3 страниц V  1 2 3 >
> Электроусилитель руля
женек
сообщение 27.7.2009, 7:43
Вот еще очередная проблема, правда по гарантии сказали что мой электроусилитель умер. До этого меняли опорники, стойки стабилизаторов, все рычаги и сейчас пробег составляет всего лишь 32000, а что будет дальше. Скажите кому нибудь менял и как помогло устранить причину или нет, и развал-сход делается или нет и сколько по времени менять, а то в некоторых оф. дилерах говорят по разному, где сутки и снимать всю переднюю панель, а где полтора часа и ничего снимать не надо?
Помпаж
сообщение 27.7.2009, 21:38
Электроусилитель меняется в сборе с рулевым валом, а чтобы снять всё это, необходимо снять подрамник, на котором весит вся подвеска (рычаги, рулевая рейка, опора двигателя, стабилизатор подвески).
По времени часа на четыре не меньше с развал-схождением. А дальше может полететь кардан рулевого вала и всё по-новой, но по гарантии. Мне рулевой вал второй раз менять будут.
max127
сообщение 27.7.2009, 21:47
Из: Одесса
Ничего разбирать по ходовой не нужно... все делается только в салоне... по времени от 1.5 до 4-х часов... зависит как и кто будет делать... victory.gif
в Кама-сутре опечатки!
Помпаж
сообщение 28.7.2009, 4:59
max127, поведайте мне пожалуйста как можно через салон заменить электроусилитель находящийся в двигательном отсеке?
сообщение 28.7.2009, 6:20
Рулевой вал в салоне, разве нет?
Евген
сообщение 28.7.2009, 7:27
Из: Курган Зауралье
электроусилитель он в салоне под приборами ! а в моторном отсеке располагается рулевая рейка !
сообщение 28.7.2009, 7:46
Из: Татарстан
Усилитель за приборами. Я когда от муравьев избавлялся удивился тому, что усилитель за приборами в торпедо.
max127
сообщение 28.7.2009, 19:40
Из: Одесса
Amarko
сообщение 28.7.2009, 20:24
Из: г.Златоуст Челябинская обл.
мне поменяли рулевой вал без замены эл.уселителя на ТО1,на всё про всё ушло 2,5 часа работы
Помпаж
сообщение 29.7.2009, 5:04
Извиняюсь, попутал малость. Меня уверяли, что рулевой вал меняется вместе с электроусилителем и снимается подрамник. Скоро будут менять, сфоткаю весь процесс и выложу.
Помпаж
сообщение 1.8.2009, 8:29
Рулевой вал в сборе с усилителем...
Сам рулевой вал в купе с усилком, через exist.ru 36000 руб.
Узел перед установкой...
Мне по гарантии меняли. А так думаю, что одна замена в 8000 руб с развал-схождением выльется.
Вся замена проводится из салона...
женек
сообщение 22.8.2009, 13:11
Спасибо Аврора-Авто в городе Воронеже, которые нашли причину и поменяли электроусилитель руля по гарантии, стоимость которого всего-навсего 65000 руб. shok.gif
DRONIZL
сообщение 23.8.2009, 14:10
Из: Донецк
народ подскажите: вот я когда кручу руль то у меня он цокает!!! Это нормально???
Бочарик
сообщение 31.8.2009, 20:50
Сегодня поменяли по гарантии карданчик рулевого вала. Без замены ЭУР. На все про все 40 минут. Развал-схождение не делается.
NOTE 1.6 AT
Помпаж
сообщение 1.9.2009, 11:04
Бочарик, мне два раза меняли рулевой вал в сборе с эл.руля, если можете уточните номер заменённой детали. Первый раз слышу, что карданчик меняется отдельно.
redek
сообщение 1.9.2009, 11:14
Из: Дубна М.О.
...и где это меняли.Не у дилера видимо?
Бочарик
сообщение 1.9.2009, 19:02
Менял у дилера ессно гдеж еще. Номер детали тоже не скажу поскольку дилер никаких бумаг и заказ-нарядов на руки не дает.Токо расписался у инженера погарантии и отвали.Разговаривал со старшим мастером.Он поведал что ранее менялся эу в сборе с карданчиком.Теперь нмр решил менять только карданчик. Оно и понятно - дешевле. Отдельно номер этого узла в кталогах не нашел.Запчасти на месте не оказалось.Заказывали в голландии.Ждал месяц
NOTE 1.6 AT
defender
сообщение 2.9.2009, 15:57
Из: г.Вологда
Доброго времени суток.
Прочел я тут про рулевой вал ... У меня по гарантии выявили люфт в карданном узле.. и тоже заказали весь узел в сборе. Но вот порывшись в Инете, нашел, что на праворульных нотах вал меняется отдельно. Его номер 48080-1U60A. Картинку прилагаю...
Но только не удалось выяснить: этот вал подойдет на леворульную?
сообщение 2.9.2009, 16:12
defender
сообщение 2.9.2009, 16:20
Из: г.Вологда
Ну пока то мне меняют по гарантии. Мне даже по барабану, всем узлом или только вал.
Вот в дальнейшем , при такой оказии может и встать вопрос приобретения только вала ( в районе 8тыс. руб). А если в сборе- чуть ли не полтинник...(( Разница конечно существенная...
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 8:25
