> Сместился стабилизатор поперечной устойчивости, Как исправить?
alexey012
сообщение 12.9.2010, 7:52
Из: Киров
Беспокоил стук и скрип при поворотах. Потом он начал вылазить и на прямой. Заменил опорник - не помогло. Решил заменить сайлентблоки подрамника...
При разборке увидел, что стабилизатор поперечной устойчивости задевает изнутри за лонжерон. Ослабил крепление и подвинул.
alexey012   Сместился стабилизатор поперечной устойчивости   12.9.2010, 7:52
димьян 001   было такое же, но он потом сползает назад! я в...   12.9.2010, 8:27
alexey012   Так и получилось - стабилизатор сполз обратно зара...   12.9.2010, 16:24
Pavl0ff   Заметил скрип,или скрежет,как телега,из под левого...   7.3.2012, 22:58
грызун   Кольца на стаб помогают, но не приваривать, а то с...   7.3.2012, 23:03
Pavl0ff   да,причина-втулки стаба.заменили,всё исчезло.   17.3.2012, 17:22
Дма   Тоже самое у себя обнаружил-вчера поменяли на Сто,...   26.3.2012, 18:46
desperate_nix   Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемо...   10.7.2012, 14:12
Andreii   а как узнали, что он сместился? стал постукивать п...   10.7.2012, 14:46
desperate_nix   открыл капот и увидел, что стаб касается лонжерона...   10.7.2012, 16:20
жэшэ   у меня тоже сместился в левую сторону. подняли на ...   10.7.2012, 19:21
desperate_nix   Чтобы не смещался, надо колхозить какие нить кольц...   10.7.2012, 21:17
жэшэ   посмотрим, меня пока не напрягает. вот только не и...   10.7.2012, 21:56
antoxakud   у меня тож сместился и начал барабанить по лонжеро...   26.11.2012, 22:30
egorcik   сменил втулки и стабилизатор гулять перестал   27.11.2012, 0:32
R@X@R   На дворе 2015г И что, причина смещения не выявлена...   17.5.2015, 22:50
yarikello   присоеденюсь к темке, правда у меня Микра, но така...   10.11.2016, 11:56
yarikello   Кажется пофиксил, поменял стаб. Стал симметрично м...   23.11.2016, 15:50
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:51
