8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Пневмоподвеска на енота
@DimRash
сообщение 16.6.2012, 16:10
Сообщение #61
Из: Тюмень
пожалуй подпишусьsmile.gifв июле как раз буду ставить на свои Жигули а потом думал ноутом занятьсяsmile.gifЕму это даже нужнее...каждый день меня катает все таки
NOTE 1.6 MT (2011)
gros
сообщение 16.6.2012, 21:45
Сообщение #62
Из: Одесса
Итак, обещанное видео с примерки передней стойки.
Для изучения выкладываю пару фоток:
Очень обидно что колесо не прячется в арку, и это уже без отбойника
И собственно видео - Передняя стойка
Сообщение отредактировал gros - 16.6.2012, 21:49
gros
сообщение 16.6.2012, 22:22
Сообщение #63
Из: Одесса
Прихожу к мысли о замене передних стоек на более короткие, а то так дело не пойдет
сообщение 16.6.2012, 22:52
Сообщение #64
круто Женя, очень круто ! видео впечатляет smile.gif и в принципе колесо село по арку, но я понимаю тебя что хотелось глубже в арку его посадить. а кстати клиренса еще хватает ? мне кажется да.
теперь мои мысли вдогонку - во первых это одна сторона насколько я понял пока, поэтому учитывай что еще не совсем ровно стоит и когда выровняется то может еще подскочить, во вторых таки да нужно стойки короче, либо эти укорачивать либо искать винтовые колбы убитые и на их базе делать, и третье мне кажется тебе стоит задуматься над развальными болтами с тем чтобы завалить колесо в арку, оно и сядет еще ниже.
gros
сообщение 16.6.2012, 23:08
Сообщение #65
Из: Одесса
Серый, ценю твоё внимание!!! Енот как джип, сел на отбойника, а спереди кстати даже отбойника нет, опора уперлась в колбу амортизатора и все равно клиренс высокий.....
По поводу развала: у меня есть возможность его изменить не болтами, а смещением опоры в цент авто, 5 мм запаса там у меня есть, это не много, но на моём этапе, я могу это сделать без усилий. Это даст мне наклон вместе со стойкой, если я буду делать развал болтами, колесо ляжет на стойку, у меня там очень мало места, вылет то родной 45-ый, а ширина диска 7,5, там до стойки 15мм осталось, а с родными дисками все 30мм было, про твою машину я вообще молчу....
вдогонку фото того самого места
Сообщение отредактировал gros - 16.6.2012, 23:06
@DimRash
сообщение 16.6.2012, 23:12
Сообщение #66
Из: Тюмень
видимо только укорачивать стойки, К сожалению Енотоарки не идеальны для хорошего занижения и фитмента простыми способамиsmile.gifНаверное поэтому даже в Японии правильных очень мало
NOTE 1.6 MT (2011)
sandro
сообщение 16.6.2012, 23:42
Сообщение #67
Из: Спасск-Рязанский
АААААААААААААА блин. даже не могу выразить словами good.gif . ребята это просто эээээээээ мммммм здорово. так держать, удачи вам.
сообщение 16.6.2012, 23:57
Сообщение #68
Женя тогда надо искать винты убитые у них нет этой дурацкой платформы под пружину (((( скажу тебе так - в моем случае я вообще не могу положить стойку на колесо потому что там всегда есть место например даже сейчас с -1,2 градусами развала спереди расстояние от стойки до колеса миллиметров 30 навскидку, это два пальца !!! а это немало.
возможно при дальнейшем опущении будет как то по другому но на данный момент так smile.gif
еще как вариант ставить проставки и выносить колесо наружу, хотя бы на миллиметро 7-8.
кстати у меня же вылет 32 если помнишь при 7,5 диске.
охренеть распродажа - такие же как у меня за шаровую цену http://injapan.ru/auction/x235083269.html на их бы базе можно было бы построиться, но не совсем оправданно получается ((((
на ловца и зверь бежит )))))) смотри http://injapan.ru/auction/x234854177.html под работу самое оно !
Car69
Сообщение #69
Из: Тверь
gros,если я не ошибаюсь, опоры стоек ВАЗ 2108-09?
Сообщение отредактировал Car69 - 16.6.2012, 23:58
сообщение 17.6.2012, 0:36
Сообщение #70
вот еще http://injapan.ru/auction/e122321650.html и http://injapan.ru/auction/b132700686.html
Dimon black
сообщение 17.6.2012, 5:56
Сообщение #71
Из: Барнаул, Алт. край
Вот теперь точно буду делать себе такую, возможно долго но сделаю. Идея с занижением прикольна, но мне нужно как раз наоборот, чтобы клиренс мог повышаться, так как уже усилил подрамник, наклеил расширители (отдельное спасибо Shaft.у ), заказал высокую зимнюю резину. Енот не жып конечно же но скакать по горным дорожкам и преодалевать наши сугробы смогёт.
Перед я так понимаю кратно небюджетнее получается? Но всё же, где? что? сколько?
Сообщение отредактировал Dimon black - 17.6.2012, 5:57
сообщение 17.6.2012, 8:19
Сообщение #72
king
сообщение 17.6.2012, 10:52
Сообщение #73
а что за кольца стоят на задних подушках?
gros
сообщение 17.6.2012, 12:38
Сообщение #74
Из: Одесса
Винты не вариант- и дорого и не подойдет все, придется переделывать много. Идеально - найти просто укороченную стойку.
Ещё вариант переделать нижнее крепление стойки и опустить его ниже, я посмотрю сегодня возможно ли это.
Проставки не хочу, поднимать вес не подрессоренной массы нет желания, я сейчас вообще колес не чувствую, хоть и 17-ые, это же настоящая ковка. Вариант только тапки менять, но это уже позже.
Да, да, они самые. Универсальные, доступные, дешевые, и всегда можно заменить на ss-20
Перед и зад по цене одинаково получаются, при условии использования родных стоек.
45 пост
Сообщение отредактировал gros - 17.6.2012, 12:39
@DimRash
сообщение 31.7.2012, 7:57
Сообщение #75
Из: Тюмень
Не мерял в нижнем положении сколько до защиты остается? Это к вопросу о том на сколько укорачивать стойкиsmile.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
gros
сообщение 31.7.2012, 21:01
Сообщение #76
Из: Одесса
я примерял только одну стойку, поэтому замерить никак не получится. А стойки укорачивать не придется, в нижнем положении подкрыльник лежит на колесе.
@DimRash
сообщение 31.7.2012, 21:13
Сообщение #77
Из: Тюмень
Ну колеса можно поставить поменьше чтобы не упирались, вот тут вопрос длины стоек и встаетsmile.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 31.7.2012, 22:26
Сообщение #78
maks52
сообщение 10.8.2012, 19:38
Сообщение #79
Из: Нижний Новгород
просвистела инфа - в нете комплект пневмы (з/ч вкл компрессор) стоит около 20 тыс р. ход 12-15 см и дорабатывать на зад точно ничего не нужно снял макферсон - поставил аналог с подушками, а чтоб ловить промежуточные состояния - нагнетатель. и еще каждое колесо типа можно по отдельности поднимать если например одним колесом наехал на яму или по оврагу боком едешь.
сообщение 11.8.2012, 10:27
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 6:36
