> Электростеклоподъемники, Три работают, а водительский - нет?!
DIMOK
сообщение 29.5.2012, 21:31
Из: Оренбургская обл.
Здорово, ребята!
Не работает водительский стеклоподъемник, остальные три пашут нормально. В чем проблема не пойму. Может отдельный предохранитель на него идет?
Серхио1
сообщение 29.5.2012, 23:00
просто ослаб контакт, сними обшивку двери и отсоедини клемы от стеклоподъёмника, или просто пошевели их
всё должно зароботать,
р.с. не забудь снова обучить стеклоподъёмник.
NOTE 1.6 AT (2010)
VladIs
сообщение 30.5.2012, 20:07
Обшивку снимать не надо. Панель с кнопками вынимается, если потянуть вверх с передней стороны. Дальше все как сказано выше. Тут где-то было более подробное описание.
DIMOK
сообщение 31.5.2012, 21:09
Спасибо мужики!На выходных есть чем заняться.Будем ломать!
сообщение 5.6.2012, 7:29
Появилась аналогичная проблема. Начал снимать панель с кнопками. Потянул вверх, но не вытащил - очень туго, боялся сломать. Но эффект был - сейчас стеклоподъемник работает как надо.
Ivan_190
сообщение 11.9.2012, 20:06
Из: Недалекий заМКАДыш
Аналогичный трабл. Завтра буду разбирать
NOTE 1.6 AT (2009)
evgbbb
сообщение 14.5.2021, 20:39
Добрый день!
Коллеги, не совсем по еноту вопрос. Но все-таки
Купили сеструхе б.у тииду и блин не работает передний водительский стеклоподьемник.
Сначала думал что проблема в кнопках, заказал с алика весь блок в сборе ( на двери который ).
В итоге также не работает, все остальные окна работают.
Сегодня снял обшивку двери, вытащил разьем, который уже втыкается в моторчик стеклоподьемника. Там 6 контактов, два из них толстые ( плюс и минус я так подумал).
Далее я подал питание с аккумулятора на эти два контакта - моторчик зажужжал и стекло поехало вниз, при смене полярности только слышны тихие типа щелчки, но вверх стекло не поехало.
Вот теперь и вопрос куда копать дальше. Какова распиновка этих 6 контактов. И почему вверз не поехало.
NOTE 1.6 AT (2010)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:30
