> Глушак, помогите разобраться со схемой
R@X@R
сообщение 6.7.2012, 20:41
Помогите разобраться со схемой глушака
По руководству и в реале у меня стоит хомут на стыке заднего глушака с основной магистралью (позиция 3 по схеме)
Но по моему VIN все каталоги выдают более упрощённую схему. Хомута этого - НЕТ
Как мне узнать код этого хомута.
В этом месте у меня стало выдавливать воду. Хомут весьма подгнил.
Хочу разбирать это место и смотреть, что к чему. Никто не вкурсе,в том месте какие прокладки может ещё есть??
Сообщение отредактировал R@X@R - 6.7.2012, 20:41
rkazarov
сообщение 6.7.2012, 20:48
Из: г.Ижевск
Хомут идет с оригинальным глушителем,в сборе и на каталоге не указан
(сам был в свое время удивлен и долго искал куда его спрятали). На неоригинал от Босал подойдет хомут от глушителя например от нексии или от другого авто с подходящим диаметром.Соединяеться узел там стык в стык
Сообщение отредактировал rkazarov - 6.7.2012, 20:49
Запчасти для енотов в Ижевске
R@X@R
сообщение 6.7.2012, 21:19
А как же пометка, менять этот хомут при каждой разборке системы ???
Заметьте, не прикаждой замене глушителя, а именно при разборе
Сообщение отредактировал R@X@R - 6.7.2012, 21:58
murzik-75
сообщение 7.7.2012, 7:20
Из: Южное Бутово
У меня по VIN тоже нет на схеме хомута, а когда менял, выяснилось, что он там стоит, пришлось в срочном порядке покупать похожий тойотовский, родных не было. Так что лучше перестраховаться и купить.
Dimon black
сообщение 7.7.2012, 9:59
Из: Барнаул, Алт. край
Хомут этот единая часть с резонатором снимается с него при помощи чуток болгаркой, или сам отгниёт. вместо него прекрасно встаёт от классики жигулей, только с родным хомутом ничего не станется, только ржа его кончает, если сможешь открутить менять не нужно, просто плотнее трубы между собою сдвинуть и затянуть хомутом.
Сообщение отредактировал Dimon black - 7.7.2012, 10:00
Karlos
сообщение 9.7.2012, 19:08
Из: МО Балашиха
Та же проблема возникла, что и у автора поста.
Вот нашел Bosal арт. 250-245
Экзист пишет, что подходит к Еноту стоит 25 р.
Буду пробовать.
Сообщение отредактировал Karlos - 9.7.2012, 19:09
R@X@R
сообщение 9.7.2012, 19:11
Если труба на 45 то идеальный вариант, за такие то бабки.
Если ориентироваться по внешнему виду, то вот это наш вариант 20685-E4150, но цена................
Сообщение отредактировал R@X@R - 9.7.2012, 19:21
R@X@R
сообщение 25.7.2012, 19:54
Bosal 250-245
Оказался какашкой
Лучше что-то подбирать в "живую", лицезрея девайс.
Pechenyushka
сообщение 26.7.2012, 7:46
Меняла недавно резонатор, на сервисе, неофициальном, обычном по ремонту глушителей сказали что не нужен никакой хомут и соединили сваркой трубы. Уж не знаю, правильно ли.
сообщение 26.7.2012, 7:51
Из: рядом с Краснодаром
Так не правильно, но возможно. Хотя лично я такие выходы не приветствую, предлагали как то на шохе заварить. Но люблю чтоб штатно было. Плохого думаю ничего не случится, правда теперь любая работа с глушителем будет производится с помощью сварки, а она не везде есть dirol.gif
Pechenyushka
сообщение 26.7.2012, 8:19
Кензыч
сообщение 8.8.2012, 22:31
Из: г.Краснодар
Буквально позавчера мне тоже понадобился этот хомут. Погуглил и чудо нашел код хомута 12.341.911 диаметр его 45.5мм. Мне четко подошел на 1.4 двиг, хотя в каталоге писали что он от 1.6. Около 40р цена на экзисте.
Сообщение отредактировал Кензыч - 8.8.2012, 22:35
Пешеход и примерный ипотечник :)
keks
сообщение 8.8.2012, 22:44
Менял.....хомут идёт вместе с глушителем (прихвачен сваркой к трубе)....но если хотите "перебздеть", то зайдите в автомагазин по жигулям и возмите хомут для класики на 45мм рублей за 15, подходит идеально....(я в своё время тоже "перебздел", теперь хомут валяется не востребованным...)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:39
