> Климат-контроль вместо кондиционера, Возможно ли заменить?
kello
сообщение 11.5.2010, 13:09
Куплял машинку с кондеем, а теперь хотца климат. Кто знает, реально поменять сей девайс? Хоть с разборки взять или как?
Пессимистичный оптимист
сообщение 11.5.2010, 14:13
Зачем?
kello
сообщение 11.5.2010, 14:49
Хм, почитал форум по климату, теперь и сам думаю, Зачем? Думал, удобнее будет, а тут такие косяки! Хотя, если проблема только в расположении датчика температуры, то при самостоятельной установке можно её решить.
Сообщение отредактировал kello - 11.5.2010, 14:55
сообщение 11.5.2010, 14:59
Кто-то мутил климат-контроль на основе микрух для ВАЗ2110(там есть такая опция), так там 2000 руб + очумелые ручки - и вот тебе климат.
Хотя я все равно вручную предпочитаю =)
kello
сообщение 11.5.2010, 15:05
Да, читал я эту темку, не, не моё это. А если немного отойти от курса, Меня бесит постоянное включение кондея, когда его не просят. Он на три буквы не нужен при заборе наружнего воздуха, так нет, включается зараза сам.
сообщение 12.5.2010, 6:30
Включается сам, если стоит обдув стекла. И это неотключаемо и в климате тоже. При этом, если не стоит режим охлаждения воздуха, то кондей почти не отьедает мощи у двигателя, но воздух чуток подсушивает, что полезно, чтоб стекла не потели.
kello
сообщение 12.5.2010, 10:29
О! Это ценное замечание! Как-то не обращал внимание на алгоритм работы кондея. Теперь буду знать, Спасибо!
rust17
сообщение 16.5.2010, 21:05
Климат все же лучше. Хотя бы стабилизатор температуры, как у меня. Когда ездил на юга - забодался ручку крутить. В городе надо побольше, на трассе поменьше. Солнце ушло за тучку - опять крути. А тут поставил -и все нормально. Я только датчик температуры перенес в зону передней салонной подсветки - так стабильнее температура.
kello
сообщение 17.5.2010, 11:33
Проверил на своём животном - не-а, не совпадает. Пофигу ему, в каком положении ручка направления потока. Ключ на старт и - хочет включит, не хочет - не включит. может глюк какой?
сообщение 17.5.2010, 11:51
Это подтверждено и мануалом и практикой. В вашем случае - сбой БСМ, видимо. Так не должно быть, заедте к гарантийщикам.
omorfez
сообщение 3.7.2012, 16:46
Из: Архангельск
Насколько сильно отличается климат-контроль от кондиционера? То есть возможно ли прокачать кондиционер и что для этого нужно сменить?
n1xen
сообщение 21.4.2013, 5:53
Из: г Новосибирск
Добрый день. Хотелось поменять кондер на климат что для этого надо? токупить только блог климата, или доп детали? angry2.gif Шлейфы вроде как одни и те же стоят...мб кто знает. victory.gif
http://www.drive2.ru/r/nissan/517045/
Kuzyae
сообщение 22.4.2013, 17:47
Из: г. Нижний Тагил
Здравствуйте!!! hi.gif Вы в книге по ремонту и эксплуатации данного авто про это можете почитать и по эл. схемам все посмотреть, коли понимаете, я так думаю! smile.gif
Korolek
сообщение 17.6.2013, 10:55
Мне муж предлагал такое сделать, но я не люблю всяких переделок. Вот сломается. тогда пусть меняет.
NOTE 1.6 AT (2009)
desperate_nix
сообщение 27.6.2013, 14:10
Из: Липецк
да вот тоже заинтересовал данный вопрос.
Правда момент спорный .. на разборах блок климата не дорог, но достаточно ли только его?
Судя по теме про климат, его работа оставляет желать лучшего.
есть подозрение, что еще придется менять девайс, отвечающий за положение заслонки забора воздуха.
Вадег
сообщение 27.6.2013, 17:05
Де не нужен климат. По моему в еноте он мало чем от кондера отличается
NOTE 1.6 MT (2012)
Ольна NN
сообщение 27.6.2013, 18:06
Из: Нижний Новгород
+1. До енота было 2 машины с кондеем. Счас климат . Разницы особой не ощутила biggrin.gif
vova39
сообщение 27.6.2013, 18:35
Из: Калининград
Климат, пусть и глюкавый в варианте исполнения в Еноте, все равно лучше кондера. Но заморачиваться установкой чего-то там достаточно сложного, вместо того что нормально работает, не имеет никакого практического смысла, потому как выйдет дорого или очень дорого, а эффект от этого вряд ли будет сопоставим с затратами.
Другой автомобиль (2019)
egorcik
сообщение 28.6.2013, 2:54
Из: Кишинёв-Курск
Если не ошибаюсь, то кроме всего ещё и сам BCM придётся менять.
Климат удобней кондиционера, спорить не вижу смысла потому как выставил один раз 21 градус и практически забыл. А с кондиционером то холодно сильно стало, то жарко, то снова холодно. Кроме того у машин с климатконтролем компрессор в режиме авто не пашет постоянно, а это ещё и экономия масенькая на бензине и на лошадках. С климатом тоже есть колебания температуры, но они всё таки не столь сильные.
sandro
сообщение 28.6.2013, 8:27
Из: Спасск-Рязанский
Цитата(egorcik @ 28.6.2013, 3:54) *
.... Кроме того у машин с климатконтролем компрессор в режиме авто не пашет постоянно, а это ещё и экономия масенькая на бензине и на лошадках. С климатом тоже есть колебания температуры, но они всё таки не столь сильные.
Да у нас тоже вроде компрессор постоянно не гоняет. Так включается переодически.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 5:58
