> Прохудился шланг! Вытекло всё масло из АКПП, Как и сколько залить обратно?
KISSa
сообщение 4.12.2011, 23:23
Сообщение #21
авто 2008г пробег 19000 всё было нормально,при возвращении домой проехав где то 50-60 км.при переключение скоростей началась пробуксовка мотор ревёт как будто выжито сцепление на МКПП.затем скорость включается естесственно с бешеным ударом.трогается также и назад и вперёд,
KISSa   Прохудился шланг! Вытекло всё масло из АКПП   4.12.2011, 23:23
OKun   Начните с уровня масла в коробке!   5.12.2011, 1:04
KISSa   Нашёл течь!!!!тока вот теперь незн...   5.12.2011, 10:42
mvvc   Сочувствую. Факт неприятный, поэтому радоваться ра...   5.12.2011, 10:47
KISSa   блин мне досервиса 3км может на прицеп? ;)   5.12.2011, 10:52
Братец Лис   Коробку в нейтраль и на галстуке доедете...   5.12.2011, 10:54
master   если течь не сильная, налейте жижу и в сервис быст...   5.12.2011, 10:54
KISSa   Решил также как братец лис!!! :)   5.12.2011, 11:06
енотовод74   А где течет-то? Брюхом ширкал?   5.12.2011, 11:30
ivanich88   Блин течь снизу недолеко от щупа(точнее расскажу н...   5.12.2011, 11:38
*Zhuk*   скорее всего шланг охлаждения атф,каторый идет в р...   5.12.2011, 16:54
toxa22   пометьте где нить - это первый человек. который см...   5.12.2011, 17:46
KISSa   прошу прощенья, если запутали кого, ivanich88 это ...   5.12.2011, 23:58
ivanich88   Жук ты был прав лопнул шланг охлаждения КПП!...   8.12.2011, 9:52
*Zhuk*   :victory: с чем вас и поздравляю...отделался испуг...   8.12.2011, 16:23
енотовод74   не факт!посмотрим чем дело кончится.отчет-то б...   8.12.2011, 16:51
Василий   Фрикционы в любом случае поджарились, вопрос, в ка...   8.12.2011, 17:37
ivanich88   с акпп вроде всё нормально я ничего в движении нез...   8.12.2011, 17:59
Василий   Подойдет любой маслобензостойкий армированный шлан...   8.12.2011, 18:14
username   пометьте где нить - это первый человек. который с...   8.12.2011, 19:06
mvvc   И слава Богу, что не удалось. :)   8.12.2011, 21:30
balamut76   Всем привет!) :hi: у меня на машине прохудил...   16.8.2012, 11:32
samodelkin   Масло Nissan Matic D, 7,7 литров полный объем. За...   27.8.2012, 16:16
bd3000   Приветствую! От удара об яму на дороге соскочи...   13.3.2016, 15:32
Страстная еNOTEлюбка   АКПП и в исправном состоянии не очень-то рекоменду...   13.3.2016, 16:12
алексей 578   Из 8- и литров больше 4- х не могут слить ! Со...   13.3.2016, 17:32
Страстная еNOTEлюбка   Ага, при условии, что масло с собой есть ;)   13.3.2016, 18:53
алексей 578   Может он на против магазина сломался ? ;)   13.3.2016, 19:09
bd3000   Коробка автомат. Масло было красноватого цвета. Сн...   13.3.2016, 19:57
Василий   Из 8- и литров больше 4- х не могут слить ! С...   13.3.2016, 21:14
bd3000   Теперь на панели горит надпись : 0 O I L.   15.3.2016, 18:57
Страстная еNOTEлюбка   Видимо, это нехорошо, т.к. знаю, что должно быть 0...   15.3.2016, 19:09
Василий   Теперь на панели горит надпись : 0 O I L. К коро...   15.3.2016, 19:48
BVM   стоит глянуть уровень масла по щупу в двигателе. ...   15.3.2016, 20:40
Maximilian   Слава синей изоленте, что у меня МКПП, а не АКПП. ...   15.3.2016, 21:38
bd3000   Не, точно из коробки. Масло красного цвета было. С...   16.3.2016, 22:37
Страстная еNOTEлюбка   Ну в двигателе все равно тоже проверьте. Судя по у...   16.3.2016, 22:39
bd3000   Всё прошло хорошо. Поставили на место патрубок и д...   21.3.2016, 11:26
Страстная еNOTEлюбка   :D Что значит не верьте? Если только емкость для з...   21.3.2016, 11:35
djeday   всё верно, масло остается в радиаторах, гидротранс...   21.3.2016, 11:48
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 19:15
