| enot1971 |
14.7.2012, 15:46
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
При еле заметном, плавном повороте руля вправо, слышится писк какой-то,напоминает, как подшипник пищит. Послушал откуда, что-то в электроусилителе. Может кто что делал с этой штукой, смазка его или... Хотя сам понимаю, что узел надежный.
| Spark99 |
14.7.2012, 19:44
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 25.12.2007 Из: ХМАО |
Ничего не сделаете, так и должно быть. Тема уже была.
| enot1971 |
16.7.2012, 10:16
А кто-то разбирал электроусилитель, может смазать там что-нибудь, чтобы не пищал-достал он уже
16.7.2012, 14:01
Если будете разбирать ЭУР, то предварительно пометьте зацепление шестерен, чтобы собрать так же, иначе ЭУР будет работать неправильно, и калибровка датчика положения руля ничего не даст.
| enot1971 |
16.7.2012, 14:04
Василий, а не разбирая можно его смазать?
16.7.2012, 18:22
Не разбирая смазать нельзя. Но в первом приближении это не главная проблема. Возможно, пищит не подшипник, а звенит обмотка электромотора, -- ведь скорее всего управление реализовано по принципу ШИМ. Надо точно выяснить...
| enot1971 |
16.7.2012, 22:52
Пищит и при выключенном зажигании, ЭУР ведь не работает, поэтому и думаю что подшипник, а самое не приятное пробег всего 40 000
17.7.2012, 6:32
Еще может пищать какая-нибудь резинка или полимерная втулка...
| enot1971 |
17.7.2012, 16:19
А где искать эту втулку??? Именно писк высокого тона, кратковременный как только плавно медленно качнешь руль именно вправо
17.7.2012, 16:37
Ну, наверное, внутри ЭУРа. Хотя это, возможно, крестовина кардана.
| sandro |
17.7.2012, 17:44
А может это просто транспортировочная пломба пищит. ну цепляет за коврик. Проверьте. Чем чёрт не шутит
| enot1971 |
21.8.2012, 19:47
Точно не транспортировочная пломба, смотрел ее, спасибо за советы.
Писк этот задолбал, послезавтра буду руль снимать, может там что-то трет. Если есть мысли и идеи, буду рад выслушать. ______________________________________
| s-rv |
12.12.2012, 7:46
Ну, как поиски писка?
А то я сегодня тоже услышал писк именно в момент срабатывания ЭУРа. Даже не писк, а звук, похожий на звук ДЗ при выключении зажигания. Если зажигание выключить, то ничего не слышно. Это моторчик пищит или что-то ещё? Раньше не замечал такого... Кто что подскажет? Что с этим делать? ______________________________________
| Maff |
3.11.2013, 20:34
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
А у меня при трогании с места при вывернутом руле слышен писк. У кого было такое?
Хотел проверить уселитель руля шумит или нет, вытащив предохранитель, но вопрос - чек не загорится? ______________________________________
| Bob |
4.11.2013, 19:54
У меня пищит иногда при интенсивной работе рулем. Короткие такие сигналы. Бип. Бип.
Особо не парился, но следил постоянно. Оказалось: Пищит служебный телефон, который лежит в нагрудном кармане жилетки Когда баранку крутишь, на нем кнопочки нажимаются . Может что-то подобное? ______________________________________
| Srr-91 |
24.3.2015, 0:24
#16
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2015 |
Ребята, езжу на тииде. Такая же фигня - пищит при повороте руля хоть на месте, хоть на скорости, но влево. Звук, словно заполированные щётки касаются заполированной поверхности коллектора электродвигателя. Писк конечно слабый, высокочастотный, но всё же интересна причина. В итоге кто-нибудь разобрался? И как вылечить писклявость руля?
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:55 |
