| olli63711 |
4.7.2012, 16:00
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2012 |
Помогите даме, плиз!! Во время движения заглохла машина. Пробовала завести - проехала метров 50 и опять заглохла. При включении стартера все лампочки на панели загораются как и при нормальной работе автомобиля, а лампочка имммобилайзера не гаснет (значок машинка и внутри ключик). И машина не заводится. Вроде бы схватится, а потом все - мертво. Помогите!!! Хоть подскажите на что обратить внимание? может контакт где-нибудь отошел или в ключе все дело?
| Шаман |
4.7.2012, 16:35
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
может батарейка села?
| Gosha13 |
4.7.2012, 19:51
как написано в мануале, если постоянно горит значок иммобилайзера при включенном зажигании, это может показывать что у вас разрядился аккумулятор.
| olli63711 |
4.7.2012, 21:47
А где это - "в мануале"?
Я первый день на форуме - дайте ссылочку, а? ______________________________________
| olli63711 |
4.7.2012, 22:37
Вообще-то нашла я этот мануал, но про аккумулятор именно в моей ситуации там ничего не сказано. если вы нашли где-то - скиньте ссылочку
| Gosha13 |
7.7.2012, 20:47
Вычитал это в книжке, которую дают при покупке енота, поэтому не могу дать линк.
Для начала не плохо проверить аккумулятор и батарейку в брелке. И у вас в профиле нет города, в котором вы живете ______________________________________
| Felix |
26.11.2013, 9:48
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2013 |
Всем здрасть))
купили Nissan-Note в апреле 2013 года, проблем почти не знали, пока не решили установить сигнализацию с целью прогрева авто в холода. Изначально не было второго чип-ключа, сделали копию. Выбрали сигнализацию "Пандора лайт", загнали в сервис, сигнализацию установили, но копия чип-ключа оказалась, по-видимому, бракованной, в результате сигнализация стоит, обходчик пустой, автозапуска пока нет. Переделали копию чип-ключа, положим в обходчик..... НО ТЕПЕРЬ НЕ ГАСНЕТ ЛАМПОЧКА ИММОБИЛАЙЗЕРА НА ПАНЕЛИ, при движении авто она мигает, раньше такого не было.......ПОСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО ( ошибка при подключении сигнализации....???) И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ??? ______________________________________
| profinrus |
26.11.2013, 9:57
не правильно подключена сигналка или не правильно настроена.
Сообщение отредактировал profinrus - 26.11.2013, 10:08 ______________________________________
| gotek |
26.11.2013, 10:00
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.10.2013 |
Где то здеся уже обсуждалось, может быть съехало кольцо с чипом под рулем, либо же ваще отвалился сам чип.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:41 |
