> Описание предохранителей, Где какой предохранитель находится?
Antson
сообщение 30.8.2007, 22:18
Сообщение #61
Из: Одесса
Сегодня купил компрессор. Вставил в прикуриватель (розетку), копрессор пукнул и больше не включался. Проверил напряжение на прикуривателях (всех троих) - пусто. Я так думаю сгорел предохранитель (в мануале написано, что потребитель больше 120 ватт не включать, а копрессор как раз на 120 Ватт). Но на крышке все предохранители подписаны на английском языке. Кто имеет картинку на русском - поделитесь.
Сообщение отредактировал Antson - 30.8.2007, 22:19
Antson   Описание предохранителей   30.8.2007, 22:18
Артём   Предохранитель передней розетки 15А - правый в ниж...   30.8.2007, 23:11
Гогги   Немного дополню. ;) Преды на розетки находятся в ...   31.8.2007, 8:27
Antson   Спасибо, про второй предохранитель я уже допетрил....   2.9.2007, 18:22
Вячеслав   Помогите! Где находится предохранитель вентиля...   11.9.2007, 9:56
-=MAXDIE=-   Помогите! Где находится предохранитель вентиля...   12.9.2007, 13:40
denza   Два дня назад включил дворники передние, а они при...   22.11.2007, 8:09
Megla   Смотрел предохранители в салоне вроде целы, в мото...   22.11.2007, 23:08
Dart Welder   Я не то что-бы не люблю читать инструкции, я прост...   23.11.2007, 10:10
denza   Megla, большое спасибо за выручку, все получилось...   24.11.2007, 15:58
Megla   ...какие предохранители отвечают за складывание/ра...   24.11.2007, 23:41
Dart Welder   16 цел, равно как и все остальные, значит накрылся...   25.11.2007, 0:09
matvey   коллеги! Перестал работать стеклоподъемник на ...   4.5.2008, 15:02
z80   странное явление пропала подсветка приборов и прав...   24.9.2008, 20:03
werefish   с руками что-то? :rofl: производитель на аварийку...   24.9.2008, 20:07
z80   дело в том, что сигналку ставили в салоне и все ра...   24.9.2008, 20:09
werefish   вообще, стандартный косяк, вносимый криворукими ус...   24.9.2008, 20:23
z80   а где найти описание предохранителей?   24.9.2008, 21:59
сам-по-себе   +1, исключительно косяк установки. Срочно к дилеру...   24.9.2008, 22:02
z80   КСТАТИ КОРРЕКТОР ФАР ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ А ВООБЩЕ Я ...   24.9.2008, 22:57
z80   Вот кажись покопалсяв сервисмануале и по моему над...   24.9.2008, 23:25
max127   +1, исключительно косяк установки. Срочно к дилеру...   24.9.2008, 23:40
z80   суть в том, что если прозванивать цепи с помощью и...   24.9.2008, 23:50
max127   КСТАТИ КОРРЕКТОР ФАР ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ А ВООБЩЕ Я...   25.9.2008, 0:05
NoName   а где найти описание предохранителей?Попробуй ТУТ ...   25.9.2008, 8:59
z80   огромное спасибо сегодня попробую туда добраться...   25.9.2008, 9:35
werefish   А ты уверен в косяке установки???? Лучше себя з...   25.9.2008, 10:26
сам-по-себе   По поводу "болта на гарнтию" - гарантия ...   25.9.2008, 10:47
z80   ФСЕЕ сделал действительно предохранитель номе...   25.9.2008, 15:18
PILIGRIMM   Сегодня провел большую работу. Нашел причину перег...   30.9.2008, 21:50
Панда   Перестал работать корректор левой фары,кто знает в...   1.3.2009, 6:57
Akropolis   Блок ВСМ. Как расшифровать?   3.3.2009, 10:29
z80   это на английском Бади Контрол Модул типа модуль...   6.3.2009, 18:48
ZazZ   я вот не знаю с чем связанно но при наступлении те...   27.5.2009, 8:56
alexandei   Заз, провод наверно перетерся или зажат где-то.   11.6.2009, 5:26
A-lex   Сегодня обнаружил, что у моего Енота перетерся пуч...   29.7.2009, 19:25
Братец Лис   Может минусовые провода?   29.7.2009, 19:37
A-lex   Не знаю, я в этом не силен. Вопрос в другом - ПОЧЕ...   29.7.2009, 19:42
ZazZ   Заз, провод наверно перетерся или зажат где-то. ...   29.7.2009, 22:10
Евген   сегодня по собственной глупости спалил предохранит...   30.7.2009, 15:37
Fordnote   Подскажите пожалуйста, Спецы! где находится пр...   20.8.2009, 12:11
sergei   Вот, ЗДЕСЬ, я думаю Вы сможете найти ответ. Хотя, ...   20.8.2009, 13:08
Fordnote   А где находится реле противотуманных фар?   24.8.2009, 7:13
deljfin5   Спасибо умным людям за советы,сегодня менял предох...   13.11.2009, 14:50
Antson   А где предохранитель на задний дворник? Перестал р...   31.12.2009, 0:11
SLON100   Сегодня менял предохранитель на дворники передние,...   11.1.2010, 17:17
ZazZ   да эт точно блок у нас стоит просто (вырезанно цен...   12.1.2010, 0:13
$@$hok   Горит индикатор АБС и ручного тормоза + не льется ...   11.8.2010, 20:24
ZazZ   пред восстанавливается пайкой стоит от 400 до 600 ...   11.8.2010, 23:19
скиф   Вопрос знатокам: где предохранитель на задний двор...   9.9.2011, 11:04
Bud   Нет его :shok: . Можно проверить №5 под рулем и ...   9.9.2011, 15:02
Ильдар75   где находится предохранитель ближних фар?   22.11.2011, 20:13
sergeysa   Задний монтажный блок в моторном отсеке, под белой...   22.11.2011, 20:28
FEPYMY   вот здесь ещё можно посмотреть...   23.1.2012, 20:53
1nfern0   Собираюсь прикупить себе , почитал что у людей п...   14.2.2012, 7:58
Братец Лис   Меняйте.   14.2.2012, 8:05
1nfern0   предохранители или компрессор?   14.2.2012, 8:08
ZazZ   у меня сосед на днях колесо качал.. машину не завё...   14.2.2012, 8:43
oleg_e   Собираюсь прикупить себе Berkut R14 Автомобильны...   20.2.2012, 10:08
ozornik   перестали гореть левые габариты, какой предохранит...   2.3.2012, 22:51
Братец Лис   Посмотрите в руководстве. А также на крышке блока ...   3.3.2012, 8:23
bagapov   Как открыть и перевернуть блок IPDM (белый, которы...   13.3.2012, 19:03
ZazZ   только с помощью ловкости рук =) защёлки отстёгива...   13.3.2012, 19:46
master   ещё к этому блоку можно подобраться если снять под...   13.3.2012, 20:12
bagapov   я блин соседний блок мучал))) думал надо его перев...   14.3.2012, 16:32
bagapov   значит, перегорела лампа освещения номера. пока ме...   15.3.2012, 5:28
i.gubin   Такаяже ситуация, не горит передний и задний правы...   26.4.2012, 9:06
i.gubin   Покапались в нисановских схемах нашли что через 45...   26.4.2012, 11:36
1nfern0   Нашел на братском форуме ДОКУМЕНТ. Т.к. книжки нет...   5.5.2012, 4:14
Lester   Как открыть и перевернуть блок, который под капото...   5.5.2012, 9:15
baks   Все привет! 2005г HR15DE правый руль. Не горят...   31.3.2013, 0:57
Raton   Здравствуйте! Помогите разобраться: по глупост...   5.6.2013, 10:10
jacksontown   Обычно функция автозакрытия стекол организуется с ...   5.6.2013, 11:14
Ozzy-Kiev   если стёкла от дверных кнопок лифтят, а сигналка р...   5.6.2013, 12:36
Gosha13   Раз что то стоит не штатное и перестает работать, ...   5.6.2013, 13:23
Мирхатыч   Всем привет! Подскажите пожалуйста, стоит ли п...   13.9.2013, 6:04
зазератти   а реле в другом ряду,тут не видно, второе с низу   13.9.2013, 6:17
BENZINA   Кто подскажет где стоят предохранители для двигате...   23.1.2014, 16:28
DRON 33   В салоне. №3 на 15А. http://images.vfl.ru/ii/13904...   23.1.2014, 16:47
Ferronordick_mashina   Уважаемый FEPYMY, подскажите, как в инструкции по ...   25.2.2014, 19:24
Bud   Снять сирену, отсоединить минус батареи, сжать эти...   25.2.2014, 19:59
Ferronordick_mashina   Добраться до предохранителя стеклоочистителя (не р...   26.2.2014, 15:09
Bud   А уверены, что трапеция не закисла? Как она умерл...   26.2.2014, 16:15
Ferronordick_mashina   Возможно. Определенно пока ничего не могу сказать,...   27.2.2014, 15:16
note2006   У меня прошлой зимой так случилось, и именно из-за...   1.3.2014, 0:34
Ferronordick_mashina   Предохранитель был сгоревший. Пришлось немного пов...   1.3.2014, 9:50
all-in   Сегодня тоже менял перегоревший предохранитель #48...   11.4.2014, 20:00
sashabeliy   По предохранителям! А кто подскажет, есть пред...   7.4.2015, 0:01
Ozzy-Kiev   У вас минималка: комплектация Комфорт, значит есть...   7.4.2015, 0:14
sashabeliy   ООО, спасибо! Да выемки видел в багажнике. Вот...   8.4.2015, 8:17
RadioMan   Вот если бы там были шнурки, это было бы вообще су...   8.4.2015, 9:20
pique-nique   доброго времени. после небольшого лобового дтп не ...   12.8.2015, 1:37
ZazZ   предохранитель как раз таки в пенале у АКБ.... тол...   12.8.2015, 1:47
pique-nique   ок, спасибо, гляну еще раз... так-то в запасе есть...   12.8.2015, 14:46
ZazZ   странно... не должна система охлаждения быть на нё...   13.8.2015, 23:15
алексей 578   Ребята , прошу помощи ! Завожу машину , прибор...   11.11.2015, 20:38
Василий   Предохранители 4 и 7 в монтажном блоке под рулем.   11.11.2015, 21:18
tomas911   Здоров хлопцы, вопрос есть=) Мотор омывателя лобов...   11.11.2015, 22:00
Василий   ЗдорОво. Есть поиск и есть тема, в которой доскона...   11.11.2015, 22:11
алексей 578   Предохранители 4 и 7 в монтажном блоке под рулем.С...   12.11.2015, 19:49
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:57
