, 19:44
Николай108   И я тоже. Могу только сказать, что она один в один...   9.4.2014, 19:46
DRON 33   Вот меня эта потёртость и смущает , первый раз с т...   9.4.2014, 19:56
Николай108   Производителя скрывают, только зачем... :) Умом Эк...   9.4.2014, 20:04
DRON 33   Видимо чтоб денюжку лишнюю содрать :angry2:   12.4.2014, 20:24
egorcik   Всё, подушку сменил. Вибрация ушла. Старая очень с...   12.4.2014, 21:05
DRON 33   Потому что подрамник шевелили B) А на нём рулевая ...   12.4.2014, 21:09
egorcik   Нет, даже не снимал колёса. Летняя резина осталась...   12.4.2014, 21:32
DRON 33   Раз на раз не приходится... :( Одна дорога тебе те...   12.4.2014, 21:34
egorcik   Мдя... Я как определюсь со стойками стабилизатора,...   12.4.2014, 22:11
DRON 33   Удачи :victory: Пиши , не забывай :dirol:   12.4.2014, 22:12
Stalin   Вопрос- если при шевелении двигателя руками впере...   24.4.2014, 20:26
bmw.1976   Я подушку при пробеге 45 тыс. км менял :) А Вы гов...   24.4.2014, 21:41
Stalin   Ну это понятно,что болезнь такая. А как визуально ...   25.4.2014, 6:22
Stalin   В общем так. Сегодня снег и летняя резина не распо...   25.4.2014, 11:34
bmw.1976   Так где-то уже писали. Открываете капот и при рабо...   25.4.2014, 14:00
Stalin   У меня вибрации не постоянно и обороты холостого х...   25.4.2014, 15:04
han77rus   У меня на 1.4 при трогание бывает что двигатель та...   26.4.2014, 14:11
egorcik   Правую подушку сменил, вибрация стала меньше значи...   26.4.2014, 21:43
bmw.1976   Тогда остался самый последний и эффективный способ...   26.4.2014, 23:15
egorcik   Способ "ЗАБЕЙ" уже давно не эффективен. ...   26.4.2014, 23:28
Stalin   egorcik Может и другие подушки посмотреть? Когд...   27.4.2014, 6:03
ДмитRu   Пожалуй другие смотреть не стоит, их замена не при...   27.4.2014, 8:19
bmw.1976   Поддерживаю. :good: Надо восприятие вибрации воспр...   27.4.2014, 8:52
Lorp   Привет коллеги. Такой вот у меня вопрос! Как с...   27.4.2014, 14:23
Иван.   Описание замены подушки двигателя легко находится ...   27.4.2014, 14:35
Lorp   Спасибо за ссылку! Ща почитаю.   27.4.2014, 16:25
han77rus   Ребята подскажите код правой подушки на 1.4 двигат...   27.4.2014, 16:35
Иван.   Ребята подскажите код правой подушки на 1.4 двигат...   27.4.2014, 16:40
han77rus   Спасибо!   27.4.2014, 16:47
alexandei   Расслоение большого сайлентблока задней нижней опо...   27.4.2014, 18:57
han77rus   Код задняя нижняя опора двигателя напиши!   27.4.2014, 20:07
axelroses   Описание замены подушки двигателя легко находится ...   27.4.2014, 20:26
Lorp   Всем привет, как обычно! Вчера менял правую оп...   12.5.2014, 20:42
atich_717   у нас правая подушка в оригинале Sasic стоит ренов...   12.5.2014, 21:48
Stalin   atich_717 , где ж Вы раньше были?! :( Сейчас п...   13.5.2014, 6:31
egorcik   Заменил верхнюю подушку двигателя 1500 км назад на...   17.6.2014, 19:28
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:53
