> Не запирается дверь с центрального замка, Неисправности дверных замков
белый
сообщение 12.5.2012, 13:22
Из: Великий Новгород
Здравствуйте, уважаемые енотоводы!
Обращаюсь за помощью такого плана:Выходишь из машины щелкаешь брелком ц.замка,она тебе нудно ,но уверенно отвечает - не волнуйся, иди, я в нору никого не пущу.Каково было изумление когда спустя время,жена открыла правую перед.дверь перед тем как я открыл с брелка авто и сколько дней она так охраняла себя(причём все двери закрываются кроме одной пер. прав).Вскрыл дверь провода,тросы все на месте,может предохранители какие есть или замок двери сдох?Может кто был в моей шкуре?Спасибо sad.gif
3 страниц V  1 2 3 >
Ответов(1 - 19)
bob3dfx
сообщение 12.5.2012, 13:56
У меня такое было но с правой задней. Сначала надо понять сгорел замок или засрался "поворотник"?
- Если открыть дверь и посмотреть на сам замок , то можно увидет маленький кругляшок такой как под плоскую отвертку (типа шляпки от шурупа). Когда с кнопки закрывается дверь - он поворачивается где то на 90 град. вправо и влево. Если не поворачивается с кнопки надо попробовать покрутить его ключом зажигания или ответркой (влево, вправо несколько раз). (!!!! УСИЛИЙ ПРИЛАГАТЬ НЕ НАДО !!!!)
возможно попала пыль или грязь... Потом пощелкать кнопкой и визуально посмотреть - вращается она сама при открывании и закрывании или нет.
Ну и самое плохое что может быть - это сгорел привод в замке. Тогда менять точно ... Где то читал на форуме , что они неразборные.
Я брал шприц обычный самую тонкую иголку - масло (правда хорошее, из компрессора холодильника)
крутил ответкой туду сюда и мазал эту штуку.... Пока тьфу тьфу...
Но при закрывании машины привычка осталась - контрольное дергание ручки на предмет закрытия.
Удачи.
белый
сообщение 13.5.2012, 23:42
Спасибо, обязательно попробую, не обратил внимания на нее, хотя смотрел, как работает запор.
Спасибо огромное за помощь! Всё получилось. Пошевелил туда-сюда и всё заработало.
А главное - деньги остались в семейном бюджете. На сервисе развели бы по максимуму до замены центрального замка двери.
michael che
сообщение 20.10.2012, 12:32
Болтается замок двери водителя, сильно. Хотя работает исправно. Подскажите как закрепить? И если разбирать дверь, то как?
NOTE 1.4 MT (2009)
rostex
сообщение 15.12.2013, 17:13
Из: Иваново
мой замок похоже собирается умереть ((
не подскажите код замка левая задняя дверь?
сообщение 15.12.2013, 17:44
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Спасибо огроменое! Два дня катался с такой бедой - не закрывалась водительская дверь с кнопки. Сейчас повертел туда- сюда и всё заработало uga.gif
Toyota Land Cruiser Prado
Bud
сообщение 15.12.2013, 18:44
сообщение 28.12.2013, 12:47
Енот-трескаед
saleen
сообщение 30.12.2013, 22:37
Из: Балаково
Что привело к этому? Расхаживание замка?
сообщение 31.12.2013, 6:37
Енот-трескаед
А фиг его знает... у меня чип-ключ, механически, жалом всё открывается-закрывается, а вот с кнопки на ручке или на ключе - закрываются все двери, кроме водительской...
RamzaN29
сообщение 31.12.2013, 7:08
Из: Котлас
Почисти иголочкой вокруг болтика в замке двери и побрызгай проникающей смазкой.
Посмотри, реагирует ли замок на нажатие кнопки на ключе.
Роман Палыч
saleen
сообщение 31.12.2013, 7:16
Из: Балаково
Я вчера случайно обнаружил, что задняя левая дверь не блокировалась ни на сигналке, ни с кнопки ЦЗ. Пришлось поставить на стоянку, а сколько до этого она стояла во дворе с незакрытой дверью-неизвестно. Сегодня утром ту самую кругляшку с прорезью расходил, пропшикал снаружит смазкой для петель, потом ту же самую смазку в медицинский шприц налил несколько капель и под эту кругляшку загнал немного смазки. Теперь все работает. Машине 2 года, не понимаю, что могло привести к данному дефекту.
RamzaN29
сообщение 31.12.2013, 7:47
Из: Котлас
излишня влажность,перепады температур,недостаточность смазки или ее избыток,ну и качество смазки
Роман Палыч
сообщение 31.12.2013, 10:35
Енот-трескаед
Цитата(RamzaN29 @ 31.12.2013, 8:08) *
почисти иголочкой вокруг болтика в замке двери и побрызгай проникающей смазкой,посмотри реагирует ли замок на нажатие кнопки на ключе
И иголочкой, и смазкой шприцевал - пофигу. То работает, то не работает.
Мне дилер замену по гарантии делать будет.
saleen
сообщение 31.12.2013, 11:40
Из: Балаково
А кто-нибудь разбирал замок?за что отвечает этот круляш, что он приводит в действие?и почему именно расходив и смазав его-начинает блокироваться нормально дверь?
RamzaN29
сообщение 31.12.2013, 13:10
Из: Котлас
надо наоборот густую смазку убрать,попрыскай вдшкой,вымой смазку всю) продуй копрессором
Роман Палыч
z80
сообщение 2.1.2014, 1:44
Из: Киев
еще бывает проблема с проводкой в дверь. в резиновой гофре
denis8340
сообщение 11.1.2014, 11:44
Из: Сургут
На машине ЦЗ штатный. Так вот, при заблокированных дверях внутри машины с кнопки, человек с улицы может открыть пассажирскую дверь. Также при запирании машины, когда я вышел из нее, обнаружил, что пассажирская дверь не закрылась.
Кто-то сталкивался с этим?
UPD: Скинул клемму АКБ, закрыл машину. Все двери закрылись, включая пассажирскую, которая не закрывалась. Открыл машину, все двери открылись кроме пассажирской. Не могу понять в чем проблема?
Сообщение отредактировал denis8340 - 11.1.2014, 12:13
Другой автомобиль (2016)
Bud
сообщение 11.1.2014, 12:18
Замок двери, похоже, того.... Может просто замерз (вода попала). Народ, на форуме, разрабатывал за шлицевую шляпку, которую видно на торце двери на замке и смазывал, но если там грязь или моторчик привода чудит, то помогает обычно не на долго dirol.gif .
У меня 3 января в Перми все примерзло shok.gif (кроме замков), после мойки , минус 30 однако smile.gif .
Сообщение отредактировал Bud - 11.1.2014, 12:19
Enotovod69
сообщение 11.1.2014, 13:03
Из: Тверь
скорее всего действительно что-то с приводом. Попробуйте на заведенной машине закрыть. Может напряжения не хватает чтобы закрывать и открывать. А так лучше всего разобрать и посмотреть что там случилось. Может проводка, а может действительно грязь, вода, лед.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:16
