| ganstown |
1.7.2012, 12:36
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 26.1.2010 Из: Тюмень |
Всем здрасти, на переднем бампере точнее сказать на крыле сломан белый пластик крепления бампера к крылу, эта запчасть вообще меняется, продается отдельно?
| грызун |
1.7.2012, 12:49
62224-9U000 правый
62225-9U000 левый Если правильно понял то эти ______________________________________
| ganstown |
1.7.2012, 13:51
ну вроде как да эти Детали 62225-9U000 соответствует № 62674P на изображении
я вот про эти что красным выделены че то фото не получается вставить Сообщение отредактировал ganstown - 1.7.2012, 13:54 ______________________________________
| грызун |
1.7.2012, 13:54
Ээээ
| ganstown |
1.7.2012, 14:01
да фото не вставляется
спасибо буду заказывать тогда надеюсь под левым понимается со стороны водителя? Сообщение отредактировал ganstown - 1.7.2012, 14:03 ______________________________________
| ganstown |
1.7.2012, 14:18
а вот по этому номеру объясните в чем разница что есть что? 01281-00111-NB и
01281-00111 первый это винт с уплотняющим кольцом куда вставляется? второй номер это прокладка кронштейна бампера ______________________________________
| keks |
1.7.2012, 14:42
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 17.11.2007 |
а вот по этому номеру объясните в чем разница что есть что? 01281-00111-NB и 01281-00111 первый это винт с уплотняющим кольцом куда вставляется? второй номер это прокладка кронштейна бампера Винт крепит планку, а прокладка это клипса, рядом защёлкивается, кажется там их пара.....Винт можете не покупать, старый перевертите, как и саморезы....а вот клипсы можете взять пару, вдруг сломаете старые, хотя это трудно сделать... ______________________________________
| ganstown |
1.7.2012, 14:54
ну заказал и винт и клипсы и кронштейн чтоб уж когда разберу потом в носу не ковырять дескать блииииииииин надо было всетаки заказать
| keks |
1.7.2012, 14:56
Удачи тебе в ремонте! Там, когда снимешь подкрылок, увидишь, всё просто...
| ganstown |
15.7.2012, 21:45
пришел кронштейн, всё поменял, как ничего и не случалось
| bmgn |
17.5.2013, 7:48
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
Всем доброго времени суток поиском не нашел если есть такая тема ткинете носом.на переднем бампере есть какието клипсы которым он крепится где купить если можно фото
| Karlos |
17.5.2013, 8:01
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.11.2007 Из: МО Балашиха |
Зайди в Экзист, там на схеме все видно.
выбери что нужно и закажешь. http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...;IllId=3D700007 ______________________________________
| link.or.off |
6.4.2014, 11:00
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 31.1.2012 Из: СПб (Бугры, Гражданка) |
А каков порядок замены этого кронштейна? самому сложно поменять или все же ехать в ближайший сервис?
| Car69 |
6.4.2014, 12:03
Цитата самому сложно поменять Я думаю(ИМХО),что эти фото: http://i063.radikal.ru/1010/48/677958b3ff9a.jpg , http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...st&id=20214 , http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...st&id=20215 ,помогут Вам понять,что это не сложно. ______________________________________ |
| alex2345 |
1.5.2014, 14:14
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2013 |
спасибо Car69 ,фотки помогли быстрее поставить клипсу
| Car69 |
1.5.2014, 20:49
#16
Ну и ладненько!
| link.or.off |
2.5.2014, 12:47
#17
Загнал в сервис, поменяли за 20 минут. Отдал 500р.
| ANDREW1958 |
8.8.2016, 23:09
#18
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 21:23 ______________________________________
| R@X@R |
9.8.2016, 0:37
#19
Вообще-то сначала надо снять подкрылок и открутить винт стягивающий бампер и крыло.
А после бампер отстегнётся без лишних проблем, можно даже голову не напрягать по этому поводу. Принцип. Бампер поджимается по направлению к стыку с крылом и потом тянется на себя. Сообщение отредактировал R@X@R - 9.8.2016, 0:46 ______________________________________
| ANDREW1958 |
9.8.2016, 0:54
#20
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 21:22 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 18:50 |
