> Вентилятор салона отключается на кочках
iobox
сообщение 3.7.2012, 18:05
Сообщение #21
Из: Тула
Столкнулся с проблемой отключения вентилятора при езде по неровной дороге. Чтобы включился, надо найти еще кочку :-). По ровной вообще все путем, такое ощущение, что это бывает в основном при крене на левый бок.
Дело ясное, что пропадает где-то контакт. А где искать соединения? В каких местах они находятся?
Сообщение отредактировал iobox - 3.7.2012, 18:05
iobox   Вентилятор салона отключается на кочках   3.7.2012, 18:05
master   скорее всего щётки...   3.7.2012, 19:35
ДмитRu   Было такое-щетки стерлись!   3.7.2012, 22:50
iobox   Их отдельно можно приобрести?   4.7.2012, 7:07
rkazarov   мотор новый бери - так как коллектор наверняка уже...   4.7.2012, 9:34
iobox   Valeo 698 755 подойдет? Самому реально поменять ил...   16.7.2012, 21:39
ДмитRu   Такой там изначально и стоит, самому поменять коне...   16.7.2012, 22:00
iobox   Ссылку бы на букварь :-). Только бардачок снимаетс...   16.7.2012, 22:12
ДмитRu   Вот, посмотрите, но предупреждаю, есть тонкости ко...   16.7.2012, 22:19
iobox   В книге по ремонту Енота написано, что корпус и дв...   17.7.2012, 6:55
Василий   Отбалансирована крыльчатка в сборе с мотором, точн...   17.7.2012, 7:26
jacksontown   мотор новый бери - так как коллектор наверняка уж...   17.7.2012, 7:43
iobox   Так мне покупать двигатель? :-) Что там еще попутн...   17.7.2012, 7:55
Василий   Не должен он сточиться. Материал коллектора медь...   17.7.2012, 8:05
iobox   Может стоит еще и крыльчатку прикупить?   17.7.2012, 8:35
Василий   ращающуюся массу Ротор двигателя должен быть отба...   17.7.2012, 8:38
jacksontown   Достаточно того, что ротор отбалансирован отдельно...   17.7.2012, 9:28
rkazarov   Вот не лазил я в этот вентилятор (80 тыщ пробег) ...   17.7.2012, 11:17
Василий   Если крыльчатка не имеет дисбаланса А при вращени...   17.7.2012, 16:25
ekrushin   Щетки поменял, поставил от москвича, пока не прите...   17.7.2012, 19:24
jacksontown   1. Крыльчатка ВСЕГДА имеет дисбаланс. Балансирует...   18.7.2012, 7:50
wasya--   столкнулся с этой проблемой, обобрали в сервисе. О...   8.9.2012, 0:11
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:35
