3 страниц V  1 2 3 >
> Замена ламочки в центральном стоп-сигнале, Подскажите, как вытащить?
Morphey
сообщение 14.4.2012, 20:02
Перегорела лампочка.
Задний стоп-сигнал крепится на двух гайках 10-ках. Гайки-то открутил, в мануале далее написано - отвёрткой отогнуть с левой стороны и вытащите. Стал аккуратно отгибать отвёрткой, а там он как приклеен на пену какую-то... Как быть? Срезать пену ету стрёмно. Она наверняка выполняет функцию герметизации, вода будет капать.
Посоветуйте, кто сталкивался, ребята!
Спасибо заранее.
sandro
сообщение 14.4.2012, 20:24
Из: Спасск-Рязанский
срезаете эту пену леской, меняете лампочку. потом всё там зачищаете от пены и клеите на двусторонний скотч, чтоб не текло, и прикручиваете две 10-ки(как у вас).
Сообщение отредактировал sandro - 14.4.2012, 20:25
Dimitry
сообщение 14.4.2012, 21:20
Как-то получилось аккуратно отделить фонарь от задней двери с помощью отвертки. Пена промазана герметиком и все поставлено на место. Не течет.
sandro
сообщение 14.4.2012, 23:37
Вот, ТУТ на братском форуме можно почитать.
*Zhuk*
сообщение 14.4.2012, 23:45
Из: Минск BY
менял на днях))))я за работу без колхоза)))лампочку филипс,ориджинал прокладку -пол часа работы )))
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
sasha19671630
сообщение 15.4.2012, 9:13
вчера тоже менял-руки бы оторвать тому кто это придумал.срезал прокладку ниткой по кругу а потом вытащил фонарь.вот думаю как поставить туда светодиоды.Миша поставил-посмотрел как теперь фонарь разобрать полностью и вставить диоды пока думаю.может кто уже вставлял- поделитесь опытом sad.gif
Сообщение отредактировал sasha19671630 - 15.4.2012, 9:14
you
сообщение 17.4.2012, 10:19
Смотри ТУТ как я сделал
Подпесь
starkda
сообщение 28.5.2013, 12:01
Из: г.Пермь
Не стал рисковать с разгерметизацией плафона стоп-сигнала.
Сделал отверстие коронкой по металлу 54 мм...
Направляющее сверло коронки укоротил, обороты дрели на минимум
Егорик
сообщение 28.5.2013, 14:54
Из: Магнитогорск
Хотя, сам недавно менял лампочку, прокладку сделал из сплена.
Edvig
сообщение 28.5.2013, 18:09
делать дырищу в двери ради смены лампочки???
ужОс
Audi Q5 Premium S
сообщение 28.5.2013, 18:52
Первая реализация уже давно озвученной на форумах данной задумки с фото-отчётом.
Молодец! friends.gif Аккуратно сделано. good.gif А данная модернизация оправдана уже тем, что, безусловно, стало гораздо легче и быстрее до лампы среднего стопа добираться. victory.gif
И приобретением/изготовлением новой прокладки под фонарь тебе при замене лампы никогда не придётся заниматься...
Ввиду того, что я установил в этот стоп-сигнал ленту светодиодов, убрав штатные крепежи (защёлки и болтики), планирую для сохранения герметичности посадить рассеиватель этого фонаря по периметру на клей стационарно.
Для доступа внутрь, к подсветке, необходимо проделать изнутри подобное отверстие, но планирую сделать его овальным.
Пока рассеиватель, отделённый от корпуса стоп-сигнала, временно посажен на двусторонний 3M-скотч (9 мм). blush.gif
starkda
сообщение 7.6.2013, 7:54
Из: г.Пермь
ужОс
Два штатных отверстия рядом почему-то Вас не напрягают...
Зато теперь на замену лампы нужно "0" инструментов и "1 мин" времени.
71rus
сообщение 7.6.2013, 8:31
Из: г. Подольск МО.
Молодец тоже так хочу сделать, а товарищи видно еще не наигрались с герметиком, прокладками которые текут и хрен клеятся, лесками для среза старого герметика прокладки, ацетоном для стирания остатков старого герметика и кучу убитого времени для замены одной маленькой лампы.
Сообщение отредактировал 71rus - 7.6.2013, 8:32
R@X@R
сообщение 7.6.2013, 8:47
Покупать коронку, потом ещё укорачивать сверло и высверлить отверстие - дело куда быстрее...
А главное, все имеют точило и навыки по заточке свёрел под металл (ну, или дерево). К тому же раз на раз как говорится не приходится - можно так просверлить, что потом плафон или проводку будешь восстанавливать.
71rus
сообщение 7.6.2013, 8:52
Из: г. Подольск МО.
Ну да, а у вас то навыки отработанны каждый раз отреж, оттотри, зачисть, наклей, проверь чтоб не текло. bad.gif
starkda
сообщение 7.6.2013, 9:02
Из: г.Пермь
Спасибо за оценку работы. А Ваш вариант со светодиодами еще не обрел отражатель? Может посоветуете варианты отражателя. Со светодиодами - эффектнее.
Вот это в точку. Класс.
сообщение 7.6.2013, 9:04
Всё ленюсь... blush.gif Хотя, примерял уже по случаю штатный от длинной Нивы.
Хочу ещё от Калины примерить, а потом уж определиться и переделать.
R@X@R
сообщение 7.6.2013, 9:09
В смысле каждый раз?
Моему авто уже 6 лет 90тысяч пробега и ещё ни разу не менялся центральный стоп (я надеюсь никто не накалдует)
Не, ну если вы ежемесячно меняете лампу центрального стопа, то тогда сверление отверстия актуальное решение
К чему делать из мухи слона??
Я решил навечно проблему со сползающим жабо, а смена лампы стоп сигнала помоему это не та проблема, чтобы её так координально решать.
Повторюсь
2-3 просверлят и ничего а четвёрты порвёт проводку или разворотит плафон.
Сообщение отредактировал R@X@R - 7.6.2013, 9:24
сообщение 7.6.2013, 9:18
На моём еНоте за шесть лет стряхнулась штатная лампочка лишь однажды.
Но заменить было непросто, да и доставку прокладки к нам ждал очень долго...
starkda
сообщение 7.6.2013, 9:32
Из: г.Пермь
Как-раз проблем-то теперь и нет.
Коронка с держателем - 600 руб. Направляющее сверло перетачивать не надо, им рассверлить первоначальное отверстие. Затем я взял такого же диаметра недорогое сверло, сломал на нужную длину и установил хвостовиком наружу на 5 мм за плоскость коронки.
Обороты дрели небольшие и никакую проводку никто не повредит.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 18:16
