> Концевик включения стоп-сигналов
сообщение 12.6.2012, 13:27
Сообщение #21
Из: Киев (краина У)
Надеюсь что свой опыт поможет владельцам Енотов. Эта небольшая совсем, на первый взгляд, история была летом 2010-го. Тогда машине стукнуло 2 года.
Итак, если у вас на приборной доске загорелось жёлтым цветом 3 иконки (SLIP, ABS и ESP ), то знайте: в Вас сзади может (при резком торможении) въехать кто угодно, т.к. стопы у Вас уже не работают. Даже если выключить и включить зажигание, то иконки снова загорятся как только Вы нажмёте педаль тормоза (что бы переместить ручку КПП с паркинга ..у кого АКПП) и стопы будут опять неактивны.
Есть вторая версия следствия, на которую влияет выход из строя этого концевика: заклинивание колёс (проблемы с тормозной системой), но это у меня не наблюдалось, поэтому расскажу симптомы и свои мытарства более подробно что наблюдалось в моём случае.
На педальке торомоза есть совсем крохотный блок, который называется у официалов "Концевик включения стоп сигнала". Выход из строя данного устройства может завести в тупик "енотоманов" и причинить немало бед во время торможения и во время езды, т.к. при этом АВС будет теперь постоянно "подрабатывать", а система динамической стабилизации EBD (для комплектации Tekna) просто не работать (даже не будет реагировать при включении и отключении отдельной кнопки в салоне). И самое опасное - окружающие не видят ваши СТОПы!!! Такое копеечное устройство у официалов отсутствует на складе и его заказ необходимо ждать от 2-х до 5-х недель.
Данный блок замыкает отдельно 2 пары проводов, которые к нему подводятся через штекер:
- Первая пара отвечает за переключение из режима Парковка коробки передач (при нажатии педали тормоза - это для АКПП, для механики - наверное та же фигня, но могу ошибаться).
- Вторая пара отвечает за включение всех трёх стопов (основные 2 и повторитель-центральный). С учётом качества наших дорог, данный блок хоть и находится в салоне, но также подвержен вибрации, что может повлиять на медные контакты, которые находятся в выключенном для электрики (и в включённом для механических пружин) состоянии.
Принцип работы:
Как только вы нажимаете на педаль тормоза, небольшой белый внутренний шток этого блока выходит наружу следуя за педалью тормоза под действием внутренних пружин, и, замыкает 2 пары контактов. Если Вы уже "попали" - смело езжайте на сервис, что бы этот блок во-первых заказали под Вас, а также сняли, отогнули и почистили контакты (этого Вам может хватить на пару-тройку дней безпроблемной езды, пока блок снова не даст о себе дать. Мне пришлось дважды заезжать на сервис, что бы этот блок "подшаманили". На второй раз я символично вручил электронщику 4 банки пива и он показал, как он снимается и аккуратно вскрывается - оказалось всё очень просто:
проворачиваете концевик вокруг своей оси на 90 градусов и тяните на себя, а после этого отсоединяйте штекер и всё - блок в Ваших руках. Теперь Вы можете сами его вскрыть, почистить и отогнуть обратно лапки контактов. Если Вы сделали всё правильно, то достаточно блок только подсоединить к колодке обратно (разъём "папа") и стопы сразу загорятся. После этого можете "вкрутить" блок на педаль тормоза или просто нажать на сам белый шток (стопы при этом должны пропасть, т.к. педаль в свободном состоянии вдавливает шток в блок и размыкает контакты).
Т.о. вы сможете продержаться до приезда заказанного блока и (бесплатной - кто на гарантии ещё) его замены. Будьте внимательны, что бы центральная пружина (которая шире в диаметре и короче в длинну) не коротнула эти 2 пары между собой, тогда вылетит из строя 10 амперный предохранитель на блоке предохранителей в салоне. Это может случиться если Вы немного утопите внутрь блока вторую пару клем (на которые работает маленькая пружина со штоком). Вот они как раз и могут достать до основания центральной пружины, которая на-прямую поддерживает первую центральную пару клем.
Т.о., если Вам необходимо ездить на машине, а не в метро и т.п., то сможете просто починить этот блок лучше любого "гаражного" сервисмена. Не думаю, что женщины-водители смогут всё это проделать, хотя их тонкие пальчики могут здесь очень даже Вам пригодиться! Для тех кто не фига не понял (если бы я с этим не столкнулся бы, я наверное тоже не фига не понял бы :-^) - я вешаю фотки. Сама фенька - копеечная, а без неё - проблемы, которые могут иметь более глобальный характер. т.к. неправильный сигнал через КАН-шину может быть воспринят и отработан Блоком управления АБС и как следствие ECU - также неправильно! Это может также сказаться на неадекватности работы тормозной системы, что в моём случае было незначительно: АБС немного подрабатывал при торможении (чувствовалось иногда через педаль тормоза).
1)Внешний вид:
2)Вид сбоку:
3)Вид снизу:
4)Вид сверху (белый - это шток-замыкатель/размыкатель внутренностей):
4) Снимаем верхнюю половинку корпуса (защёлки с обеих сторон корпуса):
6)Вид без верхней части корпуса-колпака:
7)Вид внутри:
8)Убираем осторожно шток чтобы его пружина не улетела в неизвестность:
9)Снимаем пружину:
10)Вид без штока и его пружины на которой он сидел:
11)Это седло, которое сидит на своей большой и более мощной пружине и замыкает свою пару контактов (отвёрткой немного нажал на него, что бы были видны его кругленькие маленькие контакты с его двумя пластинками):
12) Это ещё пояснения:
Иногда достаточно отогнуть наружу 4 лапки белого штока (БШ), что бы они скользя по внутреннему пластиковому корпусу Концевика перешли спокойно на свои две внешние пластины (№1) для их замыкания (своей внешней стороной - у них там для этого даже горбик есть). Кроме того они могут быть все в масле что может сказаться на плохом контакте.
Надеюсь этого достаточно, что бы кататься с браком, но на колёсах до прибытия з/ч.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 12.6.2012, 13:45
Ozzy-Kiev   Концевик включения стоп-сигналов   12.6.2012, 13:27
Ozzy-Kiev   Концевик сидит на педальке тормоза на навесной пла...   21.6.2012, 10:54
Ozzy-Kiev   Пару дней назад несколько раз повысвечивались три ...   2.8.2012, 11:33
Афоня   Была такая же проблема, решил её именно так же, но...   2.8.2012, 12:50
Ozzy-Kiev   Да не за что хвалить вообще то. Хотя тоже спасибо...   20.8.2012, 15:36
Тимурик   только что сделал не помогло((( вообщем так и гори...   20.8.2012, 17:15
Ozzy-Kiev   Должно помочь: если засаливание лапок устранили (а...   20.8.2012, 18:03
Тимурик   СТОПЫ работали и работают у меня   20.8.2012, 19:11
alexandei   Была такая трабла, точки контакта мелкой шкуркой п...   21.8.2012, 10:38
Ozzy-Kiev   СТОПЫ работали и работают у меня И при этом кро...   21.8.2012, 12:31
жэшэ   для ноута-комфорта эта лягушка-неоригинал стоит 25...   21.8.2012, 14:50
Ozzy-Kiev   Так если не в нём (концевике) дело, то напрасные м...   21.8.2012, 16:28
tume30   Концевик включения стоп-сигналов где купить в укра...   23.6.2013, 20:59
Ozzy-Kiev   к сожалению не знаю ориг код, но купить можно за к...   24.6.2013, 19:32
kosik   Ребята подскажите случилась такая ситуация на свет...   18.8.2013, 0:59
алексей 578   машина 2006 ! Сейчас 2013! Имеет право сло...   18.8.2013, 4:27
жэшэ   почему меня не придупредило и не сработало табло...   18.8.2013, 8:40
Ozzy-Kiev   приборка имелась ввиду, т.е. если цепь стопов не б...   18.8.2013, 9:57
kosik   Ребята дело не в лампочках,лампочки нормальные не ...   18.8.2013, 18:56
Ozzy-Kiev   лягушка на 2 пары контактов идёт только в автомата...   18.8.2013, 20:22
жэшэ   приборка имелась ввиду, т.е. если цепь стопов не ...   18.8.2013, 20:59
kosik   Вот и я про то толкую не какие иконки на приборки ...   19.8.2013, 0:50
kosik   Я опять вернулся к выше просмотренному,на фото выш...   19.8.2013, 1:15
Ozzy-Kiev   в 20-м посте же ответил, что лягушки на 4 и 2 конт...   19.8.2013, 11:37
kosik   Спасибо за подсказку.Что я в этом так и не понял н...   20.8.2013, 0:11
Ozzy-Kiev   Для вас лично могу предложить небольшой колхоз: вы...   20.8.2013, 12:09
kosik   Спасибо за подсказку.Буду думать что можно сделать...   21.8.2013, 1:31
Ozzy-Kiev   Нет, не так. Доп лампа у вас будет входить в цепь ...   21.8.2013, 14:28
kosik   А что такое ОД и как с ними связаться,Хочю дело до...   21.8.2013, 23:33
kosik   И еще один вопрос опустил,когда включаеш зажигание...   21.8.2013, 23:53
Ozzy-Kiev   ОД - это официальный дилер т.е. представитель нисс...   25.8.2013, 13:32
foto-master   Всем привет! Кто просил оригинальный код конц...   26.8.2013, 16:29
Ozzy-Kiev   это код на 2 пары контактов, т.е. для автоматчиков...   26.8.2013, 16:33
foto-master   да, 2 пары, 4 контакта, купил новый, а результат т...   26.8.2013, 17:03
kosik   Сегодня купил концевик стоп сигнала на 2 контакта,...   30.8.2013, 23:49
Юрась   Была та же проблема, что и у Ozzy, только плюс ко ...   12.11.2013, 1:52
Ozzy-Kiev   Юрась, у меня АБСка тоже срабатывала - в виде вибр...   12.11.2013, 10:55
Ozzy-Kiev   Первая "жабка"/"лягушка"/конце...   11.11.2014, 13:25
gavrilov3   .   11.11.2014, 16:59
Ozzy-Kiev   спасибо, давно правда, но уже читал. Могу лишь доб...   11.11.2014, 18:17
День   У меня стопы горят по мощности как габариты, при э...   5.10.2015, 20:09
Ozzy-Kiev   Если колбасня с центральным стопом такая же, то ст...   5.10.2015, 21:43
День   Полностью аналогична. Дело в том, что у меня свето...   6.10.2015, 4:45
Ozzy-Kiev   Ок, после проверки отпишись пжл чем закончилсь.   6.10.2015, 6:47
День   Да собственно он и оказался. Как видно конструкс...   6.10.2015, 7:33
Ozzy-Kiev   Спасибо. Эта жаба на одну пару контактов для меха...   6.10.2015, 7:58
День   Подгорает заводская смазка, которая от жары станов...   6.10.2015, 8:11
tsagan   Правильно ли я понял, что свою проблему "не з...   13.12.2015, 20:18
жэшэ   Из-за лягушки не будут гореть все три стоп-сигнала...   13.12.2015, 21:33
День   Правильно ли я понял, что свою проблему "не з...   13.12.2015, 21:34
Тимурик   Подгорает заводская смазка, которая от жары станов...   11.4.2016, 9:25
Ozzy-Kiev   Может вы только шток (его 4 лапки) попротирали? К...   11.4.2016, 9:33
Тимурик   в том то и дело что разобрал все и зачистил все...   11.4.2016, 16:58
gavrilov3   .   12.4.2016, 5:25
Тимурик   Я к тому, что ранее замечал щелчок, тестирующий AB...   12.4.2016, 9:56
Perezzzzz   Привет. А кто-нибудь знает номер двухконтактного д...   14.1.2018, 19:02
мин-воды   На твой год этот - Nissan 25320-4M40A. А так выбир...   14.1.2018, 20:21
Perezzzzz   Спасибо!!!!!!   18.1.2018, 23:30
Maksik   Не горели стопари. Проблема была в контактах под н...   11.10.2020, 19:05
Lorp   Подниму тему! Периодически стали загораться ин...   22.8.2021, 13:12
Василий   индикацией на приборке наш Енотик предупреждает ...   22.8.2021, 14:32
Ozzy-Kiev   Приборка сыпет пиктограммы только если спираль отв...   22.8.2021, 15:20
Lorp   Ну значит так как вы говорите, я не силён! Ког...   22.8.2021, 15:56
Василий   В этот момент пиктограммы не светили. Как только ...   22.8.2021, 17:23
TanaT   Вот и у меня загорелась эта чехорда. Вдобавок к эт...   19.10.2021, 13:30
TanaT   За что отвечает верхний и нижний концевик? Я прави...   21.10.2021, 15:06
Car69   Продолжаю закупки... На сей раз купил концевик. Б...   23.10.2021, 14:51
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:29
