> Регулировочная планка задних тормозов, Нужна помощь!
Mr_Camel
сообщение 4.7.2012, 18:01
Товарищи! Очень нужна Ваша помощь, в след.вопросе:
Недавно услышал странные звуки от левого заднего колеса.Подумал на подшипник,так как недавно меняли задние тормоза и вскрытие показало,что правому подшипнику настал конец(заменили),ну думаю теперь левый сдох. Разобрал левое колесо и обнаружил,что регулятор выпал из своего места и терся о барабан. Поставить на место его так и не получилось,так как при нажатие на педаль тормоза он опять падает. nea.gif Так вот вопрос к Вам товарищи:
1) Почему он выпадает?
2) Как определить исправен он или нет?(так как новый стоит 2700-4000)\
3) Кто знает аналог деталь по дешевле подскажите.
сообщение 4.7.2012, 18:05
По второму вопросу: сравни с механизмом на правом колесе.
Mr_Camel
сообщение 4.7.2012, 18:58
Согласен cool.gif Собираюсь на выходных. Спасибо)
Mr_Camel
сообщение 4.7.2012, 20:03
Может еще кто-нибудь что-нибудь подскажет?Или только у меня этот регулятор злосчастный выпадал? smile.gif
rkazarov
сообщение 4.7.2012, 20:14
Из: г.Ижевск
По идее он выпдет только если пружина стяжная колодок будет отсутствовать.
Запчасти для енотов в Ижевске
Mr_Camel
сообщение 4.7.2012, 20:18
Это понятно.Но он выпадает когда,нажимаешь тормоз,т.е когда колодки разжаты. Может он не правильно отрегулирован?
Помпаж
сообщение 5.7.2012, 0:35
Эта планка имеет болтовой регулятор, если при установке его некоректно отрегулировать, он и будет выпадать при первом нажатии.
При правильной регулировке, барабан должен одеватся в притирку на тормозные колодки, а не проскакивать с приличным запасом.
У меня он тоже выпал, но в моем случае менялись колодки и я этот регулятор изрядно уменьшил в длину.
Mr_Camel
сообщение 5.7.2012, 21:39
Я тоже менял колодки,он тоже уменьшился.Потом как положено 15 качков педали,щелчки регулятора вроде прекратились и как написано в книге это означает что регулировка закончилась.Вы когда ставили, раскручивали болт в регуляторе?Просто у меня поставить регулятор получилось только при полностью закрученном болте.
Может действительно,выкрутить этот болт по максимуму,чтобы в притирку стал к колодкам,так он точно не должен выпасть)))Спасибо огромное,чего я торможу,надо было сразу так попробовать.
Mr_Camel
сообщение 7.7.2012, 7:50
Все!Всем спасибо!Планку поставили обратно,действительно надо было сперва болт не много раскрутить.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:23
