6 страниц V  1 2 3 > »
> Замена пыльников на ШРУС, Какой выбрать?
сообщение 28.7.2008, 8:08
Из: Татарстан
На днях посмотрел с водительской стороны (справа) за колесом. И удивился, пыльник на валу у коробки в масле. Прикрепленное изображение
Колесо прокрутил, порезов и дырок не заметил.
С левой стороны такого нет, т.е. не в масле.
У кого такое было? Гарантия ли? Если не порван пыльник.
redek
сообщение 28.7.2008, 10:11
Из: Дубна М.О.
Есть только 2 варианта. Либо что-то с пыльником, либо сверху накапало. если сверху нечему накапать, смотри хомуты крепления пыльника на шрусе. Если они хорошо затянуты и пыльник не гуляет, то надо уже как следует смотреть сам пыльник. Насчет гарантии-вообще конечно должна быть,если трещина в пыльнике, если нет следов внешнего воздействия. Но лучше не тянуть, потому что можно попасть на замену шруса гораздо раньше положенного срока.
igor2140sl
сообщение 21.9.2008, 21:19
Такая же беда с пыльником правого наружного шруса. Не подскажите номер пыльника? да и шруса на всякий случай заодно.
сам-по-себе
сообщение 22.9.2008, 9:24
Из: г.Волгоград
ШРУС (без пыльника) 39211-BC50J
Пыльник с хомутами и смазкой 39241-BM529
Возможен неоригинал по Nipparts J2861030, но это,к сожалению, не 100%, т.к. по неоригинальному каталогу.
Сообщение отредактировал сам-по-себе - 22.9.2008, 9:29
г.н. к710сс/34
igor2140sl
сообщение 8.10.2008, 2:53
А подскажите тогда заодно и последовательность замены пыльника.
Чтоб шрус из ступицы вытащить надо поворотный кулак с рычага снимать?
На сход развал это повлияет?
igor2140sl
сообщение 22.2.2009, 0:12
Запоздалый отчёт о смене пыльника наружного шруса.
В экзисте заказан ремкомплект шруса - Пыльник, хомуты, стопорные кольца и смазка.
Подымаим машину разбираем подвеску чтоб отодвинуть стойку и вынуть наружный шрус из ступицы. На моём авто не получилось снять отдельно шрус, сняли весь привод. разобрали вунутренний трипод и поменяли пыльник с внутренней стороны привода. так получилось быстрее и проще.
Dimon black
сообщение 28.10.2011, 18:26
Из: Барнаул, Алт. край
Друзья, вчера переобувал машину и заметил порванный внутренний пыльник ШРУСа, экзист выдаёт 39741-AY128, но цена у него кусачая, может кто сталкивался подскажите бюджетный вариант пожалуйста.
сообщение 28.10.2011, 18:38
Из: рядом с Краснодаром
0215-E11ATT если этот аналог забить больше выпадает, но сам не мерил, только фебест не берите резина у них wink.gif
Rinat
сообщение 28.10.2011, 20:46
На мазду демио ставили пыльники от окушки smile.gif Может набрать из того что на отечественную да и дешево (по опыту знаю балаковские очень даже не плохо ходят) да и устроить примерку.
 (2017)
land cruiser prado 150
alexmoto
сообщение 28.10.2011, 20:54
Из личного опыта- порвался пыльник приехал к официалам- приговор 350грн за пыльник. Послал их и поехал на рынок. По каталогу подобрали замену- поставил проехал 1000 км и при замене масла обратил внимание на пыльник- резина потрескалась. После чего поехал к официалам заплатил денег за установку нового оригинального- и все- проблема ушла.
сообщение 28.10.2011, 23:04
Да можно подобрать, но не знаю как на евро енотах на япах внутренний пыльник внутри с тремя наплывами резины(они потом заходят в выемки на стакане) , и подбирать надо аккуратно а то не приляжет и плЁхо будетsmile.gif
Dimon black
сообщение 29.10.2011, 5:54
Вот вот там наплывы плотно трипод облегать должны, уу нас на заказ фебест за 1200 предлагают-сумасшедшие. Прокачусь по магазина-найду аналог отпишусь, не найду закажу оригинал в экзисте.
datch16rus
сообщение 11.11.2011, 7:15
Кто нибудь менял внешний пыльник шруса, поделитесь опытом. (и правда, чтобы его поменять нужно вынимать вал полностью.)
сообщение 11.11.2011, 8:08
Лучше вынуть, а то очень неудобно и плюс он осстается днержаться на одном внутреннем пыльнике который при работах можно либо порвать либо перекрутить. А так снял сделал поставил, добавив графитки,хомуты затянул smile.gif при опыте работы на 20-30 минут без опыта 40-час smile.gif самое сложное снять поставить гранату smile.gif , нужен резкий удар в правильном направлении и колечко стопорное не замять при установке smile.gif Но помоему уже была тема cool.gif
datch16rus
сообщение 11.11.2011, 8:37
На внутренне гранате хомут целковый..))
А как внутреннюю гранату разобрать, там хомут целиковый
Может фото отчет есть!!!
рАман
сообщение 14.5.2012, 21:07
Из: Астрахань
Пыльник ШРУСа, переднего левого Nissan 39241-BM529
Пыльник ШРУСа, переднего левого Nissan 39741-AY128
Подскажите, пожалуйста, какой заказывать?
rkazarov
сообщение 16.5.2012, 7:49
Из: г.Ижевск
Вин Выложи - посмотрим
Запчасти для енотов в Ижевске
Alexey38
сообщение 16.5.2012, 9:24
Из: Иркутска обл.
Ты прежде чем на exist лезть походи по магазинам (желательно с пыльником в руках) и не забудь взять свидетельство о регистрации авто (там вин написан), быстрее будет.
Я менял целиком гранату (шрус, смазка, стопорное кольцо и пыльник), правда внешнюю, за все отдал менее 2тыс. (была не оригинальная, но при этом сделано в Германии).
ganstown
сообщение 15.7.2012, 10:37
Из: Тюмень
Всем привет! Заметил что порвался пыльник на наружном шрусе левого колеса как раз в районе где маленький хомут крепится к приводному валу, как бы страшного пока ничего но поменять таки надо. Кто менял сам расскажите, как делали, ибо в мануале что-то мне кажется уж слишком много ненужных операций по этому поводу
Пыльники и хомуты, тут некоторые говорят, подходят от 2108.
rkazarov
сообщение 18.7.2012, 10:40
Из: г.Ижевск
я не менял. Но вот вам надо срочно менять и не затягивать - а то светит в перспективе замена ШРУСа (от 2900до 6тыс). Колхозить ничего не надо - а заплатить за оригинальный пыльник около 1200руб и наслаждаться отсутствием проблем где то еще года 4 (а может и дольше)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 13:50
