| voobz |
6.7.2012, 10:56
#101
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.10.2011 Из: Владимир |
Всем привет! Появилась такая проблема: завожу холодную машину - обороты резко падают и движек глохнет. повторно завожу - двигатель работает, но начинает троить! прогреется и все приходит в норму. при езде машина разгоняеться не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дросель почистил - ничего не помогло! Посоветуйте что еще надо сделать
voobz Проблема с движком 1.4 6.7.2012, 10:56
rkazarov меняяяяять цееееееепь :( 6.7.2012, 11:12
s-rv Цепь? А пробег-то какой? 6.7.2012, 12:01
грызун Может датчик какой ;) А на диагностике небыли, оши... 6.7.2012, 13:07
Москит Рассказывали мне про машину с похожими симптомами.... 6.7.2012, 14:38
voobz У меня тоже подозрение что цепь! Пробег 125 00... 6.7.2012, 15:31
Василий По идее, при износе и удлиннении цепи ECU должен з... 6.7.2012, 16:25
voobz У меня пару месяцев назад была "ошибка датчик... 6.7.2012, 16:52
rkazarov Даааа, на датчике распредвала на ниссаны магазины ... 6.7.2012, 17:52
voobz Может тогда подскажете раз менять цепь, то что еще... 8.7.2012, 12:53
грызун Проверь датчик сначала :) 8.7.2012, 13:04
urik89 под датчиком положения дроселя как правило стаит е... 8.7.2012, 17:21
voobz Съездил на диагностику - сразу две ошибки. Датчик ... 14.7.2012, 10:05
rkazarov Наша цепочка на слух не определяеться - нужен приб... 14.7.2012, 15:48
Василий Сегодня заменил цепь еще на одном CR, -- пробег вс... 3.9.2012, 16:05
Rinat Василий, и это было сказано про япавтопром... На ш... 4.9.2012, 5:51
у... 4.9.2012, 21:18
Stanislove_080 Вчера поменял цепь. Пробег 170тыс.км.
Признаки выс... 15.9.2012, 16:40
Den@ Вот и у меня вылезла такая же бяка. Пробег 62000. ... 8.11.2012, 21:37
forklift Пробег 52000, немного упала тяга, но в общем было ... 8.11.2012, 23:48
forklift Снял переднюю крышку и натяжитель. Оказалось, что ... 9.11.2012, 18:26
21043 давление в рампе советую померить для начала.
може... 9.11.2012, 21:18
forklift Первым делом полез в бак, снял станцию, сетка чист... 9.11.2012, 21:38
21043 ну из очевидного можно еще фильтр воздушный посмот... 10.11.2012, 12:32
forklift Благодарю за внимание к моей проблеме.
За машиной... 10.11.2012, 13:17
desperate_nix Вам что религия не позволяет заехать на комп диагн... 10.11.2012, 13:49
forklift Машина не заводиться, а объезжать диагностов на эв... 10.11.2012, 18:33
21043 http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1... 11.11.2012, 18:57
Tatiana0403 Всем добрый вечер. Возникла такая проблема, сдела... 13.11.2012, 20:37
Stassetskii Судя по симптомам забит наглухо воздушный фильтр,е... 13.11.2012, 20:42
Братец Лис Очень похоже по симптомам именно на растянутую цеп... 13.11.2012, 20:45
max127
Очень похоже по симптомам именно на растянутую це... 13.11.2012, 20:49
yas если это цепь, то пробег точно больше... 13.11.2012, 20:50
Stassetskii Напишите какой код ошибки -по которой загорелся ЧЕ... 13.11.2012, 20:52
max127
Не факт... 13.11.2012, 20:57
Tatiana0403 воздушный фильтр и топливный фильтр,все это меняет... 13.11.2012, 20:58
Stassetskii Удлиннение цепи вызывает только сдвиг фаз... что у... 13.11.2012, 20:59
yas странно, или это бывает на движках 1,4? 13.11.2012, 20:59
Stassetskii По вашему настрою лучше меняйте мотор сразу! К... 13.11.2012, 21:00
max127
Удлиннение цепи вызывает только сдвиг фаз... что ... 13.11.2012, 21:00
Tatiana0403 Расход увеличился, но и заглохла и причем завелась... 13.11.2012, 21:04
Stassetskii Чудес не бывает ... или насос подкачки в баке или ... 13.11.2012, 21:06
Братец Лис Нету у нас топливного фильтра. Цепяка 100% 13.11.2012, 21:08
Stassetskii Фильтр стоит в блоке насоса в баке... 13.11.2012, 21:09
max127 Лис- прикрой этот "базар"! Тут все о... 13.11.2012, 21:10
Tatiana0403 Значит,можно верить, что это цепь и идти ее заказы... 13.11.2012, 21:11
max127
Значит,можно верить, что это цепь и идти ее заказ... 13.11.2012, 21:14
Stassetskii Отпишитесь после замены цепи пожалуйста... 13.11.2012, 21:15
max127
А ,чт... 13.11.2012, 21:17
Tatiana0403 Обязательно напишу )))) Спасибо всем за участие :D 13.11.2012, 21:21
yas И зачем на диагностику ездить, если в течении часа... 13.11.2012, 21:24
Tatiana0403 Зато уже не обманут) 13.11.2012, 21:30
Василий Жаль, не успел к дискуссии.
За последний год помен... 13.11.2012, 22:21
Tatiana0403 А если пробег небольшой,тогда почему она растягива... 13.11.2012, 22:32
*Zhuk* Впринципе можно ,если ещё едет и не напрегает нест... 13.11.2012, 22:42
Tatiana0403 А вот если заглохнет,то это не есть гуд. Пока этот... 13.11.2012, 22:58
Помпаж Минимальный комплект:
Цепь 13028-AX000
Сальник кол... 14.11.2012, 7:22
Валерий Юрич :( Всем, здравствуйте! Пробег 32000км, двигате... 14.11.2012, 13:56
forklift 21043, спасибо за ссылку. Так не хочется самому вп... 14.11.2012, 16:23
Tatiana0403 Сходила в магазин,сказали,что в комплект входит са... 14.11.2012, 16:59
Dimon black Похоже на муфту ВВТ, она в свободном положении дол... 14.11.2012, 17:06
forklift С муфтой всё в порядке. Пришлось носик для воздушн... 14.11.2012, 18:34
Братец Лис Уже выше написали, прокладки и сальники. 14.11.2012, 18:47
Помпаж Может пригодится, замена цепи на микре http://marc... 15.11.2012, 8:04
Den@ Сегодня сьездил на диагностику к официалам движка,... 15.11.2012, 21:03
forklift Сегодня забрал новую цепь, сравнил со старой, вытя... 19.11.2012, 22:14
21043 датчик еще не приехал? 20.11.2012, 13:07
forklift Разобрался с машинкой. Причину обнаружили случайно... 27.11.2012, 21:10
*Zhuk* ндааа...http://www.nismo.by/forum/images/smiles/fa... 27.11.2012, 21:37
поставил новые свечи, новое масло
Разобрался с... 27.11.2012, 21:50
Gosha13 Жесть :-) 27.11.2012, 22:37
Ivan вот эт да... 28.11.2012, 1:36
Если попытки запуска после сборки были многочисле... 28.11.2012, 3:44
Den@ Сегодня пришел долгожданный (еле завел сегодня в -... 29.11.2012, 19:39
s-rv Доброго.
Дабы не плодить темы - спрошу тут.
Появил... 12.12.2012, 14:16
rkazarov
Доброго.
Появи... 12.12.2012, 21:46
Krusty s-rv когда свечи менял, дроссельный узел промывал?... 12.12.2012, 21:53
s-rv
s-rv когда свечи менял, дроссельный узел промывал... 12.12.2012, 22:08
rkazarov Про продай я имел ввиду что уж очень часто он тебе... 13.12.2012, 9:03
s-rv если б было что добавить - уже б и продал..
а, по ... 13.12.2012, 9:47
s-rv ау 13.12.2012, 23:12
rkazarov По существу добавить неча :( . Такая же беда у ... 14.12.2012, 7:53
s-rv кста этот "провал" только при переключен... 14.12.2012, 15:30
Den@ Вот и моя проблема ушла после замены цепи, ошибка ... 16.2.2013, 9:15
kirillgt у примьеры и алмеры другие моторы, у енота в частн... 16.2.2013, 13:00
Den@ ну а 1,4 видимо грешит этим, т.к. замена цепь на 6... 17.2.2013, 9:23
Вот и моя проблема ушла после замены цепи, ошибка... 17.2.2013, 16:53
gosh Den@, а вы первый владелец, может пробег всё-же 16... 17.2.2013, 17:06
Krusty Нет. И на свежих 1,4 это, увы, встречается :( И пр... 17.2.2013, 17:54
Den@ gosh
Я первый и единственный владелец, и пробег д... 17.2.2013, 20:02
winnie Случилась такая же ситуация. Сначало плохо заводил... 4.3.2013, 9:22
master winnie расскажите про свою историю подробнее(если ... 4.3.2013, 9:38
DRON 33
winnie расскажите про свою историю подробнее(если... 4.3.2013, 11:19
gosh +1 4.3.2013, 11:49
winnie На машине ездят 3 человека)) Я, мать, сестра. Проб... 4.3.2013, 21:41
DRON 33
На машине ездят 3 человека)) Я, мать, сестра. Про... 4.3.2013, 21:54
winnie DRON 33, Вы через сколько меняете? 4.3.2013, 21:58
DRON 33
8 максимум 10... 4.3.2013, 22:01
winnie Теперь мы будем так же!! Вот и сэкономили... 4.3.2013, 22:07
DRON 33 winnie осмелюсь ещё добавить, у меня основной проб... 4.3.2013, 22:12![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 12:05 |
