| lexam84@mail.ru |
6.4.2012, 14:43
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2012 Из: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. |
Кто подскажет в чём причина. Бьёт руль при торможении.
| mvvc |
6.4.2012, 14:45
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
тормозные диски повело.
| Братец Лис |
6.4.2012, 14:45
Балансировка колес нарушена.
| desperate_nix |
6.4.2012, 14:55
при торможении, скорее диски...
| Братец Лис |
6.4.2012, 15:03
Согласен... но можно все посмотреть....
| lexam84@mail.ru |
6.4.2012, 15:09
Колеса только от балансировал.А вибрация всё равно не пропала.
| Братец Лис |
6.4.2012, 15:12
Тогда диски однозначно
| Ehot76 |
6.4.2012, 15:20
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 6.4.2012 |
Еще могут быть колодки.
| axelroses |
6.4.2012, 17:19
Ударов боковых в передние колёса не было?
Ступицы в порядке? Не бьют? Подшипники ступичные живы? ______________________________________
| enot1971 |
6.4.2012, 17:41
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
попробуй поменять задние с передними, мне кажется балансировка т.е диски или резина, не заливали случаем жидкость от проколов, может вода внутри???-это все если на ходу, а если только при торможении, тормозные диски проточить или менять,попробуй еще потормозить резко или держа на тормозе ногу ехать. т.е удерживая педаль тормоза нажимай на газ-помогает после длительной стоянки
Сообщение отредактировал enot1971 - 6.4.2012, 17:44 ______________________________________
| Бабай |
6.4.2012, 18:57
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2011 Из: Московская область г.Можайск |
Тормозные диски, биение при торможении 100% они, знаем проходили дважды
| Ehot76 |
6.4.2012, 19:08
Почему я заговорил про колодки тоже такое было, еще на оригиналных дисках, поменял диски поставил Бош и колодки кашиями, после третей замены колодок начал замечать биение на руле, но это проявлялось когда колодки подходили к концу, менял колодки и опять все в норме
| alexandei |
6.4.2012, 19:44
+100 к колодкам. Если только при торпможении бьет - я б с колодок начал.
| sergeysa |
6.4.2012, 20:10
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 17.4.2011 Из: Курская обл.г.Курчатов |
Пару раз было так-микротрещина вдоль вентиляционных отверстий на диске. Диск как-бы расслаивается ,получается по кругу разная толщина диска.Проблему нашёл когда промерил диск микрометром-разница в размере около 1мм. Это было не с Енотом
Сообщение отредактировал sergeysa - 6.4.2012, 20:11 ______________________________________
| водитель |
6.4.2012, 22:20
Поменял колодки стало при торможении бить руль,до замены всё было нормально.Поставил кашияму.Грешу на колодки.
Сообщение отредактировал водитель - 6.4.2012, 22:54 ______________________________________
| Ehot76 |
6.4.2012, 22:36
#16
Я не хочу щас хвалить кашияму так как она говно. но то что у вас стало бить руль после замены это уже косяк дисков что они кривые.
| водитель |
6.4.2012, 22:54
#17
Но до замены было всё ок.
| Ehot76 |
7.4.2012, 11:52
#18
7.4.2012, 16:56
#19
Поделюсь своими наблюдениями. Ездил в прошлом году в Абхазию (примерно 2 500 км в одну сторону). Перед поездкой проверил толщину накладок, -- износ был большой, но на несколько тысяч км должно было хватить. Всю дорогу до моря тормоза работали нормально, но был момент, когда при интенсивном торможении на горном серпантине пару раз возникло биение руля. В Абхазии и на обратном пути в таких же условиях все опять было в норме. Колодки стояли Кашияма. Сразу после поездки заменил на новые, этой же фирмы.
| водитель |
7.4.2012, 18:43
#20
Если диски бьют,то на любых колодках будет биение.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 16:19 |
