| Наташечка |
2.4.2013, 9:01
#21
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 11.9.2011 Из: в/ч |
Через оперу сайт у меня косячит, через хром все ок
| Bob |
2.4.2013, 10:06
#22
Есть такая проблема, именно этот сайт.
Есть доступ / нет доступа. Может сервер регулярно подвергается атакам? ______________________________________
| gosh |
2.4.2013, 10:12
#23
Да не, это не в браузере дело. У меня и с оперы и через эксплорер одна и та-же беда
Да что-ж такое то, пока текст набирал опять с ответом завис, функция "антифлуд" прям какая-то ______________________________________
| Ланселот |
2.4.2013, 15:01
#24
А я уж плюнул........
Эх......................... ______________________________________
| Karlos |
2.4.2013, 15:59
#25
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.11.2007 Из: МО Балашиха |
У меня так же уже месяц пишет на ноуте "Could not determine your IP address".
Помогает только заход через анонимайзер. Судя по всему, проблема принимает массовый характер. Походу, форум блокирует определенные IP-шники. ______________________________________
| gosh |
2.4.2013, 16:05
#26
Возможно, ЭТО?
| водитель |
3.4.2013, 8:43
#27
А что с братским форумом?
Второй день всё по английски (плохо шарю) и ничего не открывается. ______________________________________
| GTI |
3.4.2013, 15:03
#28
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
на дружественном форуме это - This domain has expired. Kindly login to your Control Panel should you wish to renew it.
тобишь истекло время аренды домена ______________________________________
| водитель |
3.4.2013, 15:39
#29
И что дальше?
| Gosha13 |
4.4.2013, 22:56
#30
А дальше, я так понимаю, владельцу того форума надо проплачивать хостинг, чтобы форум снова заработал.
| gosh |
9.4.2013, 18:58
#31
Во, новая фишка, тема "Моторное масло"
IPB Предупреждение [2] mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set (Строка: 470 файла /ips_kernel/class_db_mysql.php) Ошибка с базой данных. Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда. Возвращаемая ошибка mySQL query error: SELECT member_id FROM ibf_voters WHERE member_id=15006 and tid=14360 SQL error: Table 'ibf_voters' is marked as crashed and should be repaired SQL error code: Date: 9.4.2013, 19:55 Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. ______________________________________
| Шкодница |
16.5.2014, 11:12
#32
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 21.4.2011 |
Во, новая фишка, У меня такое с ноутбука. Заходит один раз из десяти.Причём, могу писать сообщения с бука, а мне так р-р-раз и ошибочку выдает! С айпада таких проблем нет. Что делать? ______________________________________
| jacksontown |
16.5.2014, 11:49
#33
Можно попробовать зачистить историю в браузере.
| sasha55 |
15.3.2016, 17:37
#34
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 30.12.2012 Из: всегда солнечный г. Омск |
Во, новая фишка, Неделю такая же беда продолжается.Сделал вот что... IPv6 address: N/A Снял галку, и сразу свободный вход! Это меня ни в чем не ограничит теперь? ______________________________________
| Steed |
15.3.2016, 19:12
#35
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 26.7.2011 Из: Москва |
Во, новая фишка, У меня такое случается когда в Opera включен режим turbo______________________________________
| sasha55 |
20.3.2016, 20:17
#36
это меня ни в чем не ограничит теперь? Второй комп стал сеть терять.. От принтера отвязывается.. Пришлось вернуть все на место.. Щас с телефона пишу.. Короче что нибудь одно: или сетка с принтером рабочим отовсюду.. Или форум.. А дома на этом же ноуте все работало Сообщение отредактировал sasha55 - 22.3.2016, 21:40 ______________________________________
| Hedgehog in the Fog |
27.3.2016, 15:55
#37
Несколько дней назад тоже появилась пресловутая ошибка ("Could not determine your IP address" на белом фоне) при входе на форум. По вай-фаю соединяет без проблем, по проводу - пишет ошибку, хотя раньше проблем не было. Искать причину и пути ее устранения пока не пытался. Мне в общем, все едино с вай-фая заходить, или через провод...
| kostyanchik2009 |
8.10.2017, 10:26
#38
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.2.2016 |
Всем привет! При заходе на главную страницу сайта всё грузится отлично
![]() , но стоит попытаться зайти на форум, как получается это ![]() На компьютере и телефоне практически всегда приходится пользоваться костылями типо анонимайзеров, что бы зайти на сайт. В чём может быть проблема? Куки и всё остальную ерунду чистил ______________________________________
| axelroses |
5.5.2020, 13:28
#39
Сам наткнулся на часто озвучиваемую пользователями форума проблему - не пускает на форум с мобильного устройства.
В конце марта сменил смартфон (старый был на 7-ом Андроиде, новый - на 9-ом) и началось... По GPRS'у (оператор MTS) не могу войти ТОЛЬКО на наш форум с помощью ЛЮБОГО браузера. Стоит прийти домой и подключиться по Wi-Fi к роутеру - пускает! Вот, нашел в Интернете информацию про этот конфликт (причина которого в том, что у этих пользователей между их компьютером и интернетом есть кеширующий неправильно настроенный прокси, который отдаёт наружу неправильные заголовки) с решением. Но сделать именно так (выключить анализ форумом заголовка) может только администратор форума Rime. Пока обошел конфликт со своей стороны установкой на смартфон программы-анонимайзера UltraSurf. Пускает теперь. Заодно и прочие гос. ограничения на доступ к определённым сайтам снялись... ______________________________________
| vova39 |
5.5.2020, 13:41
#40
Отключил в точке доступа протокол APN IPv4/IPv6 и включил только IPv4 и все заработало.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:10 |
