> Проблема с движком 1.4
voobz
сообщение 6.7.2012, 10:56
Сообщение #21
Из: Владимир
Всем привет! Появилась такая проблема: завожу холодную машину - обороты резко падают и движек глохнет. повторно завожу - двигатель работает, но начинает троить! прогреется и все приходит в норму. при езде машина разгоняеться не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дросель почистил - ничего не помогло! Посоветуйте что еще надо сделать
voobz   Проблема с движком 1.4   6.7.2012, 10:56
rkazarov   меняяяяять цееееееепь :(   6.7.2012, 11:12
s-rv   Цепь? А пробег-то какой?   6.7.2012, 12:01
грызун   Может датчик какой ;) А на диагностике небыли, оши...   6.7.2012, 13:07
Москит   Рассказывали мне про машину с похожими симптомами....   6.7.2012, 14:38
voobz   У меня тоже подозрение что цепь! Пробег 125 00...   6.7.2012, 15:31
Василий   По идее, при износе и удлиннении цепи ECU должен з...   6.7.2012, 16:25
voobz   У меня пару месяцев назад была "ошибка датчик...   6.7.2012, 16:52
rkazarov   Даааа, на датчике распредвала на ниссаны магазины ...   6.7.2012, 17:52
voobz   Может тогда подскажете раз менять цепь, то что еще...   8.7.2012, 12:53
грызун   Проверь датчик сначала :)   8.7.2012, 13:04
urik89   под датчиком положения дроселя как правило стаит е...   8.7.2012, 17:21
voobz   Съездил на диагностику - сразу две ошибки. Датчик ...   14.7.2012, 10:05
rkazarov   Наша цепочка на слух не определяеться - нужен приб...   14.7.2012, 15:48
Василий   Сегодня заменил цепь еще на одном CR, -- пробег вс...   3.9.2012, 16:05
Rinat   Василий, и это было сказано про япавтопром... На ш...   4.9.2012, 5:51
Василий   Василий, и это было сказано про япавтопром... у...   4.9.2012, 21:18
Stanislove_080   Вчера поменял цепь. Пробег 170тыс.км. Признаки выс...   15.9.2012, 16:40
Den@   Вот и у меня вылезла такая же бяка. Пробег 62000. ...   8.11.2012, 21:37
forklift   Пробег 52000, немного упала тяга, но в общем было ...   8.11.2012, 23:48
forklift   Снял переднюю крышку и натяжитель. Оказалось, что ...   9.11.2012, 18:26
21043   давление в рампе советую померить для начала. може...   9.11.2012, 21:18
forklift   Первым делом полез в бак, снял станцию, сетка чист...   9.11.2012, 21:38
21043   ну из очевидного можно еще фильтр воздушный посмот...   10.11.2012, 12:32
forklift   Благодарю за внимание к моей проблеме. За машиной...   10.11.2012, 13:17
desperate_nix   Вам что религия не позволяет заехать на комп диагн...   10.11.2012, 13:49
forklift   Машина не заводиться, а объезжать диагностов на эв...   10.11.2012, 18:33
21043   http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1...   11.11.2012, 18:57
Tatiana0403   Всем добрый вечер. Возникла такая проблема, сдела...   13.11.2012, 20:37
Stassetskii   Судя по симптомам забит наглухо воздушный фильтр,е...   13.11.2012, 20:42
Братец Лис   Очень похоже по симптомам именно на растянутую цеп...   13.11.2012, 20:45
max127   Очень похоже по симптомам именно на растянутую це...   13.11.2012, 20:49
yas   если это цепь, то пробег точно больше...   13.11.2012, 20:50
Stassetskii   Напишите какой код ошибки -по которой загорелся ЧЕ...   13.11.2012, 20:52
max127   если это цепь, то пробег точно больше... Не факт...   13.11.2012, 20:57
Tatiana0403   воздушный фильтр и топливный фильтр,все это меняет...   13.11.2012, 20:58
Stassetskii   Удлиннение цепи вызывает только сдвиг фаз... что у...   13.11.2012, 20:59
yas   странно, или это бывает на движках 1,4?   13.11.2012, 20:59
Stassetskii   По вашему настрою лучше меняйте мотор сразу! К...   13.11.2012, 21:00
max127   Удлиннение цепи вызывает только сдвиг фаз... что ...   13.11.2012, 21:00
Tatiana0403   Расход увеличился, но и заглохла и причем завелась...   13.11.2012, 21:04
Stassetskii   Чудес не бывает ... или насос подкачки в баке или ...   13.11.2012, 21:06
Братец Лис   Нету у нас топливного фильтра. Цепяка 100%   13.11.2012, 21:08
Stassetskii   Фильтр стоит в блоке насоса в баке...   13.11.2012, 21:09
max127   Лис- прикрой этот "базар"! Тут все о...   13.11.2012, 21:10
Tatiana0403   Значит,можно верить, что это цепь и идти ее заказы...   13.11.2012, 21:11
max127   Значит,можно верить, что это цепь и идти ее заказ...   13.11.2012, 21:14
Stassetskii   Отпишитесь после замены цепи пожалуйста...   13.11.2012, 21:15
max127   Отпишитесь после замены цепи пожалуйста... А ,чт...   13.11.2012, 21:17
Tatiana0403   Обязательно напишу )))) Спасибо всем за участие :D   13.11.2012, 21:21
yas   И зачем на диагностику ездить, если в течении часа...   13.11.2012, 21:24
Tatiana0403   Зато уже не обманут)   13.11.2012, 21:30
Василий   Жаль, не успел к дискуссии. За последний год помен...   13.11.2012, 22:21
Tatiana0403   А если пробег небольшой,тогда почему она растягива...   13.11.2012, 22:32
*Zhuk*   Впринципе можно ,если ещё едет и не напрегает нест...   13.11.2012, 22:42
Tatiana0403   А вот если заглохнет,то это не есть гуд. Пока этот...   13.11.2012, 22:58
Помпаж   Минимальный комплект: Цепь 13028-AX000 Сальник кол...   14.11.2012, 7:22
Валерий Юрич   :( Всем, здравствуйте! Пробег 32000км, двигате...   14.11.2012, 13:56
forklift   21043, спасибо за ссылку. Так не хочется самому вп...   14.11.2012, 16:23
Tatiana0403   Сходила в магазин,сказали,что в комплект входит са...   14.11.2012, 16:59
Dimon black   Похоже на муфту ВВТ, она в свободном положении дол...   14.11.2012, 17:06
forklift   С муфтой всё в порядке. Пришлось носик для воздушн...   14.11.2012, 18:34
Братец Лис   Уже выше написали, прокладки и сальники.   14.11.2012, 18:47
Помпаж   Может пригодится, замена цепи на микре http://marc...   15.11.2012, 8:04
Den@   Сегодня сьездил на диагностику к официалам движка,...   15.11.2012, 21:03
forklift   Сегодня забрал новую цепь, сравнил со старой, вытя...   19.11.2012, 22:14
21043   датчик еще не приехал?   20.11.2012, 13:07
forklift   Разобрался с машинкой. Причину обнаружили случайно...   27.11.2012, 21:10
*Zhuk*   ндааа...http://www.nismo.by/forum/images/smiles/fa...   27.11.2012, 21:37
Василий   поставил новые свечи, новое масло Разобрался с...   27.11.2012, 21:50
Gosha13   Жесть :-)   27.11.2012, 22:37
Ivan   вот эт да...   28.11.2012, 1:36
Krusty   Если попытки запуска после сборки были многочисле...   28.11.2012, 3:44
Den@   Сегодня пришел долгожданный (еле завел сегодня в -...   29.11.2012, 19:39
s-rv   Доброго. Дабы не плодить темы - спрошу тут. Появил...   12.12.2012, 14:16
rkazarov   Доброго. Дабы не плодить темы - спрошу тут. Появи...   12.12.2012, 21:46
Krusty   s-rv когда свечи менял, дроссельный узел промывал?...   12.12.2012, 21:53
s-rv   s-rv когда свечи менял, дроссельный узел промывал...   12.12.2012, 22:08
rkazarov   Про продай я имел ввиду что уж очень часто он тебе...   13.12.2012, 9:03
s-rv   если б было что добавить - уже б и продал.. а, по ...   13.12.2012, 9:47
s-rv   ау   13.12.2012, 23:12
rkazarov   По существу добавить неча :( . Такая же беда у ...   14.12.2012, 7:53
s-rv   кста этот "провал" только при переключен...   14.12.2012, 15:30
Den@   Вот и моя проблема ушла после замены цепи, ошибка ...   16.2.2013, 9:15
kirillgt   у примьеры и алмеры другие моторы, у енота в частн...   16.2.2013, 13:00
Den@   ну а 1,4 видимо грешит этим, т.к. замена цепь на 6...   17.2.2013, 9:23
Krusty   Вот и моя проблема ушла после замены цепи, ошибка...   17.2.2013, 16:53
gosh   Den@, а вы первый владелец, может пробег всё-же 16...   17.2.2013, 17:06
Krusty   Нет. И на свежих 1,4 это, увы, встречается :( И пр...   17.2.2013, 17:54
Den@   gosh Я первый и единственный владелец, и пробег д...   17.2.2013, 20:02
winnie   Случилась такая же ситуация. Сначало плохо заводил...   4.3.2013, 9:22
master   winnie расскажите про свою историю подробнее(если ...   4.3.2013, 9:38
DRON 33   winnie расскажите про свою историю подробнее(если...   4.3.2013, 11:19
gosh   +1   4.3.2013, 11:49
winnie   На машине ездят 3 человека)) Я, мать, сестра. Проб...   4.3.2013, 21:41
DRON 33   На машине ездят 3 человека)) Я, мать, сестра. Про...   4.3.2013, 21:54
winnie   DRON 33, Вы через сколько меняете?   4.3.2013, 21:58
DRON 33   DRON 33, Вы через сколько меняете? 8 максимум 10...   4.3.2013, 22:01
winnie   Теперь мы будем так же!! Вот и сэкономили...   4.3.2013, 22:07
DRON 33   winnie осмелюсь ещё добавить, у меня основной проб...   4.3.2013, 22:12
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:10
