> Добро пожаловать на форум Регионов!
34 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> НиссаноНоты Нижнего Новгорода, Приветствую вас! Обсуждаем наше авто!
LDEL
сообщение 4.12.2015, 8:39
Сообщение #441
Из: Нижегородская область
А что у вас застучало рейка ??? если это она то у меня тоже уже два месяца стучит (((( в знакомом мне сервисе ребята сказали 5т.р и все будет отлично ))))
Алексей Енот
сообщение 4.12.2015, 22:18
Сообщение #442
Это нормально!
Mihail___
сообщение 5.12.2015, 20:27
Сообщение #443
Из: Нижний Новгород
Где такой "волшебный" сервис? Я бы пожалуй приехал...
Алексей Енот
сообщение 7.12.2015, 17:25
Сообщение #444
Все равно пока нет денег.А так подайте на ТО,приму шаровые,пыльники,колодки,тормозные диски и другие детали.:-)
Mihail___
сообщение 7.12.2015, 19:47
Сообщение #445
Из: Нижний Новгород
У меня скоро появятся. Жену сзади догнали, не сильно правда, но буду требовать по полной, если что через независимых оценщиков и суд. Правда уже в двух конторах в том числе и у официалов, сказали, что страховые сейчас очень прилично платить стали, посмотрим...
сообщение 7.12.2015, 21:31
Сообщение #446
Цитата(Mihail___ @ 23.11.2015, 10:22) *
мастер сказал, что есть такая "болячка" на енотах - разбивает эти втулки, но это не критично и если звук не сильно напрягает, можно дальше ездить. Сумму ремонта мастер озвучил - 8000р. Я обрадованный мчу к администратору и собираюсь записаться на ремонт, но тут выясняется, что сумма на 4 тыр больше, так как у них там не гараж, а лицензированный автосервис и с учетом всех условий сумма будет именно такой. Да это тот случай, когда работа по замене детали кратно превышает стоимость самой детали. Я смотрел на форуме процесс замены - народ пишет, что это действительно не просто и одному лучше совсем не лезть туда.
Офигеваю.
Втулка одна, а не две. Замена втулки 300-500 рублей. Работы самое большое 20 минут. Сход-развал абсолютно не изменяется. В большинстве случаев ремонт рейки ограничивается только заменой втулки и регулировки зацепления (дополнительно 500 руб).
Полный ремонт рулевого механизма ("рейки") с демонтажем/монтажем 4000-6000 руб, при условии исправности рейки и входного вала-шестерни. Стоимость запчастей для замены 1000-2000 руб. Развал после ремонта (желательно, но необязательно) 700-900 рублей.
Сообщение отредактировал Василий - 7.12.2015, 21:39
Mihail___
сообщение 7.12.2015, 23:10
Сообщение #447
Из: Нижний Новгород
Офигеваю.
Где же такие сервисы взять? Какие запчасти менять необходимо кроме втулки (1000-2000р)?
Замена втулки возможна без демонтажа рейки?!
Сообщение отредактировал Mihail___ - 7.12.2015, 23:12
сообщение 7.12.2015, 23:50
Сообщение #448
Отвечу вопросом на первый вопрос: где же сервисы берут таких клиентов?
Ответ на второй вопрос: скорее всего, кроме полимерной втулки ничего не потребуется. В любом случае, максимум, что возможно придется заменить, -- втулка, два подшипника входного вала, сальник и упорный башмак ("поршень"). Это при отсутствии заметной выработки зубьев вала-шестерни и зубьев и зеркала рейки, иначе ремонт вообще нецелесообразен.
Третий вопрос: легко возможна. Даже подъемник не требуется, достаточно поддомкратить переднее правое колесо.
Алексей Енот
сообщение 8.12.2015, 4:31
Сообщение #449
Нодо встречу организовать хотя бы на часик!
Mihail___
сообщение 8.12.2015, 8:37
Сообщение #450
Из: Нижний Новгород
А какие варианты? У меня например гаража сейчас нет, ремонтировать негде а сервисов, готовых взяться за указанную вами сумму я не нашел, вот там и берут)) А стук у меня вроде слева, вот еще одна проблема))
LDEL
сообщение 8.12.2015, 9:17
Сообщение #451
Я скоро буду вставать на ремонт к этим ребятам
как сделают отпишусь об ощущениях
если что приедишь ком не в город доехать то до меня 100км
и тебя к ним провожу
maks52
сообщение 8.12.2015, 19:23
Сообщение #452
Из: Нижний Новгород
К сожалению Василий не из нашей песочницы, а то бы к нему пол НН ездило-бы и очередь былаб.
Сообщение отредактировал maks52 - 8.12.2015, 19:24
сообщение 8.12.2015, 19:43
Сообщение #453
На самом деле ситуация прозрачна.
Если иметь ввиду замену только втулки, то ключевой фактор, определяющий ценообразование -- трудоемкость. Потому что работа очень простая, не требующая особой квалификации, оборудования, спецприспособлений и т. п.
Вопрос стоит так: во сколько денег автосервис оценивает двадцатиминутную слесарную рутину?
Ведь объем работ идентичен замене передних колодок...
maks52
сообщение 8.12.2015, 20:00
Сообщение #454
Из: Нижний Новгород
По себе заметил, что во многих случаях операции по замене более или менее понятны, но отсутствие опыта и друга рядом вызывает страх: а вдруг... В итоге едем в а/с
Mihail___
сообщение 8.12.2015, 22:31
Сообщение #455
Из: Нижний Новгород
[/quote]
[/quote]
Блин, ну Василий (Алибабаевич), задел меня за живое! Сам полезу. Если уж втулку тяги подрамника сам вваривал и всё отлично ходит, тут уж точно ремонт сам сделаю! Закажу завтра втулку в магазине...
Mihail___
сообщение 11.12.2015, 21:33
Сообщение #456
Из: Нижний Новгород
Вот засада! Проехал по магазинам ни кто заказать втулку рулевой рейки не может. На экзисте попробовал, но что то наши Нижегородские офисы молчат... Где заказывать то, есть варианты?!
El-Mariachi
сообщение 11.12.2015, 21:53
Сообщение #457
В детали52 иногда заказываю
Mihail___
сообщение 12.12.2015, 16:35
Сообщение #458
Из: Нижний Новгород
Это вот здесь? http://www.detali52.ru/
El-Mariachi
сообщение 12.12.2015, 18:07
Сообщение #459
ага
Mihail___
сообщение 12.12.2015, 18:49
Сообщение #460
Из: Нижний Новгород
Спасибо большое.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 11:36
