> Электроусилитель руля
женек
сообщение 27.7.2009, 7:43
Сообщение #41
Вот еще очередная проблема, правда по гарантии сказали что мой электроусилитель умер. До этого меняли опорники, стойки стабилизаторов, все рычаги и сейчас пробег составляет всего лишь 32000, а что будет дальше. Скажите кому нибудь менял и как помогло устранить причину или нет, и развал-сход делается или нет и сколько по времени менять, а то в некоторых оф. дилерах говорят по разному, где сутки и снимать всю переднюю панель, а где полтора часа и ничего снимать не надо?
женек   Электроусилитель руля   27.7.2009, 7:43
Помпаж   Электроусилитель меняется в сборе с рулевым валом,...   27.7.2009, 21:38
max127   Ничего разбирать по ходовой не нужно... все делает...   27.7.2009, 21:47
Помпаж   max127, поведайте мне пожалуйста как можно через с...   28.7.2009, 4:59
alexandei   Рулевой вал в салоне, разве нет?   28.7.2009, 6:20
Евген   электроусилитель он в салоне под приборами ! ...   28.7.2009, 7:27
kendim11   Усилитель за приборами. Я когда от муравьев избавл...   28.7.2009, 7:46
max127   max127, поведайте мне пожалуйста как можно через с...   28.7.2009, 19:40
Amarko   мне поменяли рулевой вал без замены эл.уселителя н...   28.7.2009, 20:24
Помпаж   Извиняюсь, попутал малость. Меня уверяли, что руле...   29.7.2009, 5:04
Помпаж   Рулевой вал в сборе с усилителем... Сам рулевой в...   1.8.2009, 8:29
женек   Ура наконец у меня пропал стук отдающий в руль...   22.8.2009, 13:11
DRONIZL   народ подскажите: вот я когда кручу руль то у меня...   23.8.2009, 14:10
Бочарик   Сегодня поменяли по гарантии карданчик рулевого ва...   31.8.2009, 20:50
Помпаж   Бочарик, мне два раза меняли рулевой вал в сборе с...   1.9.2009, 11:04
redek   ...и где это меняли.Не у дилера видимо?   1.9.2009, 11:14
Бочарик   Менял у дилера ессно гдеж еще. Номер детали тоже н...   1.9.2009, 19:02
defender   Доброго времени суток. Прочел я тут про рулевой ва...   2.9.2009, 15:57
alexandei   Если вы будете первопроходцем - вечная вам благода...   2.9.2009, 16:12
defender   Ну пока то мне меняют по гарантии. Мне даже по бар...   2.9.2009, 16:20
alexandei   :dash2: полтинник... Можно девятку на ходу за таки...   2.9.2009, 17:01
werefish   Проще моторчик срезать. Всё равно не хуже девятки ...   2.9.2009, 17:37
alexandei   Кстати, от калины-приоры не подойдет?   2.9.2009, 18:22
T@nk   ОД поменял только нижний рулевой вал отдельно без ...   3.9.2009, 8:54
Помпаж   А если самому после гарантии менять карданчик, он ...   3.9.2009, 10:38
defender   А эта крестовинка точно подойдет для наших Нот?   3.9.2009, 13:49
T@nk   А если самому после гарантии менять карданчик, он...   3.9.2009, 14:01
alexandei   Этот карданчик бы на ШРУСик поменять. Кардан в наш...   3.9.2009, 14:12
Помпаж   По поводу карданчика консультировался с менеджером...   3.9.2009, 14:33
T@nk   Сходу в интернете нашел инфу, что крестовина вала ...   3.9.2009, 14:50
defender   как интересно... Начали с замены целиком ЭУ руля.....   3.9.2009, 15:46
defender   Вот и поменяли рулевой вал по гарантии! Оказыв...   18.9.2009, 21:16
*Zhuk*   Сууууупер,ранее болезненный косяк,теперь переходит...   18.9.2009, 22:39
veravasya   Тяжело поворачивать руль! Что это может быть?   7.8.2012, 19:33
Евгений_   в Нотах ЭУР? :shok: скиньте клеммы АКБ, покурите ...   7.8.2012, 21:43
Gosha13   Тяжело поворачивать руль! Что это может быть?...   7.8.2012, 21:45
Братец Лис   в Нотах ЭУР? :shok:Именно...   7.8.2012, 22:37
OZZY   ЭУРррррррррррррр Эуротично как-то....   7.8.2012, 22:55
veravasya   Жаль, я только решила повернуть руль. И такая оказ...   8.8.2012, 4:21
Лёлишна   Так вы уточните в каком положении замка зажигания ...   8.8.2012, 8:18
veravasya   Ребята, всем спасибо. Болезнь прошла сама собой......   8.8.2012, 15:36
Gosha13   veravasya, кажется, была проблема в том, что руль ...   8.8.2012, 17:11
Лёлишна   Да)) мне тоже кажется что проблема была в блокиров...   8.8.2012, 17:33
petrojack   У меня ситуация вот какая: ЭУР работает, но иногда...   25.9.2012, 13:45
anri_hod   Приговорили карданный вал рулевого к замене по при...   12.1.2016, 19:04
Lorp   Если понимаете в причине, то лучше провести диагно...   12.1.2016, 19:19
DVN   Ответы ТУТ :declare:   13.1.2016, 9:52
Lorp   Господа-товарищи! Может разбирали или есть у к...   23.5.2018, 20:29
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 21:43
