| женек |
27.7.2009, 7:43
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 26.10.2007 |
Вот еще очередная проблема, правда по гарантии сказали что мой электроусилитель умер. До этого меняли опорники, стойки стабилизаторов, все рычаги и сейчас пробег составляет всего лишь 32000, а что будет дальше. Скажите кому нибудь менял и как помогло устранить причину или нет, и развал-сход делается или нет и сколько по времени менять, а то в некоторых оф. дилерах говорят по разному, где сутки и снимать всю переднюю панель, а где полтора часа и ничего снимать не надо?
женек Электроусилитель руля 27.7.2009, 7:43
Помпаж Электроусилитель меняется в сборе с рулевым валом,... 27.7.2009, 21:38
max127 Ничего разбирать по ходовой не нужно... все делает... 27.7.2009, 21:47
Помпаж max127, поведайте мне пожалуйста как можно через с... 28.7.2009, 4:59
alexandei Рулевой вал в салоне, разве нет? 28.7.2009, 6:20
Евген электроусилитель он в салоне под приборами ! ... 28.7.2009, 7:27
kendim11 Усилитель за приборами. Я когда от муравьев избавл... 28.7.2009, 7:46
max127 max127, поведайте мне пожалуйста как можно через с... 28.7.2009, 19:40
Amarko мне поменяли рулевой вал без замены эл.уселителя н... 28.7.2009, 20:24
Помпаж Извиняюсь, попутал малость. Меня уверяли, что руле... 29.7.2009, 5:04
Помпаж Рулевой вал в сборе с усилителем...
Сам рулевой в... 1.8.2009, 8:29
женек Ура наконец у меня пропал стук отдающий в руль... 22.8.2009, 13:11
DRONIZL народ подскажите: вот я когда кручу руль то у меня... 23.8.2009, 14:10
Бочарик Сегодня поменяли по гарантии карданчик рулевого ва... 31.8.2009, 20:50
Помпаж Бочарик, мне два раза меняли рулевой вал в сборе с... 1.9.2009, 11:04
redek ...и где это меняли.Не у дилера видимо? 1.9.2009, 11:14
Бочарик Менял у дилера ессно гдеж еще. Номер детали тоже н... 1.9.2009, 19:02
defender Доброго времени суток.
Прочел я тут про рулевой ва... 2.9.2009, 15:57
alexandei Если вы будете первопроходцем - вечная вам благода... 2.9.2009, 16:12
defender Ну пока то мне меняют по гарантии. Мне даже по бар... 2.9.2009, 16:20
alexandei :dash2: полтинник... Можно девятку на ходу за таки... 2.9.2009, 17:01
werefish Проще моторчик срезать.
Всё равно не хуже девятки ... 2.9.2009, 17:37
alexandei Кстати, от калины-приоры не подойдет? 2.9.2009, 18:22
T@nk ОД поменял только нижний рулевой вал отдельно без ... 3.9.2009, 8:54
Помпаж А если самому после гарантии менять карданчик, он ... 3.9.2009, 10:38
defender А эта крестовинка точно подойдет для наших Нот? 3.9.2009, 13:49
T@nk
А если самому после гарантии менять карданчик, он... 3.9.2009, 14:01
alexandei Этот карданчик бы на ШРУСик поменять. Кардан в наш... 3.9.2009, 14:12
Помпаж По поводу карданчика консультировался с менеджером... 3.9.2009, 14:33
T@nk Сходу в интернете нашел инфу, что крестовина вала ... 3.9.2009, 14:50
defender как интересно... Начали с замены целиком ЭУ руля..... 3.9.2009, 15:46
defender Вот и поменяли рулевой вал по гарантии!
Оказыв... 18.9.2009, 21:16
*Zhuk* Сууууупер,ранее болезненный косяк,теперь переходит... 18.9.2009, 22:39
veravasya Тяжело поворачивать руль! Что это может быть? 7.8.2012, 19:33
Евгений_ в Нотах ЭУР? :shok:
скиньте клеммы АКБ, покурите ... 7.8.2012, 21:43
Gosha13
Тяжело поворачивать руль! Что это может быть?... 7.8.2012, 21:45
Братец Лис в Нотах ЭУР? :shok:Именно... 7.8.2012, 22:37
OZZY ЭУРррррррррррррр Эуротично как-то.... 7.8.2012, 22:55
veravasya Жаль, я только решила повернуть руль. И такая оказ... 8.8.2012, 4:21
Лёлишна Так вы уточните в каком положении замка зажигания ... 8.8.2012, 8:18
veravasya Ребята, всем спасибо.
Болезнь прошла сама собой...... 8.8.2012, 15:36
Gosha13 veravasya, кажется, была проблема в том, что руль ... 8.8.2012, 17:11
Лёлишна Да)) мне тоже кажется что проблема была в блокиров... 8.8.2012, 17:33
petrojack У меня ситуация вот какая: ЭУР работает, но иногда... 25.9.2012, 13:45
anri_hod Приговорили карданный вал рулевого к замене по при... 12.1.2016, 19:04
Lorp Если понимаете в причине, то лучше провести диагно... 12.1.2016, 19:19
DVN Ответы ТУТ :declare: 13.1.2016, 9:52
Lorp Господа-товарищи!
Может разбирали или есть у к... 23.5.2018, 20:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 21:33 |
