| Оленка |
1.7.2012, 13:36
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2012 |
Здравствуйте кто-то мне может помочь. что может быть -поворачиваешь ключ. стартер не крутиться С толкоча заводится сразу.
| Ivan |
1.7.2012, 13:39
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 24.3.2008 Из: М и МО, Волоколамское шоссе |
Стартер умер или обрыв цепи. Если стартер жужжит, то умерло втягивающее устройство.
| грызун |
1.7.2012, 13:50
А АКБ живая ?
| Енот_080704 |
1.7.2012, 13:57
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 8.7.2008 Из: Кишинев |
Было у меня такое (на Sunny с движком 1.4):
Не заводится. Толканули - нормально завелось. Потом некому было толкать, открыл капот, постучал увесистым ключом по корпусу стартера - завелась. Потом еще несколько раз так делал пока не сменил щетки стартера. ______________________________________
| krig |
11.7.2012, 19:57
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.1.2011 Из: Донецк |
При повороте ключа на старт стартер не включается.
Разряжен либо неисправен аккумулятор. Нет контакта провода массы с двигателем. Не подсоединен разъем в замке зажигания на управление стартером. Щетки неплотно прилегают к коллектору ("зависли" либо износились). Дефект втягивающего реле. Сильный износ коллектора якоря. Нет контакта между обмоткой и коллектором якоря. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:23 |
