| Killzone |
25.4.2012, 10:22
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2012 |
Здрасте! Вчера утром завёлся, поехал по делам. Решил заправится , после заправки сажусь в машину а она как бревно... как новогодняя ёлка, постоянно что-то трещит и после поворота ключа(когда должен включатся стартер), всё гаснет , и ничего не происходит. Акум в порядке, мне сказали либо старетер накрылся, либо мозги... помогите разобратся, самому не хочу тащить её в спец...
| грызун |
25.4.2012, 10:30
АКБ, либо села либо клемы не контачат, скорее первое.
| mvvc |
25.4.2012, 10:53
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
Согласен с Грызуном. Скорее всего акк разрядился. первым делом зарядить аккум, а потом уж дальше думать, если не поможет.
| oleg_e |
25.4.2012, 13:49
постоянно что-то трещит и после поворота ключа(когда должен включатся стартер), всё гаснет , и ничего не происходит. Акум в порядке.. плохая масса, протяни массовые провода под капотом. ______________________________________
| 21043 |
25.4.2012, 20:37
или окислились. снять клеммы, очистить, одеть, хорошо затянуть.
это для начала. если не поможет - поставить заведомо исправный и заряженный аккум (или прикурить хорошими проводами, процедура описана в инструкции к еноту) и попробовать завести. если так заводится нормально - у вас дохлый или разряженный аккум. либо он сам помирает (замена), либо смотреть цепь зарядки. ______________________________________
| s-rv |
25.4.2012, 20:44
Никого не хочу пугать, но точно такая картина была у меня на мерседесе - реле-регулятор напряжения помер (о чем я узнал после), разрядился акум, и именно так себя вела приборка и стартер.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:39 |
