| Sergey 777 |
14.4.2012, 23:40
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2012 |
Ребят, столкнулся со следующей проблемой. Не знаю уже к кому обратиться. Короче говоря, после заправки на азс машина начала дергать, проявляется следующим образом : при нажатии на педаль газа образуется как бы провал, машина не набирает скорость, затем толчок и дальше разгоняется нормально. Такая проблема на всех скоростях. На 1 передаче, если не нажимать педаль газа машину дергает страшно. На холостом ходу стрелка колен-вала ходит туда-сюда Промыли инжектор, заменили свечи, проверили контакты свечей, заменили лямда-зонд. Проблему никуда не делась! Ездил к официалам в реутов, они мне опять предложили после 3-х часовой диагностики заменить лямба-зонд. Пожалуйста, помогите. Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал Sergey 777 - 15.4.2012, 20:59 ______________________________________
| Barbaross |
14.4.2012, 23:47
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.5.2008 |
у менч тоже бывает но редко. модет быть на 5й передаче на скорости 100 и более. ращ дернется и все норм.
| водитель |
14.4.2012, 23:49
У моего соседа была такаежа фигня когда ездил на 92 бензине.Лямба-зонд заменил стал ездить на 95 проблема неповторялась.Отъездил около года после замены,пока всё ОК.
| Sergey 777 |
15.4.2012, 20:58
Лямба-зонд меняли - не помогло, езжу только на 95 и всегда ездил на нем. Дергает постоянно(((. Раньше такого не было(
Сообщение отредактировал Sergey 777 - 15.4.2012, 20:58 ______________________________________
| Бусидо |
15.4.2012, 21:18
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 13.7.2009 Из: Воронеж |
Свечи, катушки?
| mvvc |
15.4.2012, 22:21
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
Ребят, столкнулся со следующей проблемой. Не знаю уже к кому обратиться. Короче говоря, после заправки на азс машина начала дергать, проявляется следующим образом : при нажатии на педаль газа образуется как бы провал, машина не набирает скорость, затем толчок и дальше разгоняется нормально. Такая проблема на всех скоростях. На 1 передаче, если не нажимать педаль газа машину дергает страшно. На холостом ходу стрелка колен-вала ходит туда-сюда Промыли инжектор, заменили свечи, проверили контакты свечей, заменили лямда-зонд. Проблему никуда не делась! Ездил к официалам в реутов, они мне опять предложили после 3-х часовой диагностики заменить лямба-зонд. Пожалуйста, помогите. Заранее Спасибо! Странно, что официалы ничего не нашли. Выскажу свои предположения. Если рассуждать логически, то обороты двигателя зависят от подачи топлива и состава смеси. Подача топлива регулируется, в основном, дроссельной заслонкой. Состав смеси определяется на основе показаний датчика массового расхода воздуха и лямбдазондом. Исходя из этих рассуждений вам нужно проверить (откалибровать) дроссельную заслонку и проверить датчик массового расхода воздуха. Кстати, симптом плавающих оборотов на ХХ указывает на некалиброванную дроссельную заслонку. Всё исключительно ИМХО ______________________________________
| Sergey 777 |
16.4.2012, 9:29
Свечи меняли, заводится машина отлично. Насчет датчика воздуха и дроссельной заслонки мне неоффицал говорил. И еще у него было мнение, что это может быть фильтр бензонасоса в бензобаке. Короче с этой головной болью он меня и направил в Ниссан центр, где, по его мнению, люди работающие с данной маркой и моделью должны поставить однозначный диагноз на диагностике, а, оказывается, что нет... Еще интересный факт, что это не постоянное явление. Бывает один день машина нормально едет, а на другой уже дергает. Связь с качеством бензина есть. Ладно, будем разбираться, если, наконец-то, найдут причину обязательно напишу сюда. Благодарю за ответы!!!
| mvvc |
16.4.2012, 10:59
это может быть фильтр бензонасоса в бензобаке. Кстати - да! бензонасос вполне может глючить. ______________________________________
| Бусидо |
16.4.2012, 11:13
Все же не стоит сбрасывать из возможных вариантов уставшую катушку.
| Бабай |
16.4.2012, 11:23
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2011 Из: Московская область г.Можайск |
Датчик детонации может себя так проявлять?, просто на прошлой машине было похожее, провалы на низах, и на холостых будт то выпрыгнуть мотор хочет, заменили датчик все прошло...
У самого сейчас др. проблема на низах плохо ехать стала и педали тресет как массажером (что тока не пробовал, ничего не помогает) пока наблюдаю, мыслей нет. ______________________________________
| mvvc |
16.4.2012, 11:35
Все же не стоит сбрасывать из возможных вариантов уставшую катушку. Согласен! В свое время на десятке такой случай у меня был. Нестабильно работал двигатель, с провалами - поменял катушку, все прошло. Датчик детонации может себя так проявлять?, просто на прошлой машине было похожее, провалы на низах, и на холостых будт то выпрыгнуть мотор хочет, заменили датчик все прошло... У самого сейчас др. проблема на низах плохо ехать стала и педали тресет как массажером (что тока не пробовал, ничего не помогает) пока наблюдаю, мыслей нет. датчик детонации используется для коррекции угла опережения зажигания. В теории, он конечно может выдавать сигнал, приводящий к серьезному отклонению момента зажигания от оптимального. Но, по идее, его показания должны контролироваться ЭБУД, и в случае выхода показаний за пределы допустимых, его показания должны бы игнорироваться. Но это мои предположения, как на самом деле - точно не знаю. ______________________________________
| Бабай |
16.4.2012, 12:22
Кста и дым с трубы пропал, чему безмерно рад. Вот теперь и думай что же было.... Сообщение отредактировал Бабай - 16.4.2012, 12:23 ______________________________________
| mvvc |
16.4.2012, 12:49
Кста и дым с трубы пропал, чему безмерно рад. Вот теперь и думай что же было.... ______________________________________
| Бабай |
16.4.2012, 12:56
Белый не сизый, масло не жрал и ОЖ ни куда не уходила, думаю что из-за прокладки которая между коллектором, менял после нового года обе, может просралась
| Rinat |
16.4.2012, 13:21
Белый обычно при позднем зажигании, черный при раннем... возможно и датчик детонации мухлевал...
| krig |
23.4.2012, 21:16
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.1.2011 Из: Донецк |
Дерганье и провалы - симптомы, очень похожие на неисправность свечей. Их работа как раз сильно зависит от качества топлива. А может быть, был плохой контакт с ВВ проводами?
| cot82 |
23.4.2012, 21:52
#17
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 1.1.2012 Из: омск |
я бы посоветывал при таких расскладах полностью слить бенз с бака и продуть систему с бензонасосом!!!и конечно дать коксу на трассе чтоб вся бяка и трубы вылетела!!!
и конечно выше указанное тож ______________________________________
| Бусидо |
23.4.2012, 22:10
#18
Дерганье и провалы - симптомы, очень похожие на неисправность свечей. Их работа как раз сильно зависит от качества топлива. А может быть, был плохой контакт с ВВ проводами? На Еноте есть ВВ провода? ______________________________________
| Sergey 777 |
28.4.2012, 18:43
#19
Короче поменял в ниссан центре за 7000р лямба-зонд, как и ожидалось - не помогло! Они мне там начали петь песню про то: "что может быть это, а может быть то". Короче, либо толком нихрена не знают, либо( что скорее всего) тянут деньги. Запчастей они мне насчитали кучу!!! Потом деликатно предложили продать им моего енота 1.4 2007г с пробегом 70тыс комплектации Luxery за 300 тыс., но при условии, что я куплю у них новый авто. Ребят вот теперь у меня вопрос : Что мне нахрен делать теперь? Может кто-нибудь знает где можно отремонтировать? Где есть хорошие мастера в Москве и Подмосковье?
| Бусидо |
28.4.2012, 19:14
#20
Пусть деньги возвращают за ненужный ремонт.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:50 |
