3 страниц V  1 2 3 >
> Глушитель колотит об днище, Вибрации глушителя и его термозащитной фольги
alexey012
сообщение 1.7.2012, 22:25
Из: Киров
Помогите советом, где искать причину вибраций глушителя при положении рычага АКПП в D или R и нажатой педали тормоза. Если намного прибавить газа в этот момент, то вибрация пропадает.
На эстакаде посмотрел - бьёт о днище изгибом над задней балкой. Возможно задевал глушителем за бордюр.
Резинки 4 штуки поменял - стало лучше, но не исчезло совсем. Может подушки двигателя?
Rustamo4
сообщение 1.7.2012, 22:47
Из: Татарстан
Под глушителем есть теплозащитная фальга, посмотри глушитель при вибрации ее точно не задевает!?
Alexey38
сообщение 2.7.2012, 3:25
Из: Иркутска обл.
Rustamo4, судя по ответу вы сталкивались с такой проблемой.
У меня как раз эта фольга в паре мест крепления отошла и дребезжит, подскажите, как вы делали, чтобы она не дребезжала. Можно конечно на болтик прикрутить, но хочу по нормально сделать, а не "колхозить"...
alexey012
сообщение 2.7.2012, 6:20
Из: Киров
Не дребезжит об теплозащиту, а именно колотит об днище! Над коленом глушителя зазора практически нет (около 5 мм). Склоняюсь к тому что кирдык подушкам, но какой именно и как проверить. На вид они нормальные.
Alexey38
сообщение 2.7.2012, 8:30
Из: Иркутска обл.
alexey012, выложите фото днища, где как вы думаете у вас стучит и что неисправно на ваш взгляд.
В ответ могу выложить те же фото, только своего днища (у меня ничего не "колотит", к таму же я сегодня-завтра все равно полезу в яму склеивать свою защиту холодной сваркой), возможно это поможет вам разобраться с неисправностью или позвоните оф. дилеру.
Хотя они мне сегодня по моей проблемке ничего не ответили, а предложили просто приехать к ним и разобраться на месте...
alexey012
сообщение 2.7.2012, 11:45
Из: Киров
До ямы не добраться по крайней мере до среды. Вся выпускная система выглядит нормально с обычными зазорами между тепловым экраном и самой системой, а в том месте, где труба проходит над задней балкой зазора практически нет. Соединение между резонатором и глушителем не нарушено - там все нормально. Такое впечатление, что загиб колена стал больше по диаметру...
Rustamo4
сообщение 2.7.2012, 11:56
Из: Татарстан
Alexey38, исправил это дребезжание холодной сваркой и выгнул(рихтовал) фальгу как мне надо.
Alexey38
сообщение 2.7.2012, 16:59
Из: Иркутска обл.
Rustamo4, спасибо за ответ.
alexey012, завтра вечером, если будет все по плану, то пойду устранять свое дребезжание и заодно сфотаю зазоры между глушителем и балкой...
Alexey38
сообщение 3.7.2012, 15:21
Из: Иркутска обл.
склеил сегодня свою изоляцию глушителя холодной сваркой, заодно сфотал для alexey012 заднюю балку - глушитель - дно авто (фото ниже).
расстояние от балки до выхлопной трубы около 10см, от трубы до теплоизоляции дна авто 3см.
так и не удалось загрузить фото на форум... короче вот ссылки:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120703/LHJnhj2e.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120703/ayRVum64.jpg
Сообщение отредактировал Alexey38 - 3.7.2012, 15:40
alexey012
сообщение 9.7.2012, 0:13
Из: Киров
Alexey38 спасибо за фотки. Видимо у 1,4 и 1,6 литровых моделей разная выпускная система, потому что крепления, как на второй фотке у меня нет. Причину уменьшения зазора и ударов об днище я не нашел, а саму неисправность устранил "С"-образной проставкой между крайним креплением глушителя и резинкой. Таким образом вся выпускная система немного опустилась и стуки прекратились.
Combimax
сообщение 9.7.2012, 8:22
рихтовать и гнуть там ничего не надо (если только не было удара). Фольга крепится на хиленькие (даже не знаю как их назвать) держатели, которые слетаю со временем или же от пузотерства smile.gif. Проезжая мимо случайной эстакады на трассе - заскочил выяснить причину дребезжания (давно уже мучило). Так как под рукой ничего не было, нашел несколько металлических пивных крышек, высверлил отверстия небольшого диаметра (шуроповерт с собой был smile.gif) и вкрутил притянув эту форльгу, законтрил пластиковыми крышками из под колы smile.gif Колхоз страшнейший, но проехал 2500 км, пока не отвалились smile.gif все руки не дойдут заказать оригинальные "держалки" smile.gif
Сообщение отредактировал Combimax - 9.7.2012, 8:25
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
Rustamo4
сообщение 9.7.2012, 10:30
Из: Татарстан
Я прекрасно знаю про эти держатели. Но речь не шла, чтоб рихтовать фольгу молотком, пальцами и все.
Кстати, я после этого уже проехал более 10000 км и не звука.
А вы что предлагаете, извините, крышки... отверстия... Зачем себя мучить?!
Combimax
сообщение 9.7.2012, 11:37
Rustamo4, зачем же так резко biggrin.gif пояснил же что крышечки и прочий колхоз результат спонтанного заезда на случайно попавшуюся эстакаду, с обычным желанием "паззырить чо там шумит", ну раз уже заехал так не пропадать же добру, в виде пивных крышечек разбросанных вокруг эстакады biggrin.gif.
Алексей Бензина
Alexey38
сообщение 11.7.2012, 3:38
Из: Иркутска обл.
Моя холодная сварка развалилась через день и опять начала дребезжать защита глушителя. Зафиксировал ее вчера на заклепки (на ФОТО места крепления выделены красным), посмотрим, сколько продержится...
А про крышечки из под бутылок, то это на мой взгляд "колхоз", но как временное устранение неисправности, вполне подойдет...
Йоссариан
сообщение 11.7.2012, 8:45
У меня 1.4 и тоже нет этого крепления. Выпускная система "звенит" на определенных оборотах, совпадающих с ХХ и включением кондея. Т.е. если кондей выключен - не звенит, если включен - начинает звенеть, как дребезг. Оборотов чуть прибавить - нет дребезга!
При этом нигде ничего не касается, все экраны на месте, все проверил.
Чудеса какие-то. Звон рос понемногу, до неприемлемого.
Ситуация улучшилась (но не исчезла совсем!) путем добавления колхоза на отсутствующее крепление: подушка от чего-то (кажися, приоровская, уж что купилось по внешнему виду выбрал с подходящей дыркой) и три хомута. Подушку надел на крюк, маленьким хомутиком застраховал подушку от снятия. Хомут вокруг трубы, и хомут между подушкой и хомутом вокруг трубы.
Ситуация улучшилась. Звон есть, но слабый...
Неприятно.
walentinovich
сообщение 21.9.2012, 21:32
Двигатель 1,4 на холостых оборотах работает, потом дребезжание глушителя основного, далее нормально потом снова дребезжание, и так периодами. Смотрел, все затянуто, похоже идет от двигателя?
сообщение 21.9.2012, 21:49
Это дребезжание, скорей всего от скорлупы - теплозащиты труб, крепление со временем отгнивает, а вообще, при большом пробеге, может и сам глушитель - перегородка может дребезжать от прогара.
Йоссариан
сообщение 28.9.2012, 13:29
Проверял - теплозащита на месте... Мысль про перегородку у меня тоже возникала... Может и так...
Dmitriy_Ch
сообщение 14.1.2013, 19:23
Из: Нижний Новгород
Такая же "хорошая ситуация"... Думаю, это из-за П-образного крепления глушителя.
Заказал (дорогая зараза), как сменю, отпишусь.
rkazarov
сообщение 14.1.2013, 21:29
Из: г.Ижевск
Запчасти для енотов в Ижевске
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 13:53
