| Bud |
25.2.2014, 19:59
#81
Снять сирену, отсоединить минус батареи, сжать эти четыре защелки и тянуть вверх.
А Вам зачем туда? |
| Ferronordick_mashina |
26.2.2014, 15:09
#82
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2014 |
Добраться до предохранителя стеклоочистителя (не работают дворники), при необходимости заменить (если дело в нем). Если предохранитель живой, дальше лезть не буду и поеду в сервис.
| Bud |
26.2.2014, 16:15
#83
А уверены, что трапеция не закисла?
Как она умерла? Сообщение отредактировал Bud - 26.2.2014, 16:16 |
27.2.2014, 15:16
#84
Возможно. Определенно пока ничего не могу сказать, пока не гляну предохранитель (скорее всего завтра вечером). За рулем была супруга, говорит "просто дворники перестали работать", вероятно пыталась включить дворники, примерзшие к стеклу (она не помнит). Как говорится "вскрытие покажет"
| note2006 |
1.3.2014, 0:34
#85
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.6.2013 |
У меня прошлой зимой так случилось, и именно из-за примерзших дворников. Но мотор гудел. Разобрал. А они соскользнули с яблочек...
![]() Почистил, смазал и поставил обратно. Вторую зиму уже работают. Можешь ещё ТУТ почитать. ______________________________________
1.3.2014, 9:50
#86
Предохранитель был сгоревший. Пришлось немного повозиться, чтобы его сменить. Дворники заработали.
| all-in |
11.4.2014, 20:00
#87
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.6.2012 Из: Ярославль |
Сегодня тоже менял перегоревший предохранитель #48 (работа дворников) в блоке рядом с правой фарой
Спасибо форумчанам за пост!!! АКБ не снимал. Очень мешает корректор фары Использовал зеркало и пинцет медицинский с загнутыми губками, чтобы в зеркальном отражении извлечь- поставить. Японским инженерам -1000... Этож надо так придумать... Простая операция отняла 30 минут времени😈😈😈 Все работает.... ______________________________________
| sashabeliy |
7.4.2015, 0:01
#88
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 15.2.2014 Из: Нижний Новгород |
По предохранителям!
А кто подскажет, есть предохранитель на прикуриватель (розетку в багажнике), а розетки нет! За что отвечает тогда предохранитель? Или может я за 2,5 года не нашел розетку в багажнике?))) ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
7.4.2015, 0:14
#89
У вас минималка: комплектация Комфорт, значит есть лишь одна розетка в центральной консоле.
А ещё две отсутствуют: в багажнике на левой чёрной боковой панели (там вы выемку под неё найдёте) и ещё в заднем торце тоннеля кпп под откидывающимся кармашком под напитки. Может быть за панелями как раз шнурки с колодками для стыковки с розетками и найдёте если будет желание заморочиться. Тогда покупаете 2 розетки, сверлите под них отверстие и вуаля! Не будет тогда вопросов зачем у вас предох для розеток Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 7.4.2015, 0:15 ______________________________________
| sashabeliy |
8.4.2015, 8:17
#90
ООО, спасибо! Да выемки видел в багажнике.
Вот если бы там были шнурки, это было бы вообще супер. У меня сдох предохранитель на центр прикуриватель. Поменял, взял, тот что на задние розетки. Вот потеплеет займусь машинкой, сниму центр. консоль, а то что-то подсветка КПП работает по-русски (надо стукнуть чтобы засветилась), вот и посмотрю клеммы для розетки есть или нет. ______________________________________
| RadioMan |
8.4.2015, 9:20
#91
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 1.12.2010 Из: Белгород |
| pique-nique |
12.8.2015, 1:37
#92
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2015 |
доброго времени. после небольшого лобового дтп не работает вентилятор двигателя.
был зажат о радиатор, и какое-то время работал (протёр радиатор до трубок основанием центра), ездили после дтп. заказал ноускат, заменил радиаторы (кондей еще не заправлял, есть ли вероятность завязки вентилятора на датчик давления фреона?), вентилятор не работает. напрямую проверял, рабочий. в первую очередь надо рыть предохранители, где он расположен? в квадратной коробке вроде как не видел.. в плоском пенале у АКБ тоже. ______________________________________
| ZazZ |
12.8.2015, 1:47
#93
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
предохранитель как раз таки в пенале у АКБ.... только он идет сборкой из трёх .... у него пайка распадается после срабатывания, знакомым я пропаивал так как Экзист дважды по правильному коду присылал не тот....а им надо было ездить....в итоге машину уже продали а предохранитель был в норме =)
прочитайте мой пост на второй страничке номер 34 или 35 .... там как раз фотка есть .... там таких сборок две ... + одиночные предохранители... ______________________________________ |
| pique-nique |
12.8.2015, 14:46
#94
ок, спасибо, гляну еще раз... так-то в запасе есть с ноуската полностью оба монтажных блока с предохранителями и релешками.
в общем и тройной предохранитель F11 в пенале, и реле R8 и R9 низкой и высокой скоростей в квадратном блоке целы. заправил кондей, на холодной машине от кондея вентилятр сразу стал включаться. выключил кондей, дождался прогрева двигателя - ура, включается выключается при 80° (у меня пирометр), как положено. в чем мораль? вентилятор двигателя общий, и, как я понимаю, две цепи управления, в штатном режиме при достижении нагрева двигателя и при включенном компрессоре. неужели вентилятор обеими цепями завязан на цепь датчика давления фреона? Сообщение отредактировал pique-nique - 12.8.2015, 14:46 ______________________________________
| ZazZ |
13.8.2015, 23:15
#95
странно... не должна система охлаждения быть на нём завязана... мало ли что с кондеем случилось... (радиатор-то первый стоит) и, получается, остался без охлаждения... странно...
| алексей 578 |
11.11.2015, 20:38
#96
Ребята , прошу помощи ! Завожу машину , приборка мёртвая , только лампы тормозухи и подушки . Машина заводится и едет , но не работает приборка и повороты , интернет вялый , клемму сбрасывал , ткните носом
11.11.2015, 21:18
#97
Предохранители 4 и 7 в монтажном блоке под рулем.
| tomas911 |
11.11.2015, 22:00
#98
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.11.2015 Из: Пермь |
Здоров хлопцы, вопрос есть=) Мотор омывателя лобового стекла сидят на одной вставке с мотором омывателя фар? Шыбко быстро улетает жидкость=(
11.11.2015, 22:11
#99
ЗдорОво.
Есть поиск и есть тема, в которой досконально расписано, как деактивировать омыватель фар программно или удалением реле. Сообщение отредактировал Василий - 11.11.2015, 22:22 ______________________________________
| алексей 578 |
12.11.2015, 19:49
#100
Предохранители 4 и 7 в монтажном блоке под рулем. Спасибо! В общем, фокус не удался. Сообщение отредактировал алексей 578 - 12.11.2015, 20:41 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2026, 22:54 |
