| SaMEc |
6.8.2012, 23:07
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.2.2012 Из: Москва |
Привет всем.
Такая штука приключилась.... Икак всегда дошло че натворил когда уже начал обжигаться( Короче замутил подсветку открытых дверей, а точнеее пока что только одной передней пассажирской. Подключил все вроде нормально, главное все просто... + постоянный решил неморочиться взял с плафона на потолке.... подумал ништяк машина отрубает потребители в салоне через какоето время, что застрахует меня от посаженного аккумулятора в случаее если несработает концевик вдруг. Ну а минус взял с концевика двери (провод подключил в разрез имеющегося). И вродебы все чудно, открываеш дверь свет загорается, закрываеш тухнет. Свет в моих дверях исходит от обычной безцокольной лампочки 5 ват установленной в плафон подсветки номера от калины=( Итак теперь суть проблеммы, после того как отрубаются потребители в салоне тоесть пропадает постоянный + на плафоне, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ.... Очково?? Теперь главный косяк, машина видит закрыта или открыта дверь при помощи присутствуещего\отсутствуещего - (минуса) на концевике, о как, а у меня получилось что, при закрытой двери + с плафона через лампочку попадает на концевик, соответственно на кузов... В итоге, 2 раза бегал на улицу закрывал машину, после чего снял концевик и отключил от него злополучный провод от моего калиновского плафона....... Теперь когда рассказал суть проблемы, хочу задать пару вопроссов: 1) Что могло сломаться? Есть ли какойнить в нашем авто блок управления светом/цз и тому подобное так называемый блок комфорта? Вродебы все функции работают, цз открывает\закрывает машину с брелка\ключа\кнопки в салоне, окна все тоже открываются\закрываются, свет везде горит.....могут ли быть какиенить подводные камни? 2) Как реализовать правильную работу подсветки дверей? 2 концевик ставить не вариант, а хочется чтобы загоралось именно под той дверью что открыта.... Заранее всем спасибо за ваши ответы. ______________________________________
| SaMEc |
7.8.2012, 19:55
В общем от части решил проблему....... подключил подсветку обратно к концевикуно заменил лампочку на диод.... диоды не звонятся ни в одну ни в другую сторону значит проводником быть не могут.... так заодно в процессе решил поставить второй плафон на туже дверь, чтоб было больше света..... До водительской двери так и не добрался сегодня, кончились плафоны)))
Поэтому вопросс в силе... как сделать чтоб при открывании двери загоралась подсветка только на этой двери? Концевики как я продолжаю думать пересекаются гдето, и при открытии одной двери вся цепь замкнется...... че делать? ______________________________________
| s-rv |
7.8.2012, 20:59
На сколько я знаю - диод звонится в одну сторону.
| AH9799 |
7.8.2012, 21:30
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2012 Из: UA регион 05 |
Поставить развязывающие диоды, 1N4007 например
| Rinat |
8.8.2012, 10:41
В смысле диод диодом развязать или концевики друг от друга
| Bud |
9.8.2012, 0:37
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 15:28 |
| enot1971 |
9.8.2012, 8:44
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Управляет всем этим делом блок BCM
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:26 |
