| 2fakin |
11.7.2012, 8:48
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2012 Из: Москва |
Помогите, уважаемые енотоведы, разобраться со следующей проблемой. Не так давно появилась нужда в использовании второй розетки, которая находится в салоне.Сунул зарядку от телефона в нее , а в ответ тишина...... В розетку в торпеде подключен регистратор. Решил проверить заодно и розетку в багажнике... сунул а в ответ тоже тишина. Поменял предохранитель, розетка в багажнике заработала, а в консоли нет. Причём когда вынимаешь из нее штекер то она начинает искрить.....
| Alexey38 |
11.7.2012, 9:05
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 22.9.2011 Из: Иркутска обл. |
Доброго дня, у меня вот нет розеток ни в консоли, ни в багажнике - и проблем нет.
Если серьезно, раз искрит, значит ток идет. Искрит, когда вынимаешь, потому что контакт вилки с розеткой в этот момент плохой - это нормально. Не работает возможно из-за плохого контакта вилки в самой розетке. Проверь ток мультиметром, или попроси кого-нибудь... Еще, как вариант, можно поставить разветвитель в одну из розеток и подключить туда 2-а прибора... - но это только как временное решение, потому что нагрузка возрастет на провода (на самом деле это не критично, просто не желательно)! ______________________________________
| jacksontown |
11.7.2012, 9:19
Ток в розетке мерять НЕЛЬЗЯ - сгорит нафиг мультик, это ж короткое получится. Меряйте напряжение. У меня розетка в салоне тоже странная - она работает, но всегда кажется (визуально), что штекер вставлен не до конца и вот-вот вывалится.
| 2fakin |
11.7.2012, 11:29
У меня такое порой случается с розеткой в торпеде
| jacksontown |
11.7.2012, 12:03
Я переднюю розетку используя для радар-детектора. А если на дальняк, то втыкаю туда двойник, чтоб еще и навик подцепить.
| Лёлишна |
11.7.2012, 12:13
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 22.6.2012 Из: Пермь, Садовый |
Подскажите, а в эту розетку можно включать компрессор? А то переложила его в багажник со старой машины, думаю вдруг понадобится.. раньше его в прикуриватель включала, когда срочно подкачать колеса надо было... Нужен какой то переходник для енотовской розетки?
| jacksontown |
11.7.2012, 12:16
Я свой компрессор включал во все три розетки, которые есть в машине.
| Лёлишна |
11.7.2012, 12:18
То есть смело включать без всяких переходников?
| jacksontown |
11.7.2012, 14:45
Да какой переходник-то??? Хоть покажите, как он вообще выглядит... Двойники и тройники видел, а вот переходники..... Это ж не водопровод какой-нить..... Никогда ничем таким не пользовался ни на жигулях, ни на правильном ниссане (сингапурском), ни на еноте.
| грызун |
11.7.2012, 14:55
Я в ашане удлинитель купил витой 3метра но для другой машинки, может типа такого переходник
| jacksontown |
11.7.2012, 14:59
Ничего себе, переходник. А три метра провода потом куда?
| Лёлишна |
11.7.2012, 17:06
нееее)))) я имела в виду другое!)) что может быть разъем другой у розетки, отличающийся от прикуривателя) И может быть на компрессор какой нить переходник, что бы к этой розетке подходил))) но раз все пользуются и все подходит, то вопрос снят
Сообщение отредактировал Лёлишна - 11.7.2012, 17:18 ______________________________________ |
| BENZINA |
11.7.2012, 17:46
Я переднюю розетку используя для радар-детектора. А если на дальняк, то втыкаю туда двойник, чтоб еще и навик подцепить. Это уже изврат.Я радар и видеорегистратор подцепил к переднему плафону ,а в первой розетке навигатор.Вторая для ребенка сзади бук заряжать,а третья в багажнике для компрессора или хочу купить автохолодильник. Про то что искрит розетка:плохой сам штекер вашего прибора и не вращайте его уже в розетке!!! В самой розетке нечему искрить(там вполне хорошие провода и штекер в который включается розетка сама.). Сообщение отредактировал BENZINA - 11.7.2012, 17:49 ______________________________________
| AlexBond |
11.7.2012, 20:10
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.9.2011 Из: Москва |
разберите консоль, думаю, дальше пойдет по интуиции и проблема решиться))
| 2fakin |
12.7.2012, 9:18
Разве может быть плохим сам штекер, если он в двух других розетках нормально работает?
| jacksontown |
12.7.2012, 9:44
#16
Benzina, почему сразу изврат? Ну, не нужен мне навигатор постоянно. Цепляю только тогда, когда есть сомнения в маршруте. А радар-детектор стоит постоянно, и розетки хватает. Вот и не заморачиваюсь с прокладкой проводов. Если возникнет необходимость, тогда и буду мастырить электрику.
З.Ы. У двойника есть бонус - он прекрасно подсвечивает нишу под розеткой тихим кросноватым светом. ______________________________________
| kudrya49 |
12.7.2012, 11:35
#17
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.5.2012 Из: Санкт-Петербург |
А я приобрел вот такого зверька автомобильный разветвитель для прикуривателя MobileData WF-186, оч удобно, встает вместо пепельницы и места много не занимает, два обычных гнезда и два USB, в USB я подключал навигатор, все работает...
http://www.allchargers.ru/avtomobilnyj-raz...zda-2x-usb.html Сообщение отредактировал kudrya49 - 12.7.2012, 11:40 ______________________________________
| Александр309 |
25.7.2012, 17:34
#18
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2011 |
У меня тоже не работала розетка в консоли, менял предохранители - они сгорали , полез в розетку выяснять в чем дело , оказалось туда ровно вставлена монетка
| 2fakin |
7.8.2012, 9:28
#19
Оказывается и у меня стояла какая-то шайба...
Проблемы были только в ней. ______________________________________
| vIKAVIKTORYA |
5.1.2013, 16:53
#20
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2013 |
Здравствуйте. В июле купила енотика, это моя первая машина. В принципе, все нравиться, все устраивает. Но вот недавно столкнулась с такой проблемой. В моей машине обычная магнитола, радио слушать надоело и я купила трансмиттер (могу ошибаться в названии) чтобы слушать музыку с флешки. И на тебе, прикуривателя нет, в который должен вставляться этот трансмиттер, а розетка не подходит. Подскажите, пожалуйста, что делать, хочу слушать музыку с флешки. Подсказку, типа купить новую магнитолу, знаю. Есть ли др. выход. Спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 3:17 |
